Kongcopter fh 800 che ne pensate?
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioWeee, non fate i timidi che poi dopo non vi faccio fare il giro!
Rispondete please
Far lavorare quel gimbal, con quella camera montata in quel modo è del tutto impensabile.
Setta prima bene il gimbal a mano, capisci come baricentrarlo e poi ne riparliamo se e come è giusto posizionarlo
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioE' un gimbal 2 assi?
Poi te lo mandero in fpv ad eboliCiao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioXxxxxxxx!! Il gimbal è calibrato benissimo manualmente!! Lascia perdere in foto, ho dovuto fare acrobazie circensi per mantenerlo con una mano e l'altra scattare foto con ipad....mi son venuti i crampi nella braccia e mani.....si, è un 2 assi,comunque la mia domanda era se andava bene in quella posizione del frame e se uscivo dalle eliche.....
Se le eliche entreranno nel video puoi saperlo solo tu...basta sapere quanto FOV hai e che distanza c'è tra l'ottica e l'estremità del braccio-elica (è più probabile che tu inquadra i bracci piuttosto che le eliche) e se giri con pitch a 0 gradi, quindi completamente frontale inclinato verso il basso-alto, insomma dipende dalle tue esigenze.
A naso, considerando che la Canon Eos M se non erro ha un Aps-c quindi il tuo 18mm equivale ad un 29mm FF, non dovresti avere problemi ma devi fare te un pò di verifiche, da qui è impossibile saperlo con certezza
P.S. Ora come ora ad Eboli non troveresti nessuno
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioNon metto in dubbio il bilanciamento meccanico che hai fatto, a mano può andar bene ma con quelle leve, fidati che in volo avrai delle belle rogne. Se poi il montaggio è previsto in tutt'altro modo allora il discorso cambia...anche se io rivedrei la lunghezza dei bracci del pitch.
Comunque mi hai tolto una grossa perplessitá, anche io pensavo ad eventuale rogne così, per questo ho chiesto un vs parere.
Comunque, devo rassegnarmi e mettere lo gimbal nella posizione sua naturale.
Grazie.Ciao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioGrazie xxxxxnt, io questo volevo sapere, non tanto se con le eliche ce la facessi o meno, ma la posizione del troppo sbalzo poteva darmi problemi di vibrazioni o altro, per comoditá mia volevo metterla in quel modo, primo perchè volevo portarla fuori campo le eliche e poi per non forare la flangia, visto che mi trovavo con 4 fori giá esistenti.
Grazie.
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioDiciamo che il gimbal in quella posizione può andare ma non fissato in quel modo! Occorre un sistema di fissaggio sicuramente differente.
Stasera posto le foto, ora devo superare altro scoglio, quello dei carrelli retrattili, sembra che abbia poca inclinazione della V ,nella posizione quasi obbligata che devo metterli....vediamo montato cosa succederá...Ciao Pino....
Montato anche i bracci a snodo, e il carrello retrattile,ragá, devo dirvi la veritá, questo frame mi sta meravigliando perché tutta alla perfezione, con i buchi i pezzi e l'alluminio, tutto coincide perfettamente, spero che sia all'altezza delle promesse di precisione dei suoi pezzi.
È una bella bestia però
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkCiao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioPrima flangia[ATTACH]314784[/ATTACH] qui al centro metto la naza...mi chiedo se metto un bel quadrato in allumino adesivo sotto la naza, non é meglio,visto che sotto ci sono gli esc ,batteria e circuiti vari?
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioIl Naza non ha Il Mag in quella posizione quindi non dovrebbero esserci alcun tipo di problema. Certo...eviterei di montare tutti gli esc sotto il Naza ma cercerei di disporli almeno in modo circolare.
I campi magnetici sono la mia ossessione, non so mai come contrastarli......
Grazie xxxxnt di Eboli, che ora però non c'è.. magari poi mi dirai anche il nome...Ciao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioCollegati anche gli esc e posizionato fc...[ATTACH]314885[/ATTACH]
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioTi consiglio di posizionare la DB al centro del plate in modo che sia equidistante dagli esc, non per estetica (anche) ma per avere i cavi di potenza tutti della stessa lunghezza
Quindi tu dici che non influenza la naza mettendola vicino?grassieCiao Pino....
