Poca spesa, tanta resa! Idee per un multi economico...
Ma.... lo scopo del thread è di listare delle configurazioni testate con eventuali delucidazioni?
Perché se è così, mi pare che ci sono parecchi post o.t.
Sono d'accordo che il rapporto costo/spese spedizione è elevato, ma basta comprare altrove. La Naza e Multiwii sono due cose differenti e non per il prezzo......
Io preferisco la naza lite e comunque anche io la penso come te sulle differenze notevoli che ci sono tra le due fc
se costa 25 dollari la spedizione con 55 euro prendo la naza lite
Ci sono altri posti dove prenderla ....
i costi di spedizione variano, spendere 25$ per averla in una settimana o spendere 5$ per averla dopo piu' di mese.....io spendo 25$ e ci infilo dentro altre cosucce tipo la scheda di distribuzione, esc e minuteria.....
La differenza tra varie FC l'ho notata....venendo da una naza lite e due naza v2, passare ad una multiwii come la Flip e' stato fantastico, non mi ero mai divertito tanto volando a vista....
Fine del mio OT.....mi piacerebbe che qualcun altro faccia fede al titolo del 3D e vengano postate altre configurazioni valide
Gli straight sono dritti
"Three pin right angle installed on TOP" sono a 90° posizionati sopra a scheda
"Three pin right angle installed on BOTTOM" sempre a 90° pero' sotto la scheda....
Se vuoi mettere il case protettivo devi farli installare sopra a 90°
30 millimetri da foro a foro, circa 40 in diagonale....
Ciao si può mettere gps? Osd? Funziona x caso con sbus ? Grazie
Io stavo pensando di provare una multiwii a 32 bit tipo naze32 o flip32, costano una stupidata e promettono molto.
Myrcmart ha sia la Flip 32 che la 32+ a prezzo scontato 13 euro la prima e 20 la seconda.
Io l'ho ordinata lì ;)
Ci dobbiamo mettere d'accordo e beccarci qualche giorno
Piccola info per la configurazione economica:
Le batterie da 2200 zippy compact da 25 C vanno bene per un volato tranquillo
Se si vuole spingere di più e fare tanto acro sono meglio da 35C...
Questo l'ho notato perché, con le 25, ad ogni spinta esagerata mi suona il cicalino del lipo saver per un paio di secondi, quindi presumo che abbatte la tensione con le sgasatone....
Grazie Aduken ! Guardando vedo che si può mettere osd e anche gps ( se serve ) ma sbus futaba ? Cos'è sotto la lipo 3s ? Prima della distribution board ?
Ultima modifica di sdavieit; 05 settembre 14, 17:28.
Penso sia l'amperometro dell'OSD...
Per l's-bus futacchia non so risponderti, io al massimo uso il PPM con frsky...
