Originariamente inviato da monster900
Io ho usato tubi da 12 spessore 0,5 cioe interno 11 e con i motori sunnysky 3508 380v
puoi chiaramente usare i 14 o anche i 16 , pero se trovi quelli spessore 0,5 risparmi 50% del peso avevo messo il peso dei tubi da qualche parte.
per la piastra centrale in 3k per fare lo scatolato la mia è larga 70mm cosi sui bracci della H lunghi 500 mm ci stanno bene senza problemi le eliche da 15 e con scatolato centrale da 70 le eliche da 15 non ci passano sopra.
ripeto il tessuto per lo scatolato è spessore 0,5 non si puo scendere forse da un lato quello inferiore avevo gia provato , ma poi ho dovuto irrigidire.
I cavi dei motori passano nei tubi dell' H frontale e poi entrano nello scatolato per poi arrivare al ec 4 in uno.
per entrare nei tubi i cavi dei motori ho fatto 3 forellini dia 3 uno per ogni cavo distanziati di 5 mm per non perdere struttura sul tubo con un foro unico grande= teoria strutturale della carta igenica.
La foto dei fissaggi motori e di come entrano i cavi l'avevo gia postata
comunque rimetto.
di piastre supporto motore coe si vede dall'immagine ne ho messe due una sopra ed una sotto al tubo (non per sprecare peso penso che abbiate capito che sto lavorando sui grammi , ma per fare sandwich sul tubo e non avvitare direttamente sul tubo.
Per chi mi ha chiesto il mio frame pesa , nella configurazione di cui sopra 130gr
