Originariamente inviato da quadkiller
Poca spesa, tanta resa! Idee per un multi economico...
USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
E' pieno di fottuti zombie là fuori signore!
Originariamente inviato da papibuono Visualizza il messaggioBello, posso chiederti se pensavi di metterci delle gambe o un carrello per proteggere la batteria?
Di batterie ne ho rovinate un paio, ma perché si sono lacerate sfilandosi, infatti adesso oltre ad usare batterie più leggere, ho messo della gomma spugnosa fra batteria e piastra con del velcro che le fissa.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioAssolutamente no, su di un quadri così il carrello è solo un fastidio, tanto per aria non serve a niente.
Per le gambe le ho fatte prima in spugna ma son poco resistenti e rischiano di staccarsi in parte sbilanciando il quad, ora ho fatto delle gambe in alluminio molto semplici che resistono di più. Per ora mi sento più tranquillo ad avere le gambe per eventuali atterraggi di fortuna.
Grazie comunque per le informazioni.USBASP per KK22 - Come sostituire display kk2 - I miei occhiali FPV
Originariamente inviato da papibuono Visualizza il messaggioIo uso del velcro con un lato adesivo, una metá sulla batteria e l'altra metá sulla base con laccetto classico in velcro, lo uso così anche per la ricevente così non balla e per fissare il filo più lungo della ricevente ed evitare che finisca tra le eliche.
Il discorso batteria, è che proprio sotto ci sono quattro viti sulle quali appoggiava, quindi ho dovuto mettere in mezzo qualche cosa per proteggerla.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
scheda quale prendo!!!
Spedizione gratuita MWC multiwii SE v2.5 versione multi elicottero 4 6 8 asse principale volo scheda di in da su Aliexpress.com
Nuovo kk2. 1. 5 pro scheda di controllo di volo a cristalli liquidi 6050 MPU 644pa Multirotor versione di in da su Aliexpress.com
OpenPilot CC3D Flight Controller STM32 32-bit Flexiport -
Crius MWC MultiWii SE V2.5 Standard Multi-Copter Flight Control Board -
DJI NAZA M Lite Version Flight Control System -
Originariamente inviato da paolo1968 Visualizza il messaggioSpedizione gratuita MWC multiwii SE v2.5 versione multi elicottero 4 6 8 asse principale volo scheda di in da su Aliexpress.com
Oddio!!! Hai elencato schede con caratteristiche tutte differenti tra loro, per smanettoni, plug and play, metà e metà, dacci qualche info in più su cosa ne vuoi fare e cosa ti aspetti dalla scheda, perchè dette così una vale l'altra.
La Flip 1.5 che ho io, nell'ordine, ha equipaggiato:
Mini V-Tail
Micro classe 250
quadri economico che ho presentato in questo 3D
in tutti e 3 i modelli ha sempre superato le aspettative
Adesso ne ho in ordine altre....poverina a furia di cambiare frame, salda e risalda i pin la sto massacrandoOriginariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da paolo1968 Visualizza il messaggiose prendo la flip 1.5 come dice paolo io non so saldare quale voce in piu devo digitare di sicuro prendo il box da mettere dentro la flip poi ho provato a comprarla con paypal solo 1 dollaro di spedizione ma sicuramente ci vorranno 30 giorni
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioDo anch'io un piccolo contributo:
Piastre centrali by Warthox 14 link
Braccetti autocostruiti con tubolare di alluminio 10x10x1mm 2/3 (per passo 400mm)
Motori SK3 2822-1090Kv 12.68 x 4 link
ESC blue series 12A flashati Simonk 6.23 x 4 (oppure afro slim se non sapete flasharli) link
Eliche 8x4.5 della cippa lippa 2/3 una serie da 4
Fc. Flip EZ circa 13.6 (va bene anche la flip 1.5 o una qualsiasi altra fc compatibile con mutiwii) link
Batteria 1300mAh questa 10, oppure questa 9.54
Peso pronto al volo 500 grammi.
Siamo attorno ai 120 + spese di spedizione + qualche Euro ancora per la cavolatine varie.
Nella foto la batteria è da 2200mAh, ma ora non la uso più perché è peso inutile, tanto con le 1300mAh, ci faccio quasi una decina di minuti....
Originariamente inviato da wahoo Visualizza il messaggioLa GoPro dove si potrebbe fissare su questo frame?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
DJI NAZA M Lite Version Flight Control System -Gogiamma
