  • Beh a me l'audio della git2 mi sembra molto sensibile, non ho mai avuto problemi, anzi a volte é perfino troppo sensibile, un paio di domeniche fa stavo al mare, con ondina di forse 5cm ( ahahah) e sembrava dal l'audio che ci fosse il maremoto...
    Appena posso ti posto il filmato.
    Magari l'importante è non metterci il dito sopra quando si riprende 😂😂😂
      Il beta 1.5 é scaricabile qui:
      https://dl.dropboxusercontent.com/u/..._V1.5_Beta.zip
      si l'avevo postato un paio di risposte fa, con il changelog
      e dato che ci siamo lo riscriviamo
      New V.1.5 beta firmware released:
      Change log:
      1. Added: 4:3 aspect ratio for 2880x2160P 24fps mode
      2. Added: Pause icon on screen while recording is paused
      3. Added: Colorful color option in video and photo mode (lower saturation compared to Vivid option)
      4. Added: New OSD mode, only show video mode and recording dot
      5. Added: Video shutter speed 1/48s
      6. Added: Contrast option for video and photo: Normal, High, Low
      7. Fixed: 2160P 24fps video not smooth
      8. Fixed: Camera powered off while the file reached 4GB in quick capture mode
      9. Fixed: Camera restarting issue in quick capture mode, plug the charger while recording, then stop recording and unplug the charger after the camera powered off
      10. Fixed: Wrong EXIF info
      11. Fixed: Video ZOOM issue while AV out in narrow mode
      12. Improved: Stop recording in middle level for remote shutter.
      13. Improved: Once press shutter button to start/stop recording while in screensaver mode
      14. Improved: Web camera resolution is upgraded to 1920*1440
      15. Improved: Wi-Fi stream resolution is upgraded to 1280x960 if enable the Wi-Fi from 1440P or 1080P 4:3 mode.
        grazie per la risposta, più che sensibilità sempre dai video comparativi mi sembra manchi di gamma dinamica, bassi assenti
        • Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggio
          Buongiorno, ecco il video:
          Resolution: 1080P 60fps
          Color: Colorfull
          Contrast: Hight
          Metering: Centre
          WDR: OFF
          Gyro: OFF
          tutto il resto su Auto
          Bel video, e colori veramente belli, appena torno a casa, aggiorno anche la mia 😜👍
          • aspettiamo un tuo test allora!
            • messo il beta 1.5
              Non mi ricordo, ma credo sia spuntata anche la possibilità di modificare il bitrate dei video su tre livelli: high, med, low
              Spuntati forse anche i tempi per la velocità dell'otturatore durante il video, ora arriva a 1/240 che non mi pare male
              Ora e tardi e non credo si possano notare differenze, se domani esce il sole, vedo se riesco a fare qualche video comparativo.
              Ciaooo
              • la scelta del bitrate era gia presente ;)
                • Anche i tempi dell'otturatore erano già presenti, mancava solo l'1/48
                  • Gitup Git2 -- discussione ufficiale--
                    Ok, io però stavo col 1.3
                    L'1.4 l'ho saltato, magari mi sono perso qualcosa li😄😂
                    Diciamo che erano parametri che avevo sempre lasciato di default.
                    Peccato che manchi ancora la visualizzazione in tempo reale di quando s'imposta in manuale il bilanciamento del bianco tramite i livelli r e b, prima cambiando i valori si vedevano subito i cambiamenti, ora non più...
                    • test1 foto
                      firmware beta1.5
                      Ultima modifica di il_Zott; 17 maggio 16, 12:47.
                      • test2 foto
                        firmware beta1.5
                        • test3 foto
                          firmware beta1.5
                          • test4 foto
                            firmware beta1.5
                            • i like colorfull!!!!!!!!
                              • e qui un video, sempre 1080@30fps normal-colorful
                                ciaooooo
