Antenna PATCH 11dBi
Mi sembra doveroso, in forma di ringraziamento a chi mi ha aiutato a risolvere i miei dubbi, informare che ho in qualche modo risolto i problemi iniziali.
Innanzitutto occorre tenere presente il PRIMO COMANDAMENTO DELL'FPV
I COMANDAMENTO: Le antenne a corredo fanno schifo
Sostituendo l'antenna della sola VRX con una PATCH 11dBi (quella nera 7x7 cm che si attacca direttamente alla VRX) ho decuplicato l'ampiezza dell'area di volo. La zona puntata dall'antenna può essere "esplorata" molto a fondo, ma tale antenna funziona meglio di quella triste a corredo anche fuori dal cono di ricezione, infatti mi sono permesso di circumnavigarmi con cerchi sempre più ampi. Registro solo una perdita di segnale nel momento del passaggio sul fianco dell'antenna. Poi è nato il SECONDO COMANDAMENTO DELL'FPV
II COMANDAMENTO: Meglio avere una solida base di appoggio della VRX
Finalmente libero dalle paure di perdere il segnale e navigare nel buio, ho iniziato a divertirmi eseguendo qualche figura acrobatica. Tenevo come riferimento verticale un viottolo di campagna segnato dalle ruote dei trattori agricoli ed ho iniziato ad eseguire alcune figure nel rispetto della pulizia di esecuzione ... ffhhFFff ... perdo il segnale, panico, sento anche che gli occhiali mi scivolano in basso dalla parte destra, più panico. Tolgo gli occhiali, rimetto le dita sulla TX, tutti i comandi a finecorsa e stop motore, poi fortunatamente salvo il parkmaster dalla crocca col suolo (la strada di campagna era qualla su cui mi ero fermato) ed atterro. Mi sono poi reso conto che nell'enfasi del divertimento avevo mosso troppo la testa facendo cadere il pacco VRX e BATTERIA (che si è poi disinserita cadendo).
Ora ho una solida barretta in alluminio alla quale sono fissati tutti i componenti ANTENNA, VRX e BATTERIA, di qui nasce il TERZO COMANDAMENTO DELL'FPV
III COMANDAMENTO: Anche tu devi acquistare il treppiede come tutti gli altri.
poi lasciatemi in QUARTO
IV COMANDAMENTO: L'OSD che hai sempre snobbato in effetti serve di brutto ...
... quindi in attesa di acquistare il treppiede ed in trepidante attesa dell'OSD saluto tutti e ringrazio delle dritte.
