ok grazie
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioSi pianta quando la stacco in modalità webcam (tenendo premuto mode prima di collegarla), lo fa anche a voi?
rimane con la luce accesa e il reset è l'unica speranza.Ciao, Piero.
Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggioE' arrivata anche a me oggi, ma a voi il pc la riconosce?
Hai messo la scheda?
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggiobeh, ovviamente sì, se no come la usi?
Hai messo la scheda?Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioDirei proprio di no, dato che da scarica lampeggia e poi si spegne.
Quando è collegata in USB è fissa ad indicare il collegamento.
In pratica penso lanpeggiasse fintanto che la corrente la prendeva da qualche altra parte, ma nella scheda che han fatto l'alimentazione la prende brutalmente via USB (con troppa corrente).
Comunque guardando la tensione in 50 minuti da completamente scarica arriva alla carica, oltre è pericoloso.
ma quando è carica, non dovrebbe smettere da se di assorbire tensione?
Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggioCiao slow, si la scheda c'è....ho provato un altro cavetto e con quello va, non va con quello che mi hanno inviato...ora sto tentato di fare sto file .txt per la data
Originariamente inviato da gabri81 Visualizza il messaggiocmq il dirve io non l'ho installato e a dire il vero non so nemmeno dove sia, però me la riconosce come periferica di massa e mi fa copiare video ecc..
Originariamente inviato da Mach .99 Visualizza il messaggiocioè scoppia?
ma quando è carica, non dovrebbe smettere da se di assorbire tensione?Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
Originariamente inviato da ciskje Visualizza il messaggioDomanda altro problema, sulla sinistra c'e' un ovale scuro in modalità webcam che non c'e' in ripresa normale. A voi?
Tranquillooooo! Lo fa a tutti e non si riesce a toglierlo in nessun modo... fin'ora.
Ciao, Piero.
