Originariamente inviato da afaccin
KIT 5.8 500mW HKing comprato in Italia
Ah! Adesso ho capito! Grazie.. Ma comunque non capisco a cosa serve cambiare gli swich e quindi il canale, a me il kit è arrivato con tutti gli switch a zero, ho acceso la ricevente e ho passato i canali, trovando sul canale 8 la trasmissione video..
I am here: http://tapatalk.com/map.php?k4zdby
Originariamente inviato da afaccin Visualizza il messaggioAh! Adesso ho capito! Grazie.. Ma comunque non capisco a cosa serve cambiare gli swich e quindi il canale, a me il kit è arrivato con tutti gli switch a zero, ho acceso la ricevente e ho passato i canali, trovando sul canale 8 la trasmissione video..
Chiarissimo. Grazie mille, adesso sto andando a collaudare il sistema, per il momento non ho installato l'osd.. Dopo posteró le impressioni!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?yumbjj
Allora, dopo il collaudo dell'altro giorno posso dire che sono proprio soddisfatto, prima usavo il kit da 900mhz di hobbyking ma questo è tutta un'altra storia! Non ho mai perso il segnale, ho volato a 30/40 metri di altezza e saró arrivato a 500/600 metri al massimo di distanza senza mai perdere il segnale. Comunque conto di cambiare le antenne perchè noto che lo schermo spesso e volentieri balla, comunque non perde l'immagine ma si vede un lato del video che si muove..
I am here: http://tapatalk.com/map.php?4fsswz
Tutto sommato il kit mi funziona anche bene, non ho mai perso il segnale una volta e come distanza saró arrivato a 700 800 metri di distanza e 30/40 metri di altezza.. L'unica cosa che mi da fastidio è il video che vibra, specialmente sul lato sinistro.. Non so perchè ma ce sempre quest'interferenza!
I am here: http://tapatalk.com/map.php?delxte
Ecco sono riuscito a fare un breve video del disturbo: http://www.youtube.com/watch?v=v9FTS...e_gdata_player
I am here: http://tapatalk.com/map.php?34wezg
Scusate se mi intrometto...probabilmente hai lo stessa tx/rx che ho io in ordine, ma con la patch che angolo riesci a coprire?
Da quello che so sono sicuramente più performanti, ma volare sempre in un determinato cono non è un pò scomodo?...anche perchè mi viene da pensare che più l'angolo è stretto e più devi andare lontano per avere un buon margine di manovra!
Avevo anche visto che ci sono delle stazioni motorizzate che inseguono il modello, così anche con una patch ci si muove a 360°, ma chiaramente lievita anche prezzo
Le bluebeam non possono risolvere il problema legato alle antenne del kit?DX7s | T-Rex 450 PRO V2 3GX | T-Rex 600E PRO NAZA-H GPS | DJI NAZA GPS F550 Hexa
Tempo fa acquistai il kit in oggetto da HK, lo provai in casa con dei collegamenti precari e in funzionava benissimo.
Dopo qualche mese decisi di installare tutto sul multirotore ma non ho più avuto la stessa fortuna iniziale.
Inutile dire che i collegamenti sono stati controllati più volte prima di alimentare.
La RX diventa tiepida dopo qualche minuto e il led è acceso, credo che sia la TX ad essere defunta. La cappellata può davvero essere dovuta al fatto di averla alimentata senza antenna ???
Esiste rimedio per ripararla o viene venduta come ricambio ?
Grazie-"Non vi è velivolo più pilotato di un velivolo senza pilota"-
-"Impara dagli errori altrui, non vivrai abbastanza a lungo per farli tutti tu"-
Facendo delle prove ho erroneamente invertito +e- della telecamera, naturalmente bruciandola! Sapete consigliarmi che cam prendere?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?u1ywij
Questa?
http://www.hobbyhobby.it/contents/it/p7.htm
Puó andR bene?
I am here: http://tapatalk.com/map.php?t3m0qa
Originariamente inviato da afaccin Visualizza il messaggioQuesta?
Puó andR bene?
Dai una occhiata anche qui:
DIY 0.001 Starlight 3D-DNR Sony CCD 650TVL Super Mini Camera FPV
