  • Ciao, scusate, solo la #16 v2 può far fpv, oppure c'è una tecnica per permettere anche a versioni precedenti di fare fpv?
    v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
    • Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggio
      Purtroppo no.
      Nonostante l'integrato video abbia l'uscita LIVE, questa non è abilitata dal firmware.
      Willy.
      Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
      • Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
        Purtroppo no.
        Willy.
        Grazie della risposta.
        E immagino che il firmware sia intoccabile, e che file di setup non offra opzioni.. :confused:
        Non c'è alcun modo per aggirare l'ostacolo, nessun hack?
        • Qualcuno mi può dare un parere su questa microcam che ho acquistato?
          Mini DV MD80 HD 720P Microcamera 1280x720 REALI 12 Mpixel con Motion Detection | eBay
          • Originariamente inviato da Cris79 Visualizza il messaggio
            Secondo me è un fake.
            Prezzo basso per essere 720p e 12mpx, poi il nome md80 è un'altra CAM.
            Evita, 10€ in più ti prendi la #16 oppure valuta la Möbius, vale tutto quello che costa!
            Inviato dal mio GT-i9001 con Tapatalk 10.1
              No, non c'è modo.
              Devi usare una #16.
              Willy.
                No, non c'è modo.
                Devi usare una #16.
                Willy.
                Ok. Grazie
                • anzitutto un ciao a tutti! Mi chiamo Juri, ed è la prima volta che scrivo, nonostante questo sito sia il mio miglior consulente modellistico da alcuni anni. Il modellismo dinamico è infatti la mia 2à passione(dopo la pesca subacquea) e nonostante gli dedichi poco tempo, negli anni ho fatto"andare" un po' di tutto: barche, auto, elicotteri, in maniera molto"soft". Attualmente, dopo 2 generazioni di Shuttle Hirobo, sono passato all'elettrico per semplicita e, le poche volte che trovo tempo e meteo favorevoli, mi diverto molto a fare volo realistico con un Blade 450 in fusoliera MD500. Ma ora arrivo al punto con la domanda inerente(spero) al 3d: vorrei montare una videocam sull'hely e vorrei sapere dove posso acquistare questa famosa 808#16 senza incorrere in "fake" e senza rischi di dogana. Potete aiutarmi?
                  Grazie in anticipo a tutti.
                  • Originariamente inviato da dentex Visualizza il messaggio
                    Ciao e benvenuto!
                    Compatibilmente con le differenze di prezzo, ti consiglierei una Mobius Action CAM.
                    In entrambi i casi, per essere sicuro di evitare la dogana, devi acquistare dall'Europa.
                    Il venditore "sicuro" europeo della #16 è: Webbex che ha anche le Mobius.
                    Facci sapere se ti servono altre info.
                    Willy.
                    • Cavolo Willy: più veloce della luce!! Grazie davvero.
                      Ma visto che ti sei esposto a nuove domande: ho visto sul sito che mi hai indicato che ci sono diverse Mobius, quale mi consigli? se invece per motivi di prezzo dovessi optare per la 808, quale versione e quale lente andrebbero bene per l'uso sul Blade 450?
                      Grazie ancora,
                      Juri
                        Grazie ancora,
                        Juri
                        Ciao.
                        Considera che le lenti WIDE distorcono molto e non sono adatte a FPV. Però le riprese sono spettacolari. Se voli solo in traslato potresti non accorgerti neanche della distorsione. Col volato è più evidente.
                        Ti consiglio di guardarti qualche video comparativo su YouTube per capire cosa ti piace di più. Non c'è una lente "che va meglio": è una questione di gusti personali.
                        Considera che il FOV (field of view: quato "inquadra" la cam) della #16 lente D (grandangolare) è circa equivalente alla lente standard della Mobius.
                        Per la #16: A 52 gradi, B 60 gradi, D 90 gradi
                        Per la Mobius: standard 87 gradi, wide 116 gradi
                        Willy.
                        • Ok Willy, mi stai aprendo un mondo! e con esso un mondo di dubbi.
                          Ora devo anche valutare il fattore stabilizzazione (non so come reagisce sul'hely) e la nuova 808#26. mi guardo un po' di video comparativi e poi domani mi faccio vivo: ora devo portare mia figlia a letto. Ha 3 anni e mezzo ed è in braccio a me che vuole riempire tutto il messaggio di "faccine" come queste!!
                          ancora grazie e buonanotte.....
                            A disposizione!
                            Buonanotte a voi,
                            Willy.
                            • salve a tutti sono nuovo del forum e volevo avere dei suggerimenti a proposito delle cam in questione, sono possessore della cam #18 da circa un anno , da qualke settimana ha iniziato a darmi dei problemi,in pratica dopo averla caricata con il pc (il led rosso si spegne) e se tento di filmare la cam non si accende.se provo a premere per qualke minuto il tasto di accensione si accende e funziona, però da qualke giorno questo trucco non sembra piu funzionare,qualke suggerimento?
                              a volevo dirvi che il cavo usb originale non funziona perfettamente e per caricarla uso quello di una vecchia cam è lo stesso?
                              se fosse la batteria si può sostituire con una più potente?
                              infine se una soluzione non ci sia vorrei comprare questa mobius camera, ma voevo sapere se i led in fase di registrazine rimagono accesi o no,grazie per le eventuali risposte
                              • Originariamente inviato da il cinese Visualizza il messaggio
                                Ciao Cinese e benvenuto.
                                Se il pulsante di accensione non risponde, potrebbe essere solo il pulsante. Puoi provare a smontarla (occhio che è sempre alimentata) e mettere in corto con una pinzetta i due terminali del pulsante e vedere se si accende.
                                Sì, la batteria la puoi sostituire ma se ne vuoi una più capace la devi mettere fuori.
                                La Mobius è tutto un altro mondo ma è più ingombrante. Sì, la puoi configurare affinché i LED siano spenti durante la registrazione.
                                Willy.
