EKEN H8/H8R/PRO ** Cmos IMX078 **
  • #16
    Tra breve avrò la possibilità di provarla, quindi vedremo insieme come va questa nuova cam
    Appena arriva vi faccio un fischio
    Ciaooo
    • #17
      su rcgroups un utente dichiara che i 30fps a 4K sono duplicati.. mi sembra strano, non vedo l'ora di testare con mano
      • #18
        Aaaaaa, tipo 15 e poi ricopiati? 😢
        Comunque è in viaggio, nei primi giorni della settimana prossima mi arriva.
        • #19
          EKEN H8 ** Cmos IMX078 **
          Come si fa a capire se i fotogrammi sono copiati/duplicati ? C'è qualche programmino apposito ?
          Visto che la devo provare, possiamo verificare di persona anche questa cosa e non affidarci a giudizi vaghi 😄😄
          • #20
            si giusto, con avidemux se non erro si può avanzare frame per frame...
            si confermo, si prende un minuto di ripresa a 4K e poi si avanza frame per frame.... se in successione si ripete lo stesso frame, qualcuno sta barando
            ho appena provato con un file 1080P fatto con la Xiaomi, non avevo dubbi sono reali i 60fps
            Ultima modifica di Marcofan76; 28 aprile 16, 15:41.
            • #21
              ops.. un minuto??? no bastano pochi secondi...volevo dire
              • #22
                Ok, quindi ad occhio 😄
                • #23
                  Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
                  Nel frattempo ho trovato questo video comparativo
                  e segnalo che la versione con comando remoto è in flashsale su gearbest
                  http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_348423.html
                  Eken H8 vince
                  Buon Compleanno Gearbest
                  Tanti sconti su https://goo.gl/1qdPio
                  • #24
                    Arrivata la cam, se domani esce il sole faccio un paio di video, all'apparenza mi piace, vediamo poi come si comporta sul campo ;)
                    Ringrazio gearbest per aver consesso in test la cam, disponibile a questo link:
                    EKEN H8R
                    Ultima modifica di il_Zott; 04 maggio 16, 21:41.
                    • #25
                      bene bene la mia dovrebbe arrivare (tracking) domani
                      • #26
                        Ciao a tutti
                        ecco qui come si presenta la cam, un rapido unboxing:
                        e tutta la serie di optional, dai tanti supporti al caricabatterie
                        sulla scatola viene riportato un 4k 30fps, ne riparleremo dopo...
                        Ultima modifica di il_Zott; 03 maggio 16, 12:56.
                        • #27
                          ed ecco la cam col suo scafandro, sia la cam che lo scafandro hanno le stesse dimensione della gopro hero 3/4 quindi tutti gli accessori sono compatibili.
                          Il case ha pulsanti larghi e morbidi da premere, facili da trovare e spingere anche con i guanti da sci.
                          Per fortuna la lente del case non viene inquadrata dalla cam (al contrario di come è accaduto per altre cam)
                          Sotto poi è presente il classico attacco con due linguette, compatibile come sempre con tutti gli accessori gopro, cloni o originali.
                          Ultima modifica di il_Zott; 03 maggio 16, 13:02.
                          • #28
                            questa la cam, dimensioni molto ridotte e peso contenuto in 70g, viste le stesse misure e disposizione dei tasti della gopro, si possono usare i vari case stagni o gimbal dedicati alla gopro senza problemi.
                            Per la cam hanno usato materiali piacevoli al tatto, una vernice gommata e nell'insime ben rifinita.
                            Anteriormente poi troviamo un bellissimo mini lcd OLED, visibilissimo che ci illustra sulla modalità video, i secondi di registrazione, stato della pila e wifi
                            Posteriormente troviamo un nitidissimo lcd da ben 2 pollici, visibile bene anche al sole
                            Ultima modifica di il_Zott; 03 maggio 16, 13:19.
                            • #29
                              novità interessante è questo:
                              un piccolo radiocomando (indossabile anche al polso tramite strech regolabile) che ci permette di scattare foto o far partire (e fermare) la registrazione video.
                              Il tutto senza fare nulla, non necessita di paring o connessione, appena la cam è accesa basterà spingere uno dei due pulsanti per attivare lo scatto.
                              come si vede dalla foto è molto piccolo quindi facile da indossare e premerei pulsanti, impermeabile fino a 3m.
                              A presto la "prova sul campo"
                              Ultima modifica di il_Zott; 03 maggio 16, 13:26.
                              • #30
                                Ottimo inizio recensione (come sempre) positivissimo le dimensioni simil gopro...piccola curiosità, l'uscita è micro usb..non mini..quindi niente microfono esterno giusto?!
                                Sarebbe fantastico un confronto con la Gitup git2...
