Originariamente inviato da dommy
MikroKopter
allineamento motori
@tuttonegativo
@crisiinvolo
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioA me succedeva che avvitando le due viti per fissare il supporto motore se queste erano strette in maniera differente il piatto era leggermente obliquo.
adesso faccio qualche controllo.
Tnx
Dommy
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioQuello dell'avatar era diverso, questo ha carrello e cameramount in carbonio.
In realtà i regolatori rossi sono i bl 1.2 Nel caso cmq. ho anche un convertitore I2C --> PWM che usero' in caso di necessita' ( e' un T6 sperimentale estremo )
Tutto e' fatto per far lavorare i motori nel loro range di efficienza massima infatti nei dintorni dell'hovering stanno all' 81% di efficienza mentra la massima efficienza del motore e' 83%.
I BL 1.2 in hovering assorbono 5.5 A considerato che possono sopportare 25A di picco per pochi secondi e che sono montati sotto il flusso delle eliche e che il volo e' di tipo da ripresa non vedo la necessita di usare i BL2.0
I motori possono sopportare un picco massimo di 22A. Insomma nonostante il tutto sia abbastanza tirato per lavorare con il gas al massimo, posso permettermi comunque il "tutto gas" per una decina di secondi.
I motori pero' montano gli accessori degli hacker in particolare il mozzo portaelica, quelli originali infatti fanno schifo, inoltre sostituero' le apc12x3.8 con le graupner 11x5 in modo da avere eliche molto piu' bilanciate generando meno vibrazioni.
I BL immagino tu li abbia alettati e flashati col firmware "over 10A".
Stiamo pianificando anche noi un Y6 su quel telaio, pensiamo ai Pulso coi BL2, ma non escludiamo una soluzione come la tua.Ultima modifica di Bobo67; 24 ottobre 11, 18:22.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Originariamente inviato da Bobo67 Visualizza il messaggioInteressante, mi daresti il modello del motore? La marca si capisce dalla forma (per chi li conosce)...
Certamente il Pulso e' garanzia di maggior qualita', insomma coi pulso e i bl2.0 vai sul sicuro.
Il mio t6 completo lipo da 5000+ cameramount + camera pesa 3.1 Kg.
In hovering viaggia sui 34-35A a 4s, significa che ogni motore assorbe poco piu' di 5,5A il gas e' appena sotto al 50%
I BL sono montati sotto il flusso eliche senza alette, firmware da 14A.
Dopo 10 minuti di volo (tranquillo da ripresa ) sono poco piu' che tiepidi, come dicevo i BL1.2 sopportano 25A di picco e prima che entra la limitazione di corrente sopra i 14A passano parecchi secondi, questo garantisce eventuali salite veloci e recuperi da discese altrettanto veloci.
Ovviamente il tutto e' sotto telemetria jeti, nelle salite medio/veloci ho visto che arrivo a 60-65A ancora lontano dagli 84A che rappresentano il limite dei 14A motore
Insomma in origine i BL1.2 stavano stretti perche mk era solo un quad, con l'evoluzione di MK a piu' di 4 motori e il firmware da 14A hanno trovato la loro collocazione a patto di studiare il giusto setup e tipo di volato.
CiaoUltima modifica di danveal; 24 ottobre 11, 19:44.Quadricottero News
lavato e stirato
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioE' il 2217-20, anche il Pulso ha la stessa versione 2217-20 ma e' a 840Kv e sopporta 18A
Per volare bene con le elicone bisogna sbattersi un botto
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioNon fa una piega!
@Dommy complimenti per i 2 bestioniQuadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioE si, forse non e' un caso se asctec ha i prodotti con eliche piccole e piccoli motori.
sono bestioni in tutti i sensi... difficili da maneggiare in spazi ristretti
sbatti ovunque e poi considerando il livello minimo da mantenere ci metti sempre più attenzione ed il tempo necessario si dilata.
Sto cercando di capire bene cosa fare con il camera mount, per il momento l'unica cosa certa è la confusione che ho in testa
A questo livello tutte le scelte sono ardue, dalle batterie in poi, non ha senso fare qualcosa del genere se poi tutta la "catena" non è adeguata.
Per esempio stò cercando una soluzione per avere canali aggiuntivi per la gestione del sistema di ripresa con altro TX + RX (pilota + operatore con due radio) mantenendo però la compensazione sui due assi data dalla FC.
Insomma sempre da studiare soluzioni.....
Dommy
per un kilo di roba
il migliore della serie MK da me realizzato, testato e provato, è l'Okto2 con motori axi 2217/20 ed eliche da 10". per carichi fino ad un kilo ho notato subito basso peso e poche vibrazioni. anche la lunghezza differente dei bracci, contribuisce ad evitare risonanze. ora ho quasi finito l'okto XL, ma la struttura non mi sembra il massimo.
staremo a vedere.
voglio aggiungere dei piccoli dissipatori agli 8 BL, non vorrei che contribuissero a dissaldare i mosfet.... che ne dite.... forse la DB con quelle placchette laterali è più che sufficiente?
saluti
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioPer esempio stò cercando una soluzione per avere canali aggiuntivi per la gestione del sistema di ripresa con altro TX + RX (pilota + operatore con due radio) mantenendo però la compensazione sui due assi data dalla FC.
Poi su questa montare un cameramount 360° con un secondo Tilt, il roll non serve.
Al di sotto dello snodo 360° l'elettronica completamente autonoma con seconda ricevente batterie ecc.
Magari pure un gyro HH per lo yaw.
Tu vedrai che casino saldare quando non ti puoi avvicinare per via dei bracci!Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioCiao
Dommy
Tx del pilota con 12 canali a cui colleghi tx allievo che gestisce il canale 11 e il 12 a cui associ il poti del nick e del roll, e' fattibile?Quadricottero News
Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggioIo avevo pensato di gestire con la FC una piattaforma compensata tilt e roll, ma senza nessun controllo manuale, che rimanga sempre e solo in bolla.
Puoi gestire scatto, zoom, tre assi ed ogni altra diavoleria che ti serve.
Il mio problema, forse è solo un falso problema derivante dalla mia "forma mentis", è che volevo trovare una soluzione più elagante e semplice, ma al tempo stesso funzionale, stò ancor rimuginando......
Dommy
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioLa soluzione allievo maestro non andrebbe bene?
L'idea sarebbe quella di poter comandare più cose, tre assi per il camera mount di cui due stabilizzati, poi zoom, scatto, e forse qualcosa di altro
al momento la soluzione candidata, quella in pole è la FC aggiuntiva, ho un paio di vecchissime FC 1.0 modificate 1.3 e mi sà che vado di quelle, ma visto che ho ancora da fare altro intanto ci penso
Dommy
Ciao Dommy,
anch'io sto valutando entrambe le soluzioni...
la prima cavo maetsro-allievo su due Futaba..
la seconda con una FC aggiuntiva (ho da parte una 2.0)
Penso che la soluzione migliore sia la seconda in quanto distingui in maniera ottimale i due "lavori"...ma comuqnue è da testare.
Andrea
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioIN effetti la soluzione è efficace e minimale, mi piaceva poco l'idea del "cordone ombelicale" che vincola la posizione dei due soggetti e poi la scarsità dei canali.
Dommy
Si mixa il nick (roll) in uscita dalla fc con un canale di una rx di un altro tx,a in questo modo si da un offset che viene aggiunto / sottratto al punto neutro di stabilizzazione
Tra l'altro le fc 1.3 stabilizzano solo su un asse se non si fa la modifica
Se funziona il mixer sarebbe cosa molto gradita se mi spediste le fc che pensavate di dedicare alla stabilizzazioneQuadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioE con un mixer?
Se così corro a comprare un bel mixer collego con una rx delle balle (e relativa tx della balle HK) e non ho più il problema del maledetto manettino (MX16) per il nick della camera...
