Ho montato la gopro, bilanciato il tutto in modo che rimanga tutto in bolla, ho caricato i parametri consigliati da Myer e come di incanto... tutto come prima, i motori tremano e si muovono per i fatti loro.
Gimbal brushless .. informazioni?
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggioHo montato la gopro, bilanciato il tutto in modo che rimanga tutto in bolla, ho caricato i parametri consigliati da Myer e come di incanto... tutto come prima, i motori tremano e si muovono per i fatti loro.
Ok, avevo premesso che poteva essere un suggerimento superfluo.... ma puoi sviluppare la faccenda "rimanga tutto in bolla"?
Quando il tutto è bilanciato non rimane in bolla...rimane dove lo lasci. E tra le due cose c'è molta differenza.
@marchino65, mi era venuto il dubbio anche a me anche se le istruzioni parlano chiaro, sensore con giro al contrario e per togliermi ogni dubbio ho provato a mettere la imu in tutte le posizioni, ma l'unica è quella a testa in giù e quano do start sul programmino lavora correttamente con valori simili a quelli di esempio.
@Claudiopapi, ho detto in bolla per far capire che adesso è bilanciato, ma sicuramente non sto toppando su qualcosa, oggi provo con un amico che ha la stessa scheda ed è riuscito a farla funzionare, se riesco nell'impresa vi aggiorno sul problema.Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggiograzie della segnalazione!!! è uno spettacolo proprio quello che cercavo!! Già effettuato il pre-orderLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioDomandina:
Come mai quando si manda il pitch a 90° verso il basso il roll parte per i fatti suoi?
L'unica soluzione e' quella di montare la imu a 45° o ci sono altre soluzioni?
Nel frattempo ecco la mia gimbalona per nex5.
sto incontrando problemi a tarare motori per il mio gimbal per nex5, il roll è ok ma il pitch no.
Ho motori da 24 poli, ma vorrei provare la tua config, hai voglia di darmi il txt o fare uno screen per me?
Grazie milleNon esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
prova cosi! rodolfo
Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio@marchino65, mi era venuto il dubbio anche a me anche se le istruzioni parlano chiaro, sensore con giro al contrario e per togliermi ogni dubbio ho provato a mettere la imu in tutte le posizioni, ma l'unica è quella a testa in giù e quano do start sul programmino lavora correttamente con valori simili a quelli di esempio.
e se non trema... allora erano i motori che non avevano il nome diverso... 0 e 1
[/URL]
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioti è arrivato il sistema by quaternium?
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggiopurtroppo no!!! Nonostante il pre order non me l'ha mai dato disponibile... non so proprio cosa fare, se aspettare o passare a qualcosaltro..
Originariamente inviato da CiiiP Visualizza il messaggioCiao,
Grazie mille
I valori sono un po' fuori norma da quello che ho visto in giro, ma che devo dire.. per ora funziona...
