Un'altra cosa che mi è sfuggita di dire è che l'ho preso in combo con la naza v2 e gps, alla fine mi è costato circa 80 euro volendo togliere i 230 della naza + spese nat.
Kongcopter fh 800 che ne pensate?
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioper i supporti motore, volendo fare una figata, ci sarebbero questi della tarot Tarot Supporto motore Alu + carb Okto arancione | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
oppure da GoodL questi altri .CNC Aluminum Alloy Motor Mount Fixture Holder Bracket for 25mm Arm RC Multicopter $13.77 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
Poi magari alla fine cambierei anche i tubi in alluminio, con quelli in carbonio... e mi terrei tutto il tolto come riserva.
X via dei tubi in carbonio 25 ho sentito che pesano di più del alluminio sarebbe da provare vedere pesare ...Futaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
Originariamente inviato da sdavieit Visualizza il messaggioX il supporto motore preferisco il taglio cnc carbonio con dei clump !
X via dei tubi in carbonio 25 ho sentito che pesano di più del alluminio sarebbe da provare vedere pesare ...Ciao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioperderesti cm della lunghezza degli assi, perchè avevo in mente di prendere i tubi in carbonio da 25 da jonathan, sono da 49,5cm, li taglierei a metá e quindi uguali a quelli originali in alluminio che sono da 25cm lunghi... Riguardo il peso dei tubi, non saprei dirti del peso, non ce l'ho ancora sotto mano, ma se è come tu dici, maggior ragione sarebbero da cambiare, perchè se cosí fosse, sono uno sfoglio di cipolla...Futaba T14sg/-/tarot T650/-/qav250"
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioAppena arrivato! Versione combo, mooolto conveniente, lo scartiamo assieme?[ATTACH]314606[/ATTACH]
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioBella la canopy....[ATTACH]314610[/ATTACH]
Le 2 piastre pesano 450gr. Qua chiedo l'aiuto di qualcuno, do le misure, vorrei sapere, secondo lui, quanto potranno pesare in carbonio 2mm? O 1,5 mm?
Misure 33x26 [ATTACH]314611[/ATTACH]
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkIl nuovo Wasoski
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioscendi tranquillamente sotto i 200gr con lastre in carbonio da 2mm, naturalmente dipende anche dal carbonio che usi, ad occhio se aggiungi qualche apertura qua e la raggiungi sicuramente i 150gr con entrambi i plate.
Grazie AlexCiao Pino....
Comunque è normale che pesi con i bracci pieghevoli, aggiungi un 40g a braccio come minimo per la chiusura, prova a pesare gli snodi e le chiusure che ci togliamo il dubbioLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioSei certo di quello che dici? Mi sembra poco, sono piastre da 33x26 cm!
Comunque è normale che pesi con i bracci pieghevoli, aggiungi un 40g a braccio come minimo per la chiusura, prova a pesare gli snodi e le chiusure che ci togliamo il dubbioCiao Pino....
