Recensione
Articolo Originale
Package
Questa volta ringraziamo Banggood per questo sample e vi ricordiamo che in questi giorni sta eseguendo una vendita promozionale.. La spedizione è stata eseguita con Priority Direct partita il 12 settembre è arrivata il 23 niente male considerendo che è passata da NL, nessun costo aggiuntivo per fortuna, il pacco era protetto da un imbottitura e contenuto allinterno della classiche buste nere in stile Banggood 😀
![](http://i0.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_173315-COLLAGE.jpg)
La scatola rispetta il solito layout utilizzato da Eken fin dalla prima S8, scatola in cartone con grafiche e descrizione delle specifiche sul lato posteriore, in evidenza troviamo le feature Real 4K e Super Slow-Mo
![](http://i1.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_173435-COLLAGE.jpg?resize=850%2C850)
Come possiamo vedere questa H8 PRO ha anche il remote controller, con i modelli precedenti per trovarlo compreso nel bundle dovevamo scegliere le sigle H9R e H8R. Possiamo scattare foto, e far partire/fermare la registrazione video e switchare tra le due modalità
Gli accessori compresi con la H8 Pro sono i soliti, case waterproof, attacchi e snodi vari, mount per la bici, pad adesivi 3M, fascette in tessuto e plastica, sportellino aperto per il case, skeleton in plastica, cavo USB e caricatore da muro con presa Europea, precisando che la Eken è una delle poche che continua ad inserirlo nel bundle.
![](http://i0.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_174051.jpg?resize=850%2C540)
Aspetto e dimensioni
Le dimensioni della camera non sono cambiate, le stesse della GoPro 59.3 x 21.4 x 41.1 mm, con un peso di 61grammi batteria compresa, ritroviamo anche lo stesso display da 2 pollici bello luminoso della precedente H8.
![](http://i0.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_175148-COLLAGE.jpg)
![](http://i2.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160928_090803-COLLAGE.jpg?resize=850%2C850)
Le connessioni sono le solite, HDMI e USB (micro) sulla parte frontale troviamo il classico tasto ON/OFF e il piccolo display OLED, sul lato laterale troveremo il tastino per attivare/disattivare il Wi-Fi e su quello superiore il tasto start/stop registrazione e scatto foto, stranamente però non abbiamo dei tasti laterali per muoverci nei menù, si dovrà fare tutto dai due tasti precedentemente descritti. Vi confermiamo anche che le dimensioni sono esattamente le stesse paragonate con la Git2 e la Firefly 7S, piena compatibilita quindi con i case waterproof GoPro3 e 4
![](http://i0.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_221219-COLLAGE.jpg)
Notando il generoso display da 2 pollici, dobbiamo rendere atto che la ottima Git2 in questo caso rimane indietro rispetto alle altre due
![](http://i2.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_221818.jpg?resize=850%2C283)
Lalloggiamento della batteria è protetto da uno sportellino posizionato sul lato che fa da base, la batteria è la stessa già presente sulla H8 standard, i lati della batteria sono arrotondati come anche lalloggiamento interno, sarà quindi impossibile utilizzare batterie di altri modelli, Git2 ad esempio.
![](http://i1.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160925_164121-COLLAGE.jpg?resize=768%2C1024)
il case waterproof resistente 30 metri presenta i tasti ampi e clip chiusura in stile GoPro
![](http://i1.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160923_174401-COLLAGE-1.jpg?resize=850%2C850)
Caratteristiche Tecniche
Chipset: Ambarella A12 (A12S75) Grande novità, subito dopo la YI 4K la Eken è stata la prima ad introdurre i nuovi chipset Ambarella
Cmos: Sony IMX078 12MP Già ampiamente testato su altri modelli, Firefly, SJ5000x etc..
Display LCD 2 pollici con risoluzione 320×240
Angolo di visione di 170 gradi
Connessioni: USB, HDMI, e WIFI
Batteria: 3.8V 1050mAh
Case subacqueo 30metri
Controllo remoto da polso
Menu e Funzioni
Il menu è molto essenziale non troviamo di certo tutte le funzioni presenti sulla Git2, la Eken conferma la sua indole di cam essenziale e spartana, sostanzialmente possiamo: cambiare risoluzioni video e foto, regolare lesposizione, configurare i tempi del timelapse, tempi del burst mode, data e timestamp . Invece non abbiamo una funzione per eliminare leffetto fish-eye, non possiamo regolare il FOV, non possiamo regolare nitidezza e contrasto e non possiamo aumentare o diminuire il bitrate, si lo so a cosa state pensando.. sarebbe stato bello se avesse avuto anche queste funzioni ma io credo con una leggera punta di ottimismo che arriveranno presto, questo chipset è relativamente giovane, credo che la Eken stia ancora sviluppando queste funzioni, quindi fiduciosamente attendiamo il prossimo rilascio firmware!!
per vedere la galleria foto del menu vi rimando all'articolo sul blog
Il display OLED frontale questa volta è monocromatico, devo ammettere che quello sulla H8 standard risultava molto piu gradevole perche a colori, grazie ad esso potremo capire lo stato di funzionamento e carica della batteria senza dover riattivare il display posteriore e risulterà ancora piu comodo quando la cam sarà montata su un hand gimbal, colgo loccasione però per segnalare che i settings non sono settabili dal piccolo display, operazione invece possibile con la Firefly 7S
Stabilizzazione
No questa H8 Pro non ha la stabilizzazione del video e purtroppo è una mancanza che fa storcere il naso, la Eken secondo me poteva fare un ulteriore piccolo sforzo e aggiungerla, ma cosi non è stato, quindi se dovete stabilizzare potete farlo via software in un secondo momento oppure potete dotarvi di una steadycam o di un hand gimbal, il Feiyu-tech G4 QD è perfetto per loccasione
![](http://i0.wp.com/www.actioncamitalia.it/wp-content/uploads/2016/09/20160925_184025.jpg?resize=850%2C534)
Foto
La qualità delle foto è molto buona possiamo scegliere tra due risoluzioni 12Mpixel (4608×2592) e 8Mpixel (3840×2160) in alcuni casi si può percepire una tendenza ai colori caldi ma come sempre lascio giudicare a voi, qui una galleria di foto, purtroppo non abbiamo la possibilità di salvare le foto RAW solo JPEG
qui galleria
Articolo Originale
Package
Menu e Funzioni
Stabilizzazione
Foto
qui galleria
