Frame FY680PRO ho preso anche tubi carbonio da 16x333 per montare eliche fino a 15"
Eliche 15x55 Tarot DJI
In particolare se è il primo multi che farai con Naza ripeto anche se facile ...non sarai esente da messe a punto e meno complicazioni ti crei meglio è.
PS in pratica potevi partire con le 13 e lasciare la spesa tubi e eliche da 15 dopo (ma se te lo puoi permettere non è sbagliato fare la formica ....poi don't worry è la malattia da modellista tutto subito.
EliMotori sunnysky V3508-29 380kv rossi oppure X4108S-17 380kv neri
Il range te l'ho dato per un quadri se fai un esa puoi considerare un 20-25% in piu (quindi 3 kg max)
Pero Pero mi sembra che sei ancora nelle stime e purtroppo c'è il rischio che sfori se non sei maniacale nei pesi come il sottoscritto (forse avrai letto la mia discussione sui "i miei primi 60 min...ps la miglior autonomia a parita di peso e di superfici rotori ce l'avrai a minor numero di rotori ...questo visto che fai heli penso che ti risulti chiaro..se potessi fare un ricottero senza il rotore di coda inclinabile lo farei per far vedere che si avrebbe una maggior autonomia e per sfida personale)
Quindi magari i 4108 ti daranno una maggior flessibilità verso l'alto del peso massimo , ma solo di un 10% max 15% in piu ...perche se il rischio che superi i 3,3 kg totali forse meglio passare alla categoria dei 130-140 gr a motore.
( per la serie drogheria 113 gr 4108 x 10 x6 = 6780 che diviso 2 (50% margine) 3390 gr )
Magari dai uno sguardo alle tabelle che ho messo in fondo al file bignami , dimensionamento multi, forse ti puo aiutare a sgrossare il tuo progetto o anche solo a farti qualche idea , troverai per un esa quali sono i pesi max consigliati per le diverse eliche dia o viceversa.
In definitiva ...se lo facessi io prenderei i 3508 a 380 poi da maniaco del peso lavorerei come un matto per limare i pesi (ma questo perche mi piace fare il modellista cosi , nel 1999 quando gli eli elettrici erano visti come nelle uova fuori dal paniere per sfida ho fatto un eli elettrico che volava per 40), ma
nel tuo caso forse per prudenza prenderei i 4108 che anche se non migliori dei 3508 mi darebbero piu flessibilità anche a scapito di quei 2-3 min in meno.
Esc 30A opto fun-fly
Centralina Naza V2 (ancora da prendere)
Batterie da valutare ma penso 4S x 2 4000mah
Gimbal 2D Tarot x GoPro
sta per uscire la tarot a 3 assi (presentata al salone di Benjing.pechino) , c'è quella della DJI (che è entrata nel mio mirino ..ma non ancora sbloccato il budget personale) caruccia , ma ne vale la pena, anche sia meglio aspettare il primo ribasso della dji.
Se te lo puoi permettere..prendere prima la 2 assi tarot e poi mettere a budget successivo la 3 assi.
Durata volo ????!!!! stima 20 minuti? prova con il mio bignami ripeto serve solo ad avere idee, meglio poi usare ecalc per affinare, ma per fare il droghiere e confrontare senza spaccare il capello in quattro basta.
Scusa la pappardella cosi lunga e qualche errore di italiano...pero stamattina i cinesi (malgrado ormai una certa apertura dopo 7 anni) mi han rotto sono in crisi di over dose da cinese ...ti ho risposto non solo per aiutare te ma anche me per fare ZEN
APACHE x Hely o APACHE x Indiano d'america?
