Gopro modi d'uso e trucchi vari
  • Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggio
    Più dettagli nelle immagini?
    Più immagini in un secondo
    • Come spiegare? ci provo.
      esempio:
      vedo una foto che dura un secondo la prossima dura un secondo vedo ogni secondo una foto. ogni secondo una foto la vediamo nitida (abbiamo il tempo per vederla).
      Ecco il trucco, il nostro sistema (percepire foto ferme dal nostro cervello al secondo) ovvero noi percepiamo la velocita' che e' condizionato dal limite della nostra capacita' di percepire immagine statiche al secondo..oltre percepiamo una unita' consecutiva di immagini dove il nostro sistema percepisce una continuita' (non viene piu' percepito lo spazzio tra una foto e l' altra,non vediamo piu' una singola immagine ma ma una continuita' che ci fa' percepire un movimento continuo e noi diciamo film non piu' foto.
      Il cinema si avvale di questa nostra limitazione di percezzione temporale, semplicemente ci fa' vedere una moltitudine di foto al secondo che il nostro sistema non intercetta come singola foto ma una come una continuita'. Il cinema esiste grazie alla nostra limitazione "tecnica".
      Ecco mi rifaccio alla capacita' della Go Pro di fare 50 fotogrammi piuttosto di fare 25. Piu' fotograqmmi al secondo, meno e' il spazio tra un fotogramma al secondo, ..adesso capite che sistemi elettronici vedono dove noi non vediamo. vediamo per quello che sono i nostri limiti dettatti dal nostro sistema.
      Esistono camere per uso scentifico che fanno 30000 o 60000 o piu foto al secondo e nel slow motion vedi un proiettile di calibro 50 (Il barrett m82 o m95 850 m/s) nitido come se fosse fermo nella sua impazzata assurda velocita'.
      Rientrando nel topic, piu' foto al secondo, piu' tutto a beneficio di una immagine che poi si puo' manipolare con vari SW ...miglior fuidita 1a1 miglior fluidita' in slow motion, esporti un fotogramma, il fotogramma non presenta il "mosso".
      Spero che mi sono espresso in modo comprensibile.
      buon voli in sicurezza a tutti.
      saluti peter
        Più frame in un secondo non significa aumentare il dettaglio e quindi la qualità delle immagini, sia chiaro questo concetto.
        Effettuare 25 foto al secondo o 50 foto al secondo non cambia la qualità delle immagini se la fotocamera è la stessa.
        Aumentare i frame significa avere in caso di slow motion più fotogrammi a disposizione.
        La GoPro a 1080p con 60fps non raggiungerà mai la qualità di una EOS 5D Mark III a 1080p con 30fps. Quindi con i fps andiamoci piano.
        Non vorrei che vi confondiate con i videogiochi dove il rapporto fps e risoluzione è importante.
        Per aumentare i dettagli delle immagini l'unico sistema è sostituire la videocamera.
        Ultima modifica di signirr; 25 maggio 14, 08:31.
        • Per un uso su un multirotore comunque è meglio impostare la gopro 50p, questo perchè avendo più frame riesce a togliere l'effetto jelly
            Assenza di vibrazioni è l'unico rimedio per avere riprese di qualità.
            Secondo la tua teoria utilizzando 240fps le immagini dovrebbero essere perfette...Ma non è così.
            • Si ma a volte togliere cerce frequenze è difficile o quasi impossibile, perciò alzi a 50p e ti levi il problema
                Non aumenti il dettaglio della singola foto, aumenti la possibilità di lavorare sul filmato avendo più foto in un secondo perdendo meno informazioni (vedi slow motion)
                • Salve ragazzi, guardate cosa fa a me la gopro:
                  https://vimeo.com/96502312
                  Mi fa incazz**e che rende le riprese inutilizzabili!!
                  • Peró non lo fa sempre.....strano.....a terra si presenta il problema?
                    Bruno
                    • No assolutamente no... a terra è perfetta e solo in particolari condizioni crea l'effetto...
                      • Originariamente inviato da Lenny- Visualizza il messaggio
                        Tipo?
                        Bruno
                        • Tutto nella norma, è l'effetto dell'ombra delle eliche quando passano i raggi solari
                            E' quello che ho pensato anche io... ma per evitarli? Mi creo un paraombra? Ci metto un filtro?
                            Altrimenti così il phantom è inutilizzabile...
                            • Usi dei motori che non sfruttano le eliche per alzarsi, tipo i motori a curvatura
                              A parte gli scherzi, non è semplice perchè non sono le eliche direttamente a dare fastidio ma l'ombra, puoi provare con dei filtri se li trovi o dei ripari tipo i paraluce degli obiettivi delle macchine fotografiche.
                                Proverò a creare un piccolo paraluce sperando che risolva...
