Dai, fai qualche foto mentre assembli, così vediamo quali soluzioni è meglio adottare, a me hanno appena spedito con dhl, speriamo che non mi fanno il culo con i dazi.
Ecco i primi problemi...
Ho montato il frame...carino mi piace.
Però il montaggio mi sa che non sarà semplice...
C'è poco spazio e piazzare i componenti non mi pare facile.
Ad esempio la RC non entra tra le due piastre, devo far uscire almeno la parte con i cavi.
Il vibration dumper si sovrappone alle viti che tengono i braccetti...dovrò legarlo con le fascette (neanche dei buchi personalizzati vanno bene purtroppo) o studiarmi una soluzione migliore.
I tubi sotto (quelli che reggono il porta batteria).... mi sa che se li centro il gimbal non è installabile, forse dovrò accorciarli ma aspetto prima che arrivi il gimbal per capire come procedere.
Cmq queste sono le prime prove di piazzamento componenti, poi da domani mi sa che comincerò a fare le saldature per gli esc e attacco i braccetti, e da li continuerò ad attaccare pezzi.
Suggerimenti?
CIAO GULP!
Allora io la rx lo messa dalla parte opposta dove sono le 3 asole in modo da lasciare verso l'esterno le spinette dei collegamenti e ho attaccato sopra il ppm come hai fatto sul nova.
La telemetria l'ho messa di fianco a destra (senso di marcia)
Accanto alla rx ho messo i bec sulla sinistra.
Il power module l'ho rivestito con altro termoretraibile e l'ho fascettato dietro due tu hai messo la rx. Non ho saldato il connettore alla piastra per evitare di andare a forzare su di esso.
L'OSD l'ho fascettato al centro ma nella parte inferiore sfruttando le asole centrali.
Gli esc li ho messi nella parte superiore dei bracci così sotto ho messo le strisce led rgb (verdi e rosse). Sembrano fatti apposta i bracci in quanto vi è un profilo piano tra i due tralicci per incollare le strip.
Appena posso invio foto
Suggerimenti?
Io la rx, visti i problemi di spazio, penso di piazzarla sotto la piastra, mi pare di aver verificato che c'è un foro ampio che permettere di far passare i cavi del ppm encoder, in ogni caso è molto protetta visto che verrebbe praticamente sovrastata dal supporto per la batteria.
Ps. piccolo aggiornamento, ieri mi hanno spedito e oggi mi hanno fatto il rimborso. quindi tutto ok, spero arrivi presto, la cosa strana è che la spedizione che a quanto pare viene affidata a dhl non è dotata di tracking o quanto meno ancora non mi è stato comunicato!
Con la expedited shipping ci voglio 3 o 4 giorni per avere il tracking number.
Una volta comparso il tracking number 3-4 giorni e sta da te.
Ma voi i due tubi sotto li installate così come sono?
Non vi sembrano troppo lunghi?
Ancora non ho il gimbal, ma sicuramente saranno di intralcio, sono indeciso se tagliarli, o lasciarli spuntare dal retro di 15cm...tipo coda (orribile a vedersi).
Se li dovessi lasciar spuntare potrei poi installarci il secondo GPS con un supporto extra della tarot (a 2 su BG) che fa molto Entrerprise di Star Trek, tipo come ha fatto questo tizio (ma lo farei dalla parte opposta sempre per lasciare spazio al gimbal):
Per la presa
Potrebbe essere un'idea, io al momento non ho deciso, anche perchè inizialmente i supporti dei tubi li ho messi in un modo, ma ora penso che li potrei cambiare posizione, ma se prima non vedo il bianciamento preferisco con cambiare nulla, è anche vero che si potrebbero avere due configurazioni una a tubi corti e una a tubi lungi a seconda di come si vuole bilanciare l'archibugio
Comunque in questa foto che hai postato la rx è esattamente come ti dicevo io, sotto la piastra
Per la presa
Per ora mi spuntano dietro ma anche perché ho preso un secondo porta batteria così ho spazio per osd e tx video boscam e una eventuale batteria...
