BaronPilot - Autostabilizzatore Molto Economico
  • certo che si
    • Ciao,
      mi potresti dire quale sarebbe l'alternativa più economica alla nano.
      Ovviamente stando sempre sulla piattaforma arduino.
      (ho la sfortuna di essere ancora studente, quindi meno posso spendere meglio è)
      • prendersi un atmega328, un quarzo da 8mhz, due condensatori ceramici, un programmatore ISP. non è facile ma è sufficiente. se vuoi semplificati la vita prenditi un arduino uno
        • Una Arduino Duemilanove con l'Atmega328 potrebbe andare?
          Se volessi inserirla nel progetto completo del tricottero avrò problemi?
          • va bene anche la duemilanove
            • Originariamente inviato da emerge Visualizza il messaggio
              un oscilloscopio da 8mhz è già dentro all'atmega, e non server un programmatore ISP (costoso) ma basta un convertitore USB/TL, meglio se porta anche i segnal RXD DTR RI, ecc... perchè così può essere usato anche per uppare il boot-loader nel caso di chip vergini.
              se prendi un quarzo prendilo da 16mhz
              • dai davvero? e io che ero rimasto a questi oscilloscopi qua
                sono stati proprio bravi con la miniaturizzazione!
                ti hanno magari anche detto che l'OSCILLATORE dentro l'atmega è molto poco preciso rispetto al quarzo esterno?
                se per te 10 euro sono troppi per un programmatore decente allora fai pure bit banging col tuo convertitore usb/ttl
                • oscillatore :-)
                  anche se ho visto chi ha trasformato l'aduino in un oscilloscopio :-)
                  che è poco preciso lo sapevo, ma la kk usa quello quindi non credo sia messo così male.. eppoi ho consigliato di prendere un cristallo da 16mhz, il doppio della frequenza per qualche centesimo in più..
                  io non so che programmatori hai visto tu, ma quelli che ho visto io per PIC altro che 10€... 10€ il convertitore usb/tll semmai
                  • USB ISP Programmer for ATMEL AVR ( 51 ATMega ATTiny ) su eBay.it Electronic Components, Electrical Test Equipment, Business Industrial
                    8,34 spedizione inclusa, li vale tutti
                    • yep, non mi dirai che cambia molto da uno come questo...
                      FT232RL USB to UART Breadkout Board RS232 FTDI Convert su eBay.it Electronic Components, Electrical Test Equipment, Business Industrial
                      anche se ammetto che non è così economico
                      • quello li che c'entra? è un convertitore usb/rs232 mica un programmatore avr
                        cercando bene si trova a prezzi interessanti, io ne uso uno come questo
                        PDA GPS USB to RS232 Serial 9Pin DB9 Cable Adapter 1Mbp su eBay.it Cables Connectors, PC Accessories, Computing
                        affiancato ad un max232
                        • ah se ti serve solo ttl senza rs232 guarda il prezzo di questo
                          USB To TTL / COM Converter Module buildin-in CP2102 su eBay.it Electronic Components, Electrical Test Equipment, Business Industrial
                          • se hai il boot.loader basta che abbia i pin tx e rx in TTL, altrimenti per uppare il boot loader (ISR) serve che abbia anche altri pin. poi se esistono ISR a 10€ tanto meglio
                            • l'ultimo che ho linkato ha gli altri pin e costa ben 3.62 euro altrimenti spendendo ben 8.34 ci si compra l'ISP standard, non mi sembrano spese eccessive dai contando che l'arduino lo fanno pagare 25 euro
                              • Salve,
                                vogliamo tornare sull'argomento ??
