Originariamente inviato da liftbag
Keychain MOBIUS real full HD
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioMi arrendo..in 240 pagine non trovo l'informazioni che cerco quindi chiedo:
Ho ricevuto il classico boscam 5.8Ghz 200mw e pure il cavetto adatto x la mobius..volevo provare il video da una stanza all'altra ma non riesco a visualizzare le immagini sulla tv, e nemmeno su un pc.. come devo collegare il tutto??
La Tx e alimentata da una batteria provvisoria come pure la Rx.
Restano tre coppie di cavi(giallo, bianco, rosso), quale devo collegare esattamente alla Tx?? giallo x il video,nero la massa..ma quale nero?? solo quello accoppiato col giallo??
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioSe per piccoli arrangiamenti si intende aumentare il peso della mobius, alzarla per far tornare il baricentro, allora si può fareUltima modifica di G.Davis; 31 luglio 14, 09:11.
Originariamente inviato da G.Davis Visualizza il messaggioOk Marchino..grazie per le risposte innanzi tutto, e per l'attenzione al mio problema...Infatti istintivamente , per regalare qualche grammo in piu' e portarlo al peso della Gopro, ho affiancato alla Mobius, una telecamera ,Come da foto piu' in alto postata...La gimbal a freddo , rimane bilanciata sia Dia in Pitch che in Roll..Gi dai i colpetti e ritorna al posto...Credo sia proprio questione di trasmissione impercettibile di frequenze vibranti , trasmesse dallo scheletro.Insisto ancora sul punto gommini..troppo duri i presenti..ma non ho quelli morbidissimi,Che avevo ( ironia della sorte ), irrigidito mettendoci dentro silicone, un anno fa per parare il problema con un'altra gimbal ( seria ).Voglio sempre sperare , come mi e' stato assicurato qualche post sopra, che i parametri della ALEX non centrano nulla..se no addio a tutto...toccare i parametri PID...ecc.ecc....Non e' cosa da tutti...
senza alimentazione se muovi il pitch e il roll, il gimbal ritorna nella posizione di 0, oppure rimane nella posizione dove si ferma ?
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggiodomanda...
Originariamente inviato da G.Davis Visualizza il messaggioSo che per essere perfetta dovrebbe rimanere in posizione e non ritornare a 0..Ma lei ritorna a 0...Ma i motori sono assolutamente silenziosi e non vibrano..quindi non sono sotto sforzo....Pero' la gimbal con il colpetto , ritorna a ZERO....
Ciao ragazzi, scusate l'ignoranza nella terminologia, ma mi servirebbe un link per comprare a poco una coppia di antenne da attaccare al kit TX/RX Boscam in mio possesso. Dovrebbero chiamarsi antenne POLARIZZATE ma non ne sono sicuro, è quella non dritta ma a forma di "funghetto".
Non mi interessano i tempi biblici e l'eventuale rischio dogana, l'importante è che siano compatibili col mio kit e costino il meno possibile.
Grazie a tutti.Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
Se collegata correttamente alla tx la mobius che colore di led deve avere x trasmettere??
Cmq ancora non riesco a vedere nulla.. dipende anche dai canali impostabili nella Rx?? come faccio a sapere qual'è quello giusto??Dominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Hubsan 107l,Wl-Toys V959,Eachine Falcon
"SquidCaz" sempre presente...
La Mobius per trasmettere (suppongo stiamo parlando del live) basta che sia accesa, e il colore del led non cambia affatto se trasmette o meno, diciamo in soldoni che l'uscita live, a camera accesa, è sempre attiva.
Che kit tx/rx hai? Di norma entrambi devrebbero avere un piccolo display con indicato il numero del canale attivo, che a rigor di logica deve essere lo stesso su entrambi i device.Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
Originariamente inviato da ThCrono Visualizza il messaggioLa Mobius per trasmettere (suppongo stiamo parlando del live) basta che sia accesa, e il colore del led non cambia affatto se trasmette o meno, diciamo in soldoni che l'uscita live, a camera accesa, è sempre attiva.
metto una foto, mi potreste dire come collegare il tutto come lo spiegassi ad un bambino..vediamo se ci riesco prima o poi...
@TheCaz88...Guarda che le levette del TX e della RX per avere la stessa frequenza, non sono nella stessa posizione...Quindi cerca di individuare la stessa frequenza sia sul trasmettitore che sul ricevitore.Ad esempio.la frequenza 5685 Mhz sul trasmettitore , corrisponde al Canale 2...( prima levetta in basso e altre 3 levette in alto )..chiaro???Adesso vai al ricevitore..individua la stessa frequenza..5685...che ( non so se per caso ) corrisponde al canale 2 ( del ricevitore sempre )...ma LE LEVETTE,NON SONO COME NEL TX..Infatti qui le levette ( nel ricevitore ) sonola prima SU..la seconda e la terza giu'..la quarta su.....come vedi i due apparati sono sincronizzati sulla stessa frequenza , ma le levette sono in modo diverso. Spero essere stato chiaro, e adopera questa filosofia e non sbagli..Rileggi passo passo queste istruzioni...Scritte da un Insegnante di navigazione aerea, che ha imparato a spiegare passo passo ( a mo di fesso ) e non dare mai nulla per scontato.Fammi sapere po passeremo ai collegamenti....e poi mi dirai come risolvi il problema gimbal movius gelatina.hahahahahaha
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioHo un classico kit boscam 200mw.. i canali sono impostati giusti credo( sono a levette e io ho abbassato la stessa sia su rx sia su tx)
P.s. Sta usando il cavo della mobius per l'uscita video ?
Adesso invece vorrei mandare un messaggio all'aria: Di tutti gli amici che gentilmente hanno risposto e contribuito al mio problema GELATINA con MOBIUS du Gimbal creata per GOPRO...c'e' qualcuno che fa filmati senza l'orribile diffetto???Oppure mi sono state date istruzioni generiche, ma nessuno ci ha sbattuto il muso??? Grazie...
Quando riuscirò a volare con la mobius ti dirò se l'effetto gelatina ci sarà
Cmq grazie x le istruzioni..ora, almeno nella tv in salotto, riesco a vedere le immagini!!
usando una riduzione cinese per collegarla allo schermo del pc invece no..non rileva segnale sia con la classina entrata blu x gli schermi sia con l'HDMI..non ne vuole sapere.. mi porterò il 50" al campoDominus,Splinter BL upgrade version - FS iT4
Originariamente inviato da Thecaz88 Visualizza il messaggioQuando riuscirò a volare con la mobius ti dirò se l'effetto gelatina ci sarà
