Grey sai darmi una mano? Per la configurazione in mod acro?
(GUIDA) Configurazione Turnigy 9x per Naza
Un attimo di pazienza, non avevo memorie libere ed ho dovuto ricopiarmi tutti i settaggi di un modello e cancellarlo per liberarne una. Comunque te lo faccio perchè ci tieni, anche se non ci sarà nessuna differenza di pilotaggio o volo con l' heli...anzi forse ti mancheranno delle cose...dipende se bastano i mix (contanto che in acro devo usare 2 canali per impostarne uno sul 3 posizioni)
Originariamente inviato da greyhunter147 Visualizza il messaggioOk perfetto! così hanno sia la procedura che i settaggi ottimali...più di così...
Fammi ancora un favore, fai che cancellare dal primo post questo -->
"FACOLTATIVO:
Andate su Hold Thro , attivatelo e impostate il valore 50%. Questo servirà nel caso voliate in gps e/o attitude a facilitarvi il mantenimento della quota, inquanto lo stick del gas sarà disabilitato e non rischierete di spostarlo armeggiando con il roll dx e sx (mode1).Ovvio servirà una quota minima di sicurezza."
L'ho testato e va a incasinare altre impostazioni...non vorrei che qualcuno lo fa non se ne accorge.
Comunque per ora la guida e completa, si può anche unire.
Grazie e scusa se ti faccio lavorare
Unisco i post come da tua segnalazione?
Poi nel caso pulirò anche da queste comunicazioni di sercizio prima di linkarla nelle guide in evidenza.
Davvero un buon lavoro, hai ben compreso lo spirito del forum
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioEcxo fatto.
Sentimentalismi a parte, unisci pure i post. Poi speriamo che qualcuno che ha usato la guida torni a dire se tutto è ok ed è chiaro.
Cavolo, io ho acquistato un F450 con la Turnigy 9x e Naza Lite, già tutto configurato...
Ci sarà il RTH...? Mi deve sempre arrivare...
Nel caso, per provare, alzo di un metro e sposto di poco il multi, se spengo la radio ed è funzionante il RTH torna al punto di partenza... altrimenti? se riaccendo la radio lo riprendo il controllo?
Grazie!
Originariamente inviato da AmphybiouS Visualizza il messaggioCavolo, io ho acquistato un F450 con la Turnigy 9x e Naza Lite, già tutto configurato...
Grazie!
fai cosi:
accendi radio
multi
tira la levetta e vedi se lampeggia arancione (se lo fa è configurato)
ora fai cosi
rilascia la levetta del file-safe
aspetta che tutto torni normale
spegni la radio lasciando il multi acceso
se lampeggia arancione muoviti a volare e vai tranquillo!!!!!!!disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Grazie!
Hai letto bene la guida? La turnigy di serie non ha il failsafe (rth) ! ce lo devi mettere tu se no appena spegni la radio si spengono subito i motori e cade a terra!
Ripeto leggi bene la guida per favore.
Il rth se non è attivato lo abiliti da assistant (pragramma pc che comunque devi avere), e poi se vuoi fare qualche test prima lo fai da assistant. Perchè finchè è collegato al pc non succede niente!
Dai ragazzi ci ho speso un sacco di tempo a fare sta guida, leggetevela bene e se avete dei dubbi chiedete, sono qui!
Occhio
Ampy stai attento. Anche se voli ad un metro,una volta che azioni il ritorno a casa,il multi sale ad una trentina di metri,per poi tornare al punto di partenza. Questo è dovuto,in quanto non sapendo se ci sono ostacoli dal punto dove lo azioni,al punto dove ha memorizzato il ritorno,si porta
ad un altezza di sicurezza (30 mt circa) per poi procedere all'atterraggioIl massimo sarebbe pilotarli,ma anche solo guardarli è un emozione
Frsky d8r ii plus collegata alla radio turnigy in oggetto. Questo dovrebbe avere il failsafe e rth? Confermate? Ho avuto problemi con il quad multiwii e ne sto mettendo assieme un'altro con naza lite gps. Appena riesco ada accenderlo...
domani mi scarico la guida così da poter lavorare offline.
Se avrò problemi ti disturberò. Tanto sono di creva e per altro mi avevi già invitato al tuo campo volo.Enea Ferriani
http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
