H-Quad long flight by Baronerosso???
  • #16
    Ma una soluzione già pronta come questa come la vedete per realizzare H-quad: Welcome to SECRAFT
    A parte il costo, il peso non sembra eccessivo e permetterebbe di staccare facilmente il blocco delle due canne centrali che compongono il frame da i due tubi da 16 con i motori attaccati. A livello di clamp potrebbero andar bene per la struttura del frame per quanto riguarda torsioni, vibrazioni etc. etc.?
    Peccato non ci siano 16x16, comunque con i due tubi centrali da 25mm si potrebbe contenere all'interno di due piastrine di carbonio tutta l'elettronica al centro del frame.
    Il telaio quindi sarebbe composto da:
    2 tubi carbonio 25mm x 480mm circa (da verificare)
    2 tubi carbonio 16mm x 500mm circa (questo è da verificare in base hai motori e eliche da utilizzare)
    4 clamp alluminio 16-25
    8 clamp per tubi 16mm + 4 basette carbonio per supporto motori
    4/8 clamp per tubi 25mm per piastra centrale e piastre varie/batterie etc.
    Questa sarebbe la base e potrebbe essere divisibile in tre pezzi per il trasporto, poi ci sarebbe da studiare per adattare 4 piedini per il landing ed eventuale piastra o attacchi per il gimbal.
    Chi riesce a fare una stima di peso? Sui siti vedendo al volo non trovo il peso dei tubi, spesso mettono il peso di spedizione.
    • #17
      Qualcosa tipo questo:
      • #18
        uno di quei raccordi in alluminio pesa 25 grammi, quindi non so quanto convengano... valuta tu.
        comunque i tubi quadrati di hk, se tagliati a 50mm, dovrebbero pesare sui 30 grammi l'uno, molto vicini ai 26 suggeriti da blade. vista la spesa ne metterei 4 nel prossimo carrello, non ho capito però se quelli sarebbero in polstruso... anche se a questo punto presumo di si.
        depron olè!
        • #19
          Originariamente inviato da monster900 Visualizza il messaggio
          Infatti avevo notato anch'io che i tubi quadri non sono adatti per essere forati, si sfibrano giusto?
          Confermi che dovrebbero essere a trama incrociata diciamo 3K?
          Quindi i tubi tondi invece in 3k si possono forare senza problemi?
          Si sono difficili da forare li sfilacci.
          per usare i poltrusi del link occorre prenderne anche uno da 8x8 e infilarlo dentro alle estremita, anche solo la larghezza del motore, incollare poi piano piano con una punta da 1,5 mm forare senza spingere troppo sul trapano.
          dopo aver fatto il foro piccolo , non usare altre punte per allargare il foro, ma bensi un piccola lima cilindrica a coda di topo a cui togliete il manico , la montate su un avvitatore elettrico e selezionate il verso a svitare , infilate la punta della lima nel foro avviate a svitamento con calma e senza rompere allargherete il foro, fino al dia che vi interessa, queste lime cilindriche si trovano anche dia 3 quindi facile.
          • #20
            Originariamente inviato da mafaldo Visualizza il messaggio
            scusa blade, ma ti riferisci ai tubi di hk? oppure quelli son pesanti?(quei quadrelli li hanno in EU)
            sempre da hk c'è questo di 0,3 di spessore... è troppo poco?
            Carbon Fiber Sheet 0.3mm*300mm*150mm
            scusate ma di carbonio non ne capisco molto!
            monster900, il telaio non penso sia difficile da realizzare, dovrebbe bastare metterlo su un piano ricoperto di un qualche foglio di plastica, lubrificarlo bene, e darci giù di colla epossidica... che a parola è si più facile, ma anche se sbagli di qualche mm non penso sia un dramma.
            per il trasporto... pace. qui è tutto risicato al limite, farlo ripiegabile penso vada contro il comandamento del peso!
            ho provato a usare 0,2 e 0,3 su entrambi i lati dello scatolato troppo flessibile , ne ho uno con il sotto da 0,2 ed il sopra da 0,5 , ma troppo ancora , quello mini potrei farlo misto
            per lo sbaglio di qualche mm attenzione dipende dove metti in piu il mm
            ricordatevi che poi va messo tutto in bolla se no gli assi motori hanno l'allineamento degli occhi di venere e se poi invece di girare su se stesso in yaw = trasla non ci lamentiamo
            • #21
              La soluzione non è male se vuoi praticità, chiaro che aggiungi peso e non e detto che sia piu rigido dello scatolato incollato ...in gergo aeronautico antico il mio è un osso di uccello
              • #22
                Qui si trova qualcosa di gia fatto simile per le gimbal inerziali.
                vedi allegato ...avevo preso i pezzi di ricambio sono pieno di clamp, plastica e alluminio
                perche alla fine troppo pesanti in particolare se lo voglio rigido
                Ultima modifica di Blade-slap; 06 aprile 14, 00:57.
                • #23
                  Originariamente inviato da ilnono Visualizza il messaggio
                  Ottimo Blade! Sicuramente il tuo frame è fantastico, però secondo me i materiali che tu hai usato non sono di facilissima reperibilità (almeno per quello che ho visto io). Sono convinto, dal profondo della mia ignoranza, che con un po' di ingegno si possa riuscire a ricavare un buon telaio anche con il legno. Magari mi sbaglio, ma appena ho tempo provo a realizzare qualche frame che ho in mente, poi vi faccio risapere...
                  Condivido in pieno il legno è il mio materiale preferito dopo il carbone
                  Sono un aeronautico obsoleto mi piace la balsa e non l'deprom o depron
                  • #24
                    Se vuoi qualcosa che voli a lungo deve essere leggero, non c'è scampo ;)
                    leggero significa ridurre tutto all'essenziale, renderlo pieghevole implica l'uso di snodi, viti, probabili connettori ecc. col peso che aumenta.
                    Discorso importante poi sono i termini di durata, 20 minuti sono facilmente fattibili (col mio esino con pila da 3s 2700mA gimbal e mobius faccio 12-13 min, arrivare a 20 ed oltre basta una 4000-4500, pila che si porta si senza problemi) ma arrivare a 30 è un'altro discorso...
                    10 minuti non sono semplici da avere in più, quindi sarebbe meglio partiregià con le idee chiare: voglio tot min di volo e tot g di multi.
                    Non so se hai già fatto qialche multi, ma
                    stravolgere le sue caratteristiche una volta fatto è arduo/ impossibile.
                    Ciaoo
                    • #25
                      Capisco il discorso di Zott, ma l'obiettivo da raggiungere era scritto nel papiro iniziale quindi direi 25/30 minuti (ma anche 20/25 in tutta sicurezza) con un quad di circa 2 kg.
                      Per l'elettronica direi che in linea di massima anche leggendo altre discussioni si potrebbe definire in:
                      4 motori 3508 380 o 580kv
                      4 eliche 15x5 carbon a tre fori
                      4 regolatori 20/30A
                      1 Naza V2 + gps
                      1 gimbal brushless 2/3 assi per gopro
                      1 lipo da definire 3/4s hed dualsky 8000/10000mah (a trovarle )
                      In questo modo quanto dovrebbe pesare un telaio per avere almeno 25min. in sicurezza?
                      • #26
                        10 minuti non sono semplici da avere in più, quindi sarebbe meglio partire già con le idee chiare: voglio tot min di volo e tot g di multi.
                        condivido ...Vedete nesuno mi hai chiesto quanti ne ho fatti di frame prima di arrivare al mio leggero e strutturato.
                        • #27
                          4 regolatori 20/30A
                          1 Naza V2 + gps
                          per questo target basta il tarot 650 che con quello che hai scritto tu +gopro è tx video pesa con le dualsky da 8000 4s peso in ordine di volo 2,650, 2,7 kg
                          e willi ci fa 25 min.
                          • #28
                            se poi gli togli il suo carrello e metti le 4 gambine dji in delrin ci guadagni altri 2 min.
                            • #29
                              Ma ovviamente aumentare quei 25min sarebbe l'ideale ed inoltre un H potrebbe migliorare l'inquadratura delle riprese.
                              Ma il Tarot non dicono tutti essere molto pesante?
                              Quanto pesa il frame del 650?
                              • #30
                                476 gr con carrello che per me va tolto se metti le gambine dji se ricordo bene togli circa 60-50 gr,
                                poi si puo fare qualcosina per dimagrire ancora tipo sostituire i tubi da 16x14 con tubi da 16x15, togliere le clamp per il folding dei bracci
