io fortunatamente al momento nessun problema con le rx CL , ma per curiosità chi sarebbe SID , dato che BEV non le tratta più e se avessi problemi saprei chi contattare
Qualcuno ha provato il ChainLink
Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggioSi alla fine ne ho ordinata un altra nuova da Sid anche perchè la mia, presa a luglio da Bev era ancora una V1. La cosa bella è che ho trovato Sid veramente disponiile e gentile, quando gli ho scrito del problema e che ne avrei voluta un altra, prima mi ha fatto fare delle verifiche per controllare se era effettivamente defunta, poi me l' ha venduta.
Frequenza del chainlink
Salve qualcuno mi saprebbe dire se ha avuto modo di testare la frequenza di trasmissione del chainlink? Perchè ho notato che con un'altro trasmettitore della stessa categoria con la stessa antenna il rosmetro mi segnala potenza e stazionarie nettamente diverse, potrebbe dipendere dalla diversa frequenza di trasmissione?
Quindi la stessa antenna potrebbe trovarsi in disaccordo
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggioche prove ti ha fatto fare? magari la mia resuscita....
you cl rx v1 fault? do you have multimeter,,, 5v@ 40-60mA if not ,it broken, maybe you need to confirmed why cl rx did not work.
1.confirmed tx LED flash very fast.
2.try rebinding;
3.check tx,rx power supply,and check tx ppm signal;
Originariamente inviato da saeli Visualizza il messaggioIo invece la mia penso di averla cotta, probabilmente ho invertito una prolunga e quando ho attaccato la batteria ha preso fuoco. Per fortuna sembravano funzionare sua l' osd che la ricevente anche se poi, dopo un pò è defunta :-)
Inviato dal mio GT-I9100 con Topatalk
mi sono arrivate le rx v2....
hanno le spinette rssi e ppm attaccate alle altre, ho provato a collegare l'osd ma mostra in tutte le spinette 3.3v, insomma non trovo il pin rssi... dove cavolo l'ha messo?
anche su rcg non si fa menzione di questa novità se non che hanno cambiato il laoyout delle spinette...
si ma adesso l'rssi dove lo prendo?
clicca sul link Elliot
View image: RX3
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiomi sono arrivate le rx v2....
si ma adesso l'rssi dove lo prendo?Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
www.amccostacilento.it
di niente...
mi sto trovando davvero bene con il Chain.....
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiograziee! risolto! certo che oh... ci vuole fantasia!Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
Originariamente inviato da brifa Visualizza il messaggiodi niente...
io devo sempre volare tenendo d'occhio l'rssi, a bassa quota non si comporta benissimo... diciamo che nel km si fa quello che si vuole... ma a 2 km se sto a 10-15m si altezza è al minimo.. e passando a 500mw cambia poco.
