RD290 Mini Hex, build log
  • #46
    E tutto il lavoro che ti avevo fatto sulla "Mix Table" di MultiWii, eheheh?!?!?
    Su quale Y6 avevi provato?
    • #47
      alla fine non l'avevo provata. Con l'y6 ci ho volato poco ... Ma questa della speed teory è una cosa nuova.
      • #48
        Capito una mazza....
        Vabbè, appena lo provo vediamo cosa succede....se mi va male mi metto a studiare
        Dalla CLI ho visto che si potrebbe fare qualcosa con i mixer....devo guardare meglio....
        Modellisticamente sei zero
        • #49
          Se sai darmi le quote dell'Argonaut in modo simile a come vedi in questo disegno, ti posso dare una matrice da provare.
          • #50
            2 centimetri di differenza
            Ho preso un granchio col disegno.
            trinco mi ha appena spiegato che quel disegno riguarda l'RD290 con i bracci lunghi per le eliche da 6", che ancora non sono in produzione.
            Nell'RD290, i motori stanno su un cerchio di diametro 290mm, circa 9 cm di differenza con l'Argonaut.
            9 cm perché il 370 del disegno non si riferiscono alla bisettrice del cerchio, che da calcoli approssimativi dovrebbe essere oltre i 380mm.
            • #51
              Quindi eliche da 5" per il tuo?
              Non so se e' un bene o un male
              • #52
                Se vuoi passare in mezzo ai rami, meglio 5.
                A parte gli scherzi, io mi trovo a meraviglia con le eliche da 5 sul micro squid. L'esa a parità di eliche è più grande.
                Se poi in futuro vorrò montarci un gimbal, posso sempre mettere i bracci per le eliche da 6, che dovrebbero essere imminenti.
                Per ora ho anche l'opzione delle HQ 5040 a tre pale, se voglio aumentare ulteriormente la spinta.
                • #53
                  Bha.....io delle riprese me ne frego altamente.....noia noia noia
                  Se proprio le devo fare ho l'altro quad con naza v2, gimbal e gopro e 2 centimetri di polvere sopra
                  • #54
                    La pensi come me.
                    Mi diverto a volare, e per ora mi piace di più volare con i micro che con roba più grossetta.
                    Fino a eliche da 6" ci posso arrivare, ma se ho prestazioni come mi hanno abituato i micro squid, preferisco stare sulle 5".
                    A proposito, questa è la mixer table per il vero RD290, quello con la circonferenza del cerchio di 290mm.
                    • #55
                      Veloce che io domano già lo provo il mio esa
                      Va a finire che faccio prima io
                      • #56
                        immagino che sarai in fibrillazione ...
                        spessore dei bracci in carbonio? 2mm?
                        • #57
                          I bracci sono spessi 3.1mm, un carbonio buono mi pare, lavorato benissimo.
                          Le flange sono tutte da 1.6.
                          • #58
                            Mi sa'....
                            Sono in ritardo...a dire il vero sarebbe pronto per spiccare il volo, solo che sto arrivando tardi la sera ed è buio...
                            Poi mi manca ancora la cam, ne sto cercando una 700 tvl senza farmi spennare... (quando ho preso la Arkbird su banggood in offerta a 28 euro era meglio se ne ordinavo 3/4... BG non ce l'ha più ed in giro nel web stanno a 60/70 euro...)
                            Vorrei provarlo full ODV, sono in attesa del minim OSD moddato per multiwii e devo ancora lavorare sulla piastra superiore per incastonargli il GPS...
                            "Tante cose da fare e cosi poco tempo per farle"
                            Joker (Batman 1992)
                            • #59
                              un'altra domanda. I fori passanti dei colonnini delle clean da quanto sono ? 10mm?
                              • #60
                                Esatto. Che occhio!
