  • Originalmente inviato da Frank16
    Ciao Brombo, come da te precedentemente consigliato, ho montato gli esk (Hobbywing FlyFun 30A (aka Pentium) RC Brushless Regler für 2-4s LiPo (5V/2A BEC), con motori, EMAX BL2215/20 1200KV Brushless Motor .
    Ho eseguito alla lettera le tue indicazioni, molto dettagliate, ma purtroppo questo abinamento, evidentemente, rende questo quad molto instabile.
    praticamente i motori quando do gas, uno di questi, il 4, parte con ritardo stabilizzandosi co gli altri con laumento dei giri, ma come inizia l' overing e molto reattivo, come impazzito , i quattro motori incomprensibilmente variano il numero dei giri ed il quad oscilla come una farfalla con oscillazioni repentine ed un cambiamento di quota .
    le eliche sono le solite 10x45.
    premetto che con l' altro kit dji f 450 non ho avuto questi problemi.
    vorrei capire se devo intervenire tramite software del Naza oppure tramite radio Tx Turnigy.
    il resto funziona tutto pervettamente.
    secondo la Tua esperienza come posso risolvere questo inconveniente?
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    X550 KK MK Multi-Copter folding KIT 4-axis Nylon plate&metal Quadcopter Xcopter | eBay
    Se il link e giusto hai preso dei motori con kv1200 secondo me abbinati a eliche da 10x4,5 sono un po' eccessivi , visto che li hai già io farei una prova con diametro inferiore.
    E se puoi verifica di aver montato la FC in corrispondenza del baricentro del tuo modello purtroppo tante volte trascuriamo questo particolare
    • Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggio
      Ciao Frank,
      Prima di tutto devi fare la calibrazione dei fine corsa degli ESC come da procedura spiegata precedentemente, se non la fai avrai dei problemi come il tuo..
      Come hai spiegato qui :
      Non hai pensato che il problema possa essere dovuto proprio dai Regolatori di velocità.. cioè gli ESC?
      Con l'altro kit dji forse non hai avuto problemi perchè gli ESC DJI sono già programmati e calibrati di fabbrica mentre con ESC di terze parti dovrai sempre eseguire la procedura.
      Scusa Brombo, ma per procedure cosa intendi, quella con il software Naza oppure la normale procedura degli esc e motori collegando lo spinotto dell' esc al canale 3 della ricevente?
        ciao Blade, la FC l'ho montata perfettamente al centro del frame, i motori gli ho usati precedentemente con una scheda KK, giravano perfettamente, il fatto è che purtroppo la KK in questione era ed è ingestibile, ed è per questo motivo che grazie ai consigli di Brombo, sono poi passato al Naza, che a mio modesto parere, visto mi sono avvicinato a questo Hobby da poco tempo, mi sta dando le soddisfazioni che auspicavo, anche se ho moltissimo ancora da imparere-.
        facendo tesoro dei consigli datimi e visto che ho come ricambi altre eliche di diametro inferiore, provero il tutto e vi farò sapere nel prossimo post.
        Grazie ancora.
        • Originariamente inviato da Frank16 Visualizza il messaggio
          Esattamente
          • Oggi ho finalmente spinto il flame e mi sono divertito più di quanto mi aspettassi, ho fatto i miei primi flip anche se non vengono come vorrei, probabilmente devo abbassare un po' i valori dei pid che per ora sono di default, ho fatto un doppio flip senza volere perché non capivo più come era messo, sembra che sia importantissimo iniziare il giro con forza, togliere gas e ridarlo già da quando sta guardando giù, è molto diverso dall' elicottero nel volo veloce perché se vuoi fare un passaggio a manetta devi lottare contro la stabilizzazione automatica, non è proprio come dare passo ma è divertente e quando fai la mega cabrata veloce le eliche fanno un rumoraccio pauroso ma fighissimo, spero che reggano, sono le 11x4,5 di goodluckbuy.
            Con i motori da 5 € e le eliche economiche è un modello perfetto per fare combattimenti corpo a corpo
              Grazie ancora.
              è molto probabile che la kk fosse ingestibile perchè usavi eliche non idonee.
              il consiglio che ti hanno dato è giusto usa eliche più piccole per quei motori.
              pragamichele@alice.it
              www.pragamichele.it
                ciao pragamichele, se l'avessi saputo prima non avrei dissaldato gli altri esc dalla piastra, ma visto che ho ancora la kk n6 vedrò di costruire un altro frame di sana pianta e proverò con eliche più piccole.
                visto che Tu le KK le conosci bene rimango sempre in attesa di sapere se esite un software per programmarla.
                saluti
                • Il foro elica del kit da quanto e '?
                  • Originariamente inviato da david Visualizza il messaggio
                    I motori hanno lo shaft da 8, quindi eliche Graupner o DJI.
                    • ho un motore che dopo molti accendi/spegni (test a banco) gitra in senso opposto a velocita' bassissima,basta riaccelerare per vederlo riprendere come gli altri: è un problema del esc o del motore?
                        Nonostante abbia sostituito le eliche 10x45 con quelle da 8 il problema non è cambiato, nel senso che quando do potenza da o a al 50% il quad rimane a terra, ma aumentando il gas a circa 55/60% va in volo molto rapidamente con un assetto tipo farfalla, con conseguente variazione di quota come se i motori cambiassero continuamente il numero dei giri autonomamente.
                        Secondo Voi quali potrebbero essere le cause di questo problema?
                          I Gain
                          • Brombo una domanda,
                            I cavetti dalla ricevente al naza non vengono forniti vero?
                            Me ne devo procurare 4?
                            La ricevente è una Ar 8000 spectrum.
                            Grazie ancora.
                            Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
                            • Originariamente inviato da ROBYRPJ Visualizza il messaggio
                              Brombo una domanda,
                              Grazie ancora.
                              Ce ne sono 8 nella confezione ;)
                              • Grazie della risposta.
                                Il pacco dovrebbe essere in arrivo domani o dopo domani.
