Originariamente inviato da Turfnet
Keychain MOBIUS real full HD
Originariamente inviato da mekfly Visualizza il messaggioe che cambia così tanto la luminosità con la wide?
Inviato dal mio Galaxy S4 via TapatalkPunix
Member of www.orangeteam.it
Ciao Zott, considerando che non ho pretese particolari per le riprese dal Phantom, saresti così gentile da indicarmi passo passo un sistema per fissare la camera in oggetto al quadricoso per ridurre al minimo (anche spartanamente, cioè con pezzi autocostruiti) le vibrazioni? Considera che oltre al supporto originale per la Gopro non ho null'altro, ma ho un amico che fa insegne pubblicitarie e posso lavorarmi qualche pezzo di plexiglas alla sua officina, e mi interesserebbe pure sapere dove trovo dei gommini antivibrazioni a buon prezzo e il sistema per fissarlo alle eventuali basette.
Purtroppo credo che sia indispensabile almeno il supporto originale a cui devo attaccare la camera, e quando ho ordinato la mia il venditore non ce l'aveva disponibile e non ho voluto aspettare perchè è stato molto vago, quindi qualcuno sa dove posso acquistarlo in Italia o al limite in Europa?Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
Originariamente inviato da ThCrono Visualizza il messaggioCiao Zott, considerando che non ho pretese particolari per le riprese dal Phantom, saresti così gentile da indicarmi passo passo un sistema per fissare la camera in oggetto al quadricoso per ridurre al minimo (anche spartanamente, cioè con pezzi autocostruiti) le vibrazioni? Considera che oltre al supporto originale per la Gopro non ho null'altro, ma ho un amico che fa insegne pubblicitarie e posso lavorarmi qualche pezzo di plexiglas alla sua officina, e mi interesserebbe pure sapere dove trovo dei gommini antivibrazioni a buon prezzo e il sistema per fissarlo alle eventuali basette.
Grazie, davvero utilissimo e pian piano le idee mi stanno venendo soprattutto dopo aver guardato quelle immagini.
Qualche domanda sperando di non andare troppo OT:
1) come fisso la Mobius ad una basetta? Non mi arriva ancora e quindi non so bene com'è fatta, ma da qualche immagine mi pare abbia lo stesso filetto femmina delle macchine fotografiche. Sbaglio? Nel caso fosse corretto, mi dite diametro e passo del filetto?
2) come gommini ne devo ordinare di adatti o c'è qualcosa che puè fare al mio caso anche negli oggetti di uso normale?tutte le ventole per PC una volta sventrate hanno quel tipo di gommino?
3) quale materiale posso utilizzare e reperire facilmente per le basette? come dicevo sopra ho a disposizione del plexiglas ma non so se sapete quanto è difficile da lavorare con gli strumanti tradizionali...
4) dove trovo quei particolari rivetti di gomma blu che si vedono nelle immagini?
Grazie!Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
come hai visto io sono andato di gommapiuma, purtroppo la cam è molto leggera (pro e contro) contro: le vibrazioni da togliere non sono facili, pro: è leggera
devi fare un po di prove, se non usi un gimbal, vai di gommapiuma, i gommini anche se molto morbidi, non riuscivano a fermare la vibrazioni.
il supporto della cam ha il passo standard dei cavalletti fotografici, per le basetta credo che del plexy fino possa andare piu che bene, io ho usato vetronite dei circuiti stampati.
ciao ciao
Stamattina ho fatto una ripresa con la Mobius con il 450, montata su un Gimbal del PHANTOM con servo vedi foto,
be qualità video fantastica, unica pecca si vedono durante la riproduzione del video il deformarsi delle case alberi quello che è' stato ripreso, non posto il video perché è' pesante e dovrei trovare in PRG per farlo, comunque cosa dovrei fare secondo voi per eliminare questo fenomeno? Ridurre le vibrazioni ? Con la Eyecam che è' più pesante me lo fa di meno, ho anche pensato che questo Gimbal non va bene per la Mobius in quanto troppo flex.
By iPhone di Giuseppe ;-)
Originariamente inviato da Giuseppe1967 Visualizza il messaggioStamattina ho fatto una ripresa con la Mobius con il 450, montata su un Gimbal del PHANTOM con servo vedi foto,
[immagine rimossa]
L'effetto che ti fa vedere le linee rette come curve quando sono vicino ai bordi dell'inquadratura è una distorsione ottica. Questa distorsione è causata da obiettivi grandangolari molto spinti (come quello della mobius) ed è presente quando il progettista dell'obiettivo stesso non riesce a recuperarla.
Questa mancanza non è colpa del progettista ma dei limiti che gli vengono imposti come:
- dimensioni dell'obiettivo (con lenti più grandi è più facile recuperare le aberrazioni cromatiche e ottiche)
- peso (vetro e plastica hanno caratteristiche ottiche diverse: il vetro "piega" di più la luce, quindi è più facile costruire le ottiche con le caratteristiche desiderate)
- costo (il costo include il tempo di progettazione, i materiali impiegati, ecc ecc...)
Le vibrazioni ti danno l'effetto onda, non c'entrano nulla con le rette curve ai bordi.
Per avere conferma che ho ben interpretato il tuo sintomo, fai una ripresa a mano, quindi senza vibrazioni, e vedi se hai lo stesso difetto.
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioCiao Giuseppe.
Willy.
Originariamente inviato da Giuseppe1967 Visualizza il messaggioGrazie Willy non è proprio questo il problema che ho riscontrato, durante la ripresa quello che riprendevo si spezzava non so spiegarmi meglio esempio un albero mi viene ondulato o deformato tipo la linea del tetto di una casa non rimane perfetta o si spezza o è ondulata, collego questo fenomeno alle micro vibrazioni dato la leggerezza della Mobius nonostante ho equilibrato per benino le eliche
Ricorda che non basta bilanciare le eliche, vanno bilanciati anche i motori!!!
Vedi QUESTO video e QUESTO video.
