Guarda che una 12000 6s pesa 1500g una 10900 6s 1080 investi un po' di più sulle batterie e risparmi un bel po' di peso Per i carrelli guarda i nuovi tarot costano poco e non pesano molto
Kongcopter fh 800 che ne pensate?
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioGuarda che una 12000 6s pesa 1500g una 10900 6s 1080 investi un po' di più sulle batterie e risparmi un bel po' di peso Per i carrelli guarda i nuovi tarot costano poco e non pesano molto
Per i carrelli, idem come le lipo, li ho gia ma non disdegno i tarot, ci faro un pensierino.
Grazie per le info comunque.Ciao Pino....
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioSei certo di quello che dici? Mi sembra poco, sono piastre da 33x26 cm!
Comunque è normale che pesi con i bracci pieghevoli, aggiungi un 40g a braccio come minimo per la chiusura, prova a pesare gli snodi e le chiusure che ci togliamo il dubbio
Non solo, puoi anche optare per il doppio spessore, da 2mm quella sotto che è la + importante e puoi fare da 1.5 (ma anche 1.3) quella sopra.
Poi ripeto dipende dal carbonio che usi, quello di Jonathan non te lo permette, perché non hanno quelle misure, trovi lastre grandi ma sono carbonio/vetro quindi non idonee, ci sono invece aziende italiane che ti fanno il carbonio come vuoi te e poi nel caso te lo possano anche tagliare.
In teoria avrei anche un ottima soluzione per la tua gimbal, ma visto che già l'hai comprata.......Il nuovo Wasoski
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioSi certo!
e dimmi....dimmi...quale sarebbe questa soluzione del tuo gimbal????Ciao Pino....
Il carbonio lo puoi ordinare da TRcompositi, gli puoi chiedere svariati tipi di carbonio dal "ciofeca" al T900. Ioin passato ho fatto realizzare da loro svariati frame per classi da 400 a 1200 e il carbonio è sempre stato all'altezza dell'aspettative.
Ti consiglio anche io di assemblarlo così, poi vediamo se è il caso di mettere le mani sulla struttura, perché di alleggerimenti su un mattone del genere ce ne sono svariati da poter fare.
Per quanto riguarda il gimbal ti posso dare informazioni in privato, dato che non è un oggetto che rientra nell'ambito ludido.
Se mi dai una mail ti posso passare foto e filmati del gimbal, ma soprattutto il peso
AlessandroIl nuovo Wasoski
Originariamente inviato da RZ_Alex Visualizza il messaggioIl carbonio lo puoi ordinare da TRcompositi, gli puoi chiedere svariati tipi di carbonio dal "ciofeca" al T900. Ioin passato ho fatto realizzare da loro svariati frame per classi da 400 a 1200 e il carbonio è sempre stato all'altezza dell'aspettative.
Alessandro
Ti ho dato email in pm
CiaoCiao Pino....
Primo step, montaggio motori e blocca bracci. La mia prima impressione sul materiale é buona, fori precisissimi e plastica di buona fattura, mi sono trovato al millesimo con i buchi passanti dei blocca bracci motore, cosa che non riscontrai con il tarot 690s... Vediamo avanti cosa succederá...
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkCiao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioAaaa. Piccolo particolare, molto carino, poichè i portamotori sono previsti anche per il montaggio a bi-motore, se non si monta quello sotto, c'e queato coperchio in plastica, dove io andrò a metterci i led dentro...[ATTACH]314689[/ATTACH]
Carino, un bel led flash o perchè no, un cluster di 4 o 5 led flash e sei a cavallo.
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioMa è in plastica trasparente?
Carino, un bel led flash o perchè no, un cluster di 4 o 5 led flash e sei a cavallo.Ciao Pino....
Comunque Laser, ho diversi cluster led bianchi sono sdm led, ma vorrei usarli come fari, sono abbastanza potenti, metterli sotto, ho paura del consumo eccessivo e surriscaldamento ulteriore dei motori...
Ora devo montare il carrello retrattile.....uffaaa che pizza!! È 1000 pezzi!Ciao Pino....
Chiedo un aiutino da voi, la scelta x la posizione del gimbal, poiche e un esa richiudibile e quindi dopo chiuso non vorrei che il gimbal uscisse troppo fuori frame, lo vorrei arretrare un po, vi chiedo, secondo voi, ce la faccio a stare fuori eliche da 14, in questa posizione? Lo zoom lo lascio al min. a 18 , inoltre vorrei sapere,se in questa posizione potrebbe comportare problemi,
Grazie.
