x ufo
Euro
Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggiobello lo voglio cosi' che devo fare?
Originariamente inviato da iltuomaestro Visualizza il messaggioHanno spedito anche il mio x-acc!
Non vedo l'ora.
GRAAAAAAANDDDEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioOK! Da X-UFO SHOP è arrivata la conferma che la spedizione è avvenuta.
Non resta che aspettare...
Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggioAprire il portafoglio sicuro
ma ca...spita dove lo si ordina cosi' con GPS Hold on board ???
Io non l'ho trovato da nessuna parte.
quello suggerito sul wiki del MK si può trovare da conrad.de, guarda sotto la colonna fonte del file che ho postato. Usa il codice che ho messo per trovare il prodotto.
Non è l'unico ovviamente. Però io preferisco seguire i sentieri già tracciati! anche perchè non me ne intendo abbastanza per fare esperimenti
Il gps in questione ha uscita usb che non è usabile direttamente. Va modificato per avere un'uscita com. Lo stesso produttore spiega come fare.
Se si considera le potenzialità il costo è davvero minimo! Tanto quanto la FCO2!!!! <_<
C'è anche da dire che in futuro dovrebbe uscite la NavBoard con gps e bussola. Senza dubbio sarà più facile da connettere, senza dover fare tante modifiche.
@Titta & ilTuoMaestro:
vai! vai! vai! vai! vai! non vedo l'ora di avere le vostre impressioni. Sono curiosissimo! (si nota? )
ilTuoMaestro, tu l'X-Bl lo usi anche per riprese o preferisci le evoluzioni / volo?
Tra l'altro ho trovato un video di Holger che spiega come evitare che facendo scendere in verticale il MK questo non abbia problemi di turbolenze. Però mi sembra che tu abbia già detto in proposito che sul'x-bl il problema non si sente, ricordo bene? (è tardi e credo che il mio neurone sia già andato a dormire...).
Saluti a tutti!Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggioCiao,
Saluti a tutti!
fino ad ora non ho mai usato l'x-bl per riprese video, anche se in futuro penso di architettare un sistema fpv con video goggle.
Per ora però mi diletto solo a qualche volo (ammetto che mi piacerebbe da morire saper fare l'acrobatico).
Intanto aspetto di provare l'x-acc poi ci faccio un pensierino.
Appena la provo vi posto le mie impressioni.
Per quanto riguarda le turbolenze in discesa, come ho già scritto in un vecchio post, io sinceramente non le ho riscontrate (a differenza del vecchio silverlit + x-3d che ne soffriva enormemente). In teoria con l'x-acc dovrebbe essere ancora più stabile in tal senso.
Tra l'altro ora abbiamo anche Titta che a breve sarà posessore dell'x-bl.
@TITTA
Quando monti l'x-bl ricordati del settaggio software dei 35 A!!
Vedremo gli sviluppi.
35a
Originariamente inviato da iltuomaestro Visualizza il messaggio@TITTA
In ogni caso questo argomento è trattato anche nel manuale. Il valore di Ampere che c'è di "default" (di serie) è riferito all'uso dell'X-Base con motori brushed. Vedi manuale tradotto da me a pag.21 paragrafo 3.1.2 Aggiornamento del software dell'X-Base dove c'è scritto "PERICOLO".
In effetti l'amperaggio di default è 11A!!!
Grazie ancora TittaUltima modifica di tittap123; 30 gennaio 08, 13:00.
E' arrivato...
Finalmente... Il pacco misura: 36x29x11 e pesa 1100gr.
L'ho ordinato l'8/01/2008 la consegna iniziava il 22/08/08. E' stato spedito il 28/01/08. E' arrivato oggi 31/01/08 quindi 3 giorni di viaggio.
X-3D-BLUltima modifica di tittap123; 06 giugno 09, 08:18.
