una domanda... ma da cosa si capisce quando la memoria è piena?
Aiuto
Ciao ragazzi, mi e' arrivata dopo 1 mese e mezzo questo oggettino...
- collego in porta usb carico un po' la batteria
- inserisco sd (Nokia) da 2 gb
- accendo i Led alla pressione del tasto mode rispondono come da forum ( 1 scatto pressione lunga tre lampeggi e spegnmento ecc.
- ricollego il tutto e viene vista come memoria esterna.
risultato NESSUNO niente video niente foto niente cartelle......
riprovo 10 volte NIENTE
Formatto il tutto ......
RISULTATO:
Ora la telecamera si accende ma si spegne solo con tasto reset.
alla pressione tasto mode non c'e' nessun risultato.
MAI USATA MAI PROVATA PARERE OVVIAMENTE NEGATIVO!!!NON PREOCCUPARTI E' SOLO UN ATTIMO
Originariamente inviato da fabietto77 Visualizza il messaggio- accendo i Led alla pressione del tasto mode rispondono come da forum ( 1 scatto pressione lunga tre lampeggi e spegnmento ecc.
Il procedimento corretto per farla funzionare è:
Premi il tasto POWER per 3-4 secondi (il tasto più verso il centro della keychain)
Si accende il led e resta accesso fisso
Premi il tasto MODE per 3-4 secondi e, dopo i 3 lampeggi del led, parte la registrazione!!!
Alla fine, per fermare la registrazione, ripremi per un attimo il tasto MODE (il led si riaccende fisso)
Lo spegni con il tasto POWER
Lo colleghi al computer!!!
Originariamente inviato da fabietto77 Visualizza il messaggioOra la telecamera si accende ma si spegne solo con tasto reset.
Originariamente inviato da Tonino84 Visualizza il messaggioho provato mille sistemi e non riesco a cambiare la data...quanlcuno può darmi una mano? grazie!
Originariamente inviato da Tonino84 Visualizza il messaggioho già provato
insomma
questo file deve essere creato in dcim o non all'interna di questa cartella?
poi non ho ben capito se scrivere la dtata e l'ora su una sola riga con uno spazio o su due linee separate...
insomma avendo letto 1000 modi sono un pò confuso!|
- è possibile aggiornare la data inserendo nella scheda vuota un file con un determinato nome (spesso TAG.TXT) contenente la data nuova in un formato ben preciso:
[date]
2009/10/22
03:45:00 - attenzione che dopo il testo della prima e la seconda riga ci deve essere uno spazio!
Originariamente inviato da SlowFlyer Visualizza il messaggiose hai la microcamera di cui si parla in questo thread vale quel che c'è scritto:
[date]
2009/10/22
Sapete aiutarmi?Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ciao a tutti...
se vi interessa vi posto il file di impostazioni di VirtualDub per ricomprimere il video in formato DivX6, riducete il filmato al 10% dello spazio senza troppe perdite di qualita'.
in otre una versione con cui ho "deinterlacciato" a 640x480, riportando il video al formato nativo.. la qualita' e' simile.File allegatiwww.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
