il mio hesa...
  • #16
    Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
    Non è che si capisca benissimo, ma praticamente sono 2 millefori che fanno una sorta di "panino" con il gimbal?
    No, di millefori ce n'e solo una che praticamente fa da ponte e basta... l'altra striscia di millefori ha lo scopo di fissare i motorini dei retrattili.
    Per il regolatore, si, anche con 3S avrei sempre 9 volt circa (anche se non e proprio cosi)...
    In pratica, posso applicare una tensione massima di circa 37 volt in ingresso, ed avere in uscita sempre 9 volt, con una corrente massima di 1A. L'unica cosa e che più e alta la differenza tra Vin e Vout e piu scalda, ecco perche prossimamente lo sostituiro con un 7812... unico difetto e che tra la tensione di uscita e quella di ingresso la differenza minima deve essere di 3volt
    • #17
      I Led 5050 fanno bella luce? In giro ne vedo parecchi ( come accessori luci per le auto) e li volevo prendere, li hai i anche colorati ?
      • #18
        a novembre passo volentieri al campo a farmi un giro..
        cmq quel carrellino anche mi piace, semplice e anche leggero credo.. ma le piastre in alluminio dove le trovi da leroy? (però togli quel codice a barre pigrone )
        Guida per MicroQuad da FPV
        • #19
          Il 5050 e il miglior led smd a livello di emissione luminosa... considera che sui lampeggianti delle macchine operatrici ce ne sono solo 10 e fanno il doppio della luce dei lampeggianti strobo di qualche tempo fa. Io praticamente li ho recuperati da li... purtroppo per ora solo bianchi, anche perche ho visto che 10 di questi costano 8 euro da xled
          @skud: i tubolari sempre leroy marlin, lo riconosci anche dal codice a barre
          Le piastre invece, sono le stesse che ho usato per il "ferro vecchio", ne avevo fatte in piu...
          Il carrellino e abbastanza leggero, non a livello del carbonio, ma ci sto vicino, credo...
          A novembre pero credo di saltare il primo week end, causa di forza maggiore... pero ti aspetto volentieri...
          • #20
            Originariamente inviato da micky1 Visualizza il messaggio
            e ma appunto, ti volevo chiedere dove le avevi prese le piastrine e se erano dure da tagliare..
            AleBs mi ha fatto innamorare di questo pattino, credo che lo comprerò ma nell'attesa posso farne uno simile al tuo che il materiale mi avanza.
            ATG Universal FPV Multifunction Carbon Fiber Landing Skid Kit 120mm Tall for DJI Phantom Quadcopter NAZA $39.19 Free Shipping @GoodLuckBuy.com
            • #21
              Le piastre le ho ricavate da una striscia di profilo piatto da 20 × 2 mm...
              L'ho tagliata in quatratini 20 × 20 e poi smussato gli angoli di un lato...
              Duro non lo e, e sempre alluminio... ma se hai una taglierina per metallo e una troncatrice il gioco e fatto...
              • #22
                Ci vogliono anche 2 condensatori, mi passi lo scema quando hai tempo. Grazie
                Stefano
                • #23
                  Originariamente inviato da Stefano614 Visualizza il messaggio
                  Stefano
                  Guarda, ci vorrebbero anche i condensatori, uno da 100uF tra massa e ingresso e uno da 10uF tra massa e uscita, ma sinceramente io li ho sempre usati senza e non ho mai avuto problemi.
                  Per lo schema, molto semplice...
                  Leggendo il codice 78xx, i pin si numerano in sequenza da sinistra verso destra...
                  Il pin1 e la tensione in ingresso
                  Pin2 e la massa (in comune in-out)
                  Pin3 e la tensione in uscita.
                  http://ether.sciences.free.fr/images/FBT/7812pin.gif
                  Ultima modifica di micky1; 15 ottobre 13, 20:09.
                  • #24
                    ...posso consigliare... 0,1 uF in entrata ed in uscita, quanto piu' vicini possibile al regolatore...
                    • #25
                      Ciao grazie per le info, inizio un po' le ricerche internautiche per i 5050
                      • #26
                        Li alimenti a 12v?
                        • #27
                          Originariamente inviato da ilpadre Visualizza il messaggio
                          Li alimenti a 12v?
                          No, perche praticamente i led sono collegati ad un circuito che li fa lampeggiare, e su questo circuito c'e anche lo stadio di alimentazione a corrente costante.
                          Tutto il circuito invece e alimentato dalla 4S, tramite lo swicht receiver della turnigy collegato alla ricevente.
                          • #28
                            Considera pero che i led in commercio sono nudi, e saldarli non e una cosa semplicissima. Inoltre hanno 6 pin (perche ogni chip ha 3 led) che non aiutano di certo a lavorarci su...
                            • #29
                              https://www.youtube.com/watch?v=g9qMhGk-isg
                              Ecco ol video dei led e dei retrattili in funzione...
                              • #30
                                Bell effetto il retrattile! Ma senza un gimbal a 3assi a cosa serve ?
                                Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
