Contest: massima distanza kit 5.8Ghz 200mw Hobbyking
Questa discussione è chiusa.
  • #31
    Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Ho provato al campo ad altezza uomo senza ostacoli nel mezzo e a 500 mt circa il segnale va via.
    Avete avuto gli stessi problemi voi? Come avete risolto?
    Sugo
    Qui ci sono un pó di prove che avevo fatto qualche tempo fa che hanno dato risultati più promettenti:
    http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...-al-suolo.html
    TermicOne su youtube
    • #32
      Qual'è la frequenza in cui il txv eroga più potenza?
      EliClub Sona
      • #33
        Originariamente inviato da RC Fabiuz Visualizza il messaggio
        ...non saprei...comunque le prove di cui sopra sono state fatte con tutti gli interruttori su OFF sia della VTX che VRX
        • #34
          Il long range non mi interessa proprio ma anche con il 5.8Ghz a 200mW con un paio di antenne CP autocostruite si puo' andare un po' più lontano di 500m....
          FPV flight 7 km, MPX Easy Star, 5.8 gHz, 200mW. - YouTube
          • #35
            Ecco le prove che ho fatto io per quel che possono valere.
            Ricordo che le prove sono state fatte a distanza di 5 metri tra TX e RX all'interno di una stanza e con entrambi gli apparati (TX e RX) alimentati da una 3 celle carica (quindi 12V circa).
            Il test non era ovviamente volto a trovare il range migliore, ma solo a capire la corrispondenza dei canali e la "pulizia" del segnale.
            TX CH 1 = RX CH 5 – A 0,21 Segnale accettabile
            TX CH 2 = RX CH 6 – A 0,21 Segnale buono
            TX CH 3 = RX CH 7 – A 0,22 Segnale scarso
            TX CH 4 = RX CH 3 – A 0,22 Segnale buono
            TX CH 5 = RX CH 8 – A 0,20 Segnale buono
            TX CH 6 = RX CH 2 – A 0,19 Segnale con qualche disturbo
            TX CH 7 = RX CH 1 – A 0,19 Segnale buono
            TX CH 8 = RX CH 4 – A 0,18 Segnale buono e stabile
            Da quello che ho letto qualche post fa allora il canale più potente dovrebbe essere per la trasmittente il canale 1, eppure a me non è quello col segnale più pulito.
            Ovvio le prove andrebbero fatte all'aperto ad almeno 500 metri di distanza.
            Sugo
            Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
            • #36
              Oggi pomeriggio ho fatto le prove al campo ed effettivamente il canale migliore è risultato il canale 1 della trasmittente che corrisponde poi al canale 5 della ricevente.
              In pratica se non erro il settaggio migliore è quello di default, come arriva nel pacchetto.
              Nei prossimi giorni provero' a fare distanze con il gps data logger e vediamo quanto tiene il segnale.
              Sugo
              • #37
                Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggio
                Ecco...buono a sapersi grazie, mi confermi se ho capito esattamente la frequenza, il primo canale è 5705 giusto?
                eh questo non me lo ricordo, bisognerebbe googolare un pò.
                Di certo so che il libretto incluso nella confezione è sbagliato, nel senso che i canali e gli interruttori corrispondenti sono sbagliati
                • #38
                  Se guardi nel suo canale ha fatto anche 10km
                  EliClub Sona
                  • #39
                    Questi i canali della trasmittente:
                    CH1 5705MHz
                    CH2 5685MHz
                    CH3 5665MHz
                    CH4 5645MHz
                    CH5 5885MHz
                    CH6 5905MHz
                    CH7 5925MHz
                    CH8 5945MHz
                    Sugo
                    • #40
                      questi canali sono un casino... la tx e la rx hanno n di canali diversi tra di loro
                      quando arriva entrambi hanno tutti i pin spostati vicini che canale è e soprattutto che frequenza è?
                      Io ho sempre volato così una volta feci una prova a spostare i pin ma dopo poco persi il segnale video e sono ritornato come da impostazioni di fabbrica
                      Il mio canale youtube
                      • #41
                        Qui mi sembra spiegato bene:
                        Foxtech 5.8G 200mw Channels - RC Groups
                        • #42
                          Ottimo, grazie termicone, ora devo testarne sul mio kit la veridicità
                          • #43
                            si si...perchè io ho sempre usato il default di fabbrica come Enzo/hurricane. Se riesci a confermarci che queste istruzioni sono ok è cosa utile!
                            • #44
                              Termicone, tu col default di fabbrica intendi col canale 1 (che arriva di default) e anche con le antenne di fabbrica? e se si quanto sei riuscito a fare di distanza con video decente? e un ultima cosa, dove hai posizionato sul modello la TX?
                              Sugo
                              • #45
                                Sugo
                                Nel 3D che ti ho segnalato prima ( http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...-al-suolo.html ) avevo fatto prove a terra con antennine di fabbrica e canale 1 di default.
                                In volo non ho mai fatto prove di range oltre i 1.000-1.200m perchè al mio campo volo oltre questa distanza ci sono zone abitate e non desidero fare test sopra la testa della gente...inoltre per il tipo di volo che faccio (volo FPV in termica con alianti) un'area con raggio di 1000-1200m è più che sufficiente (se ci sono condizioni una termica nell'area la becco sempre).
                                In questo video puoi avere una idea della qualità del video in volo a circa 1000m di distanza e 200m di quota (prima parte del video con antenne di fabbrica - seconda parte con antennine CP autocostruite)
                                FPV EasyStar - Test Skew Planar and Cloverleaf Antenna - YouTube
                                La VTX l'ho piazzata in un pod (vedi immagine allegata) che contiene tutto (VTX, OSD, GPS, telecamera, variometro barometrico, ecc.) in modo da poter spostare agevolmente tutto il kit FPV da un modello all'altro.
                                Luciano
                                Ultima modifica di TermicOne; 10 aprile 16, 19:06.
