[QUOTE=socrate78;2975106]Ho bilanciato le eliche.
Ho sostituito le ogive che fermano le eliche con dei semplici dadi.
Le vibrazioni si sono ridotte notevolmente. Non sono scomparse del tutto perchè ho ancora il frame un po' storto e gli alberi motore un po' piegati. [QUOTE]
Quando ho letto le righe di accompagnamento del tuo post quasi quasi non ci credevo! Avrei voluto scrivere praticamente le stesse cose!
Innanzitutto il tuo video è di buona qualità, non si vedono molto le vibrazioni, solo un minimo di oscillazione; belle immagini di posti lombardi ed una musica adeguata.
Una considerazione, a quanto pare i problemi di tutti sono le vibrazioni prodotte dai motori dopo che le inevitabili cadute ne hanno "stortato" un po' la struttura.
E poi tra i metodi per ridurre le vibrazioni addotte c'è la riduzione del peso delle parti in movimento (es. nel tuo caso la sostituzione delle ogive con semplici dadi; nel mio caso tanta gomma: sia la sospensione dei motori su gomma elastica che l'uso di salvaelica in quanto i portaelica che ho trovato non vanno bene, sono :
1 troppo grandi e pesanti;
2 troppo "alti"; cioè portaelica ed elica sono troppo distanti dal motore, per cui tutte le imperfezioni della rotazione vengono amplificate (specialmente con i 2822 Emax, che hanno un alberino troppo lungo).
La struttura del tricottero non è molto rigida per cui se iniziano a farsi sentire le vibrazioni va tutto in risonanza; questo è assolutamente da evitare
Però magari, accorciando di qualche millimetro l'alberino e se trovassi dei mozzi portaelica corti e leggeri....potrei eliminare i salvaelica con il vantaggio di non esser costretto a controllare gli anelli di gomma ad ogni volo...
Ultima modifica di Perryosio; 14 gennaio 12, 23:30.
Ho sostituito il vecchio servo del Nick con il Graupner MKDS18, compensa molto meglio,
ma con la Sony HX9V ho sempre il problema del Rolling Shutter in pieno sole (video gelatinoso), credo che l'unica soluzione sia applicare un filtro ND alla Cam, (bisogna costringerla a scendere di Shutter)...
adobe after effects cs5.5 ha una funzione che si chiama "warp stabilizer" che agisce anche sul rolling shutter oltre che sulle oscillazioni della camera. Ci sono online molti video dimostrativi.
Socrate78
Ti ringrazzio per la dritta..con AF ci lavoro da molto tempo e conoscevo questo filtro....l'ho provato ma non agisce bene sullo schiacciamento delle immagini in orizzontale, oltretutto il difetto viene accentuato dalla HX9 quando imposto al massimo lo stabilizzatore interno alla cam (crea un ritardo nel movimento) ho pensato che sia meglio disattivarlo e stabilizzare in Post con AF...infatti nel video precedente avevo il Servo del Nick che andava a scatti e la Cam vibrava veramente tanto, in post sono riuscito a ridurle del 90%.
Il prossimo Volo lo provero' senza stabilizzatore interno per vedere cosa viene fuori...comunque se si gira al tamonto quando la luce e' scarsa le riprese sono prive di Rolling Shutter( come si puo vedere in un video postato i primi di dicembre), per questo sto pensando ad un filtro ND da mettere sull'obiettivo in modo da costringere la Cam ad abbassare i tempi dell'otturatore. Se questa compattina avesse un minimo di controllo manuale, il problema si aggirerebbe agendo sul diaframma, ma in video non ha modalita' manuali e decide ISO, Tempi e Diaframma automaticamente...portroppo!
Con una Nex5N il problema non ci sarebbe stato.
non so se e' il posto gisuto, ma sempre video e'...
Il video non e' nuovo, spettacolare ma gia' visto e stravisto.
Giusto per precisazione, il titolo del 3d e':
postiamo qui i nostri video "multirotanti"
Certo qualcosina di non "nostro" ci sta, ma se cosi' non fosse, visto che "sempre video e'..." ci troveremmo il 3d pieno di video di ogni genere
hai ragione, non ho pensato allo spam, ho rimosso subito - mi scuso anche per la non novita', forse pero' inevitabile se principianti come me accedono ai thread.
ciao ciao
"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
