Chiedo! Ma per fare i vari scansi per i componenti, e per gli strip come fate voi? Stavo pensando alla punta dello stagnatore... Che dite?
un tutt'ala fantastico per fpv
Originariamente inviato da afaccin Visualizza il messaggioChiedo! Ma per fare i vari scansi per i componenti, e per gli strip come fate voi? Stavo pensando alla punta dello stagnatore... Che dite?
Faccio così:
i listelli "strip" di carbonio sono solitamente 0.8mm X 6.0mm. Fai un taglietto profondo 6,0mm per la lunghezza, poi premici dentro lo strip, ed infine sigilla il tutto con un pò di ciano adatta.....
Olà,
gli strip di carbonio sono delle piattine di vario spessore e altezza di carbonio pultruso monodirezionale. Servono, messi di taglio , ad irrigidire senza pesare troppo. Uno strip da 6 mm. x 1 mm. come suelli sul Dragon, pesa 9 gr. per piazzarli nei punti giusti si fa così: Con un cutter nuovo ed affilatissimo (strumento indispensabile per tagliare gli alettoni, ecc.) ed una stessa da guida, si pratica un taglio sull'EPP da circa 8 mm. Si infila bene lo strip (al limite si può ripassare il taglio se si vede che lo strip non sta correttamente nel suo alloggio) e poi, con lo strip inserito si ola dapprima un pò di ciano liquida (che percola fin sotto lo strip) e poi si ripassa con la ciano media o densa.
Se si ha fretta si da poi una spruzzatina di attivatore e via...
Non fate come facevo io all'inizio, ovvero mettere la colla sullo strip e cercare poi di infilarlo...restereste con lo strip infilato a metà !!!!
Come motore... non vale la pena di supermotorizzarlo, il "bello" (se piace il genere....) di questo modello è di poterlo far volare lento (ma anche veloce) con il minimo motore necessario, di solito un motore da 50 gr. e 1000 Kw.
Perdonatemi se vi ho detto banalità.
sono esagerato??
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
per gli scansi delle componenti io userei uno stagnatore con un filo di ferro sagomato, per le strip di carbonio invece solo un taglio come dive heavyflight.
anzi.. se cè un metodo migliore per fare gli scansi sono tutto orecchie...
ps, nel navigatore imposto l'indirizzo di starfly?
il motore va benissimo (anche se io normalmente monto motori più piccoli), sul nero c'è un motore di pari massa ma minor nr. di giri.
Con quel motore, elica 9x6 e tre celle, il modello salirà quasi in verticale. Occhio quindi a non dare canna in picchiata...., se lo vuoi fare... 6 Strip !!!!
OK per l'indirizzo, io abito vicino e arriverò alle 14,30. Se arrivi prima troverai il titolare, Andrea (mio omonimo). Se vuoi fargli qualche domanda aeronautica fagliela pure... è ing. in quello !!
Originariamente inviato da heavy flight Visualizza il messaggioil motore va benissimo (anche se io normalmente monto motori più piccoli), sul nero c'è un motore di pari massa ma minor nr. di giri.
Dettaglio per inserire lo strip nel taglietto appena fatto:
Prendere un pezzetto di carta vetrata (5cm X 1cm) grana 100 circa, piegarla a metà, e tenendola tra pollice ed indice, passarla nella fessura creata dal cutter un paio di volte per la lunghezza. Così da allargare leggermente la sede che ospiterà lo strip.
Provare prima su un pezzo scrap......
Consegnato anche a me!
per quanto riguarda il supporto motore, Andrea mi ha detto che lo deve far tagliare e poi lo spedisce
perdonate l'ignoranza ma su questo materiale posso usare la ciano normale giusto? o serve la "foam safe"?
Per incollare le semiali vado sempre di ciano o meglio usare un'altra colla tipo Poliuretanica, Epoxy, colla a caldo?
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiooggi abbiamo fatto un pò di prove.. adesso carico i video ;)
