Originariamente inviato da bandit
Originariamente inviato da Reese Visualizza il messaggioCiao, come primo post sul forum vi mostro questo sgorbietto che ho appena finito di costruire
Frame costruito con pezzi di legno che avevo già in giro, tranne i braccini da 15 mm presi apposta, il tutto per 4 soldi. La diagonale è 270mm
FC: ho messo una MultiWii di HK (il clone della Crius AIO).
ESC: ho deciso di lanciarmi e al grido di "zero sbatti" sperimentare con un Q-BRAIN...
Motori: dei patetici 1811-2000 sempre da HK
Props: Gemfan 5030
RX: Orange...
HD Camera: Mobius
VTX: Fatshark 250mw con skew planar, forse l'unico componente qualitativo insieme alla sua 600TVL e alla Mobius
Costo totale stimato intorno ai 120 euro, da lì il nome che penso sarà Braccino270.
Pesa mezzo chilo, hovering intorno al 60%, non proprio una belva ma considerando che non sono affatto capace di pilotarlo per ora credo possa bastare
Tommy quand'è che provi ad aggiungere qualche km/h al tuo personal best?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioTommy quand'è che provi ad aggiungere qualche km/h al tuo personal best?
Posso riprendermi solo con l'apertura del thread "X-Speed Contest".....ma mi sa che anche @laser02 è incasinato questo periodo!
Originariamente inviato da tommyleo Visualizza il messaggio@liftbag, mi ha ammazzato moralmente...mi sono dato al lavoro per dimenticare!
Ho avuto segnali negli ultimi voli che mi hanno messo in allarme, credo che il GPS logger, così come montato, è sotto l'influenza degli ESC oppure troppo coperto dalla lipo.
Ho avuto passaggi veloci come gli altri, registrati a 30 km/h ed uno a oltre 230 km/h, quindi non c'è la sufficiente affidabilità del mezzo di registrazione.
Io direi di azzerare completamente i miei tentativi, e considero attualmente il tuo come il record da battere.
L'antenna GPS è proprio sopra gli ESC anteriori e la lipo la sovrasta un po' troppo.
Devo provare a rutare il logger di 180° così da tenere l'altenna lontana da tutto, sporgente fuori dal micro.
Quando torno faccio le verifiche e le eventuali "my apologies" nel video.
Nel caso, si ricomincia, e non è che la cosa mi dispiace
urka ... ed io che stavo attrezzando una galleria del vento a casa ... Allora mi sento più rilassato ... Tommy puoi smettere di lavorà e tornà a daje de gasse ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiourka ... ed io che stavo attrezzando una galleria del vento a casa ... Allora mi sento più rilassato ... Tommy puoi smettere di lavorà e tornà a daje de gasse ...
Comunque anche il mio dato migliore era stato viziato da manovre per sfruttare il vento, quindi direi di azzerare tutti i dati ed aspettare il nuovo thread per ripartire con dati puliti ed un minimo di regole, altrimenti qui ci cazziano!
aò ma siete tutti chiacchere e distintivo!! ...
Nuovi motorelli
Ciao ragass!!!!
Vi segnalo questi nuovi motorelli, sono ancora in preorder ma io mi arrischio
RCX07-255 : RCX 1806-2 2300KV Micro Outrunner Brushless Motor (Best for 200-350 frame) [RCX07-255] Review - EUR6.73 : MyRcMart.COM : We are now accepting pre-order for this mini motor at a discounted price, the expected arrival date is between 5-15 d
Ciao a tutti
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioaò ma siete tutti chiacchere e distintivo!! ...
Originariamente inviato da Vulcan76 Visualizza il messaggioCiao ragass!!!!
Ciao a tutti
Originariamente inviato da xxxnt Visualizza il messaggioIo invece ho dato tutto gas per circa 3 minuti, con un ascesa verticale prossima ai 20 km/h, dopo 3 minuti sono arrivato a quota 1 km, dato indicato dalla telemetria, ho tolto tutto gas, dopo una discesa di circa 850 metri e aver raggiunto una velocità limite di 221 km/h ho iniziato a vedere qualcosa nel cielo ed ho dato gas...dopo 80 metri di caduta incontrollata il quad si stabilizza, portando a casa un record di 221 km/h
p.s. Nell'ultima prova anche l'organizzatore ci darà filo da torcere!
Originariamente inviato da Leo99 Visualizza il messaggioMotorelli copia dei tmotor, interessante
beh saranno copiati dai t-motor ma almeno non costeranno mai come gli originaliModelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Qualcuno ha un progetto già in dwg dwf di un telaio tipo questo
http://www.minihquad.com/frames/blackout-mini-h-quad
Da poterci poi lavorare un po per rifarlo in betulla?
