Originariamente inviato da Turfnet
A quel punto, essendo lipo, siamo noi a decidere di staccare (atterrare) per non far scendere i valori di celle oltre il minimo per rovinarle.
Low voltage Thresold di default è "middle" ed io lo metterò "low" così allontaniamo ulteriormente ogni pericolo di stacco di sicurezza.
Su PWM metterò 8Khz;
Sul timing, vedo che di default è settato medio (15"), ma vedo anche che su questo menù ci sono 8 possibilità di Timing, a questo punto dovrebbe essere la T-motor a consigliare il giusto timing per utilizzo con U5 - 6s - eliche 16.
Quindi per ora lo lascio default.
Oggi ho collegato per la prima volta motore esc ricevitore canale 3 per verificare il senso orario/antiorario del motore e, ovviamente senza elica, il suono è assolutamente silenzioso rispetto ai motori ad alto KV che ho usato finora.
Non mi garbano affatto i collegamenti esc motore con le tre boccolette, non mi danno alcuna fiducia, finora ho sempre tagliato le boccole e saldato tutto, ma qui le boccole sono saldate direttamente sul PCB dell'esc, e non mi va di appoggiarci lo stagno per dissaldarle, casomai se mi gira tolgo i termorestrigenti dalle boccole del motore e rifaccio le saldature, anche se "IN TEORIA" su 100 euro di motore, mi aspetto che questi dettagli siano stati curati a regola d'arte.
Ciao - Giuseppe
