Minim OSD + Naze32
  • Collegamento MinimOSD
    Ciao ragazzi, ho trovato questa guida per il collegamento del MinimOSD alla naze32, penso che vada bene anche per flip32+ tenendo conto dei contatti disposti diversamente, o sbaglio?
    MinimOSD Micro Setup Tutorial - Naze32 PID Tuning via OSD Menu, Display RSSI Voltage - OscarLiang.net
    Inoltre vedendo questo schema ho notato che la batteria è collegata direttamente al MinimOSD che a sua volta alimenta la FC con un'uscita a 5v..
    È possibile fare così? Quel tipo di OSD ha un bec interno?
    Scusatemi in anticipo se sto sparando caz.. Sono ancora un principiante
    Link del MinimOSD:
    MICRO MinimOSD Minim OSD Mini OSD W/ KV Team MOD For Naze32 Flight Controller Sale - Banggood.com
    Ecco lo schema:
    • Originariamente inviato da all50 Visualizza il messaggio
      Link del MinimOSD:
      Ecco lo schema:
      ti dico subito che a me cosi dava problemi.
      invece di alimentarlo dalla ftdi ho collegato i +5Volt del bec accuratamente filtrati
      con filtro LC sulla connessione 5VIN.
      ps,la batteria direttamente collegata all micro osd e solo per leggere il voltaggio della batteria,cosi non alimenti proprio nulla,su quello schema mancano un paio di cosette.
      • Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
        Grazie per la risposta.
        Non riesco a trovare uno schema con il filtro lc, dovrei inserirlo prima della telecamera e della Vtx in modo da alimentarle con la corrente a 12v pulita, giusto? Potresti farmi uno schemino veloce?
        Scusami ma di elettronica sono un po' indietro..
          he he, e io non sono bravo a fere i disegnini con il pc,
          poi dipende dai tuoi componenti.
          voltaggio telecamera,la vtx ha l'uscita a 5 volt?
          io per esempio ho la telecamera a 5 volt,quindi filtro l'alimentazione
          per la telecamere e l'iosd assieme dal bec a 5 volt e niente nella vtx,quella e diretta alla lipo.
            Per ora ho solo flip32+ e MinimOSD, vorrei informarmi meglio prima di procedere all'acquisto di videocamera, Vtx e Vrx.
            Sei stato abbastanza chiaro, il filtro lc va tra bec e telecamera - MinimOSD, a questo punto ho un dubbio:
            Se io volessi prendere una camera da 12v dov'è meglio usare il filtro, immagino sulla telecamera, vero?
            Oppure mi consigli di prendere una fotocamera a 5v e usare il filtro per entrambi i componenti per evitare ogni problema?
            Ultima domanda forse molto stupida ma non ho idea di cosa sia:
            Questa è una parte dello schema che ho preso dal primo post di questa discussione, cos'è e a cosa serve quel componente al centro con i pin " V G I "??
            • quella schedina con scritto vgi dovrebbe essere un sensore di consumo corrente
              non indispensabile.
              per il discorso tutto 12 o 5 volt non fa differenza,la cosa importante e saperlo
              per non fare malanni.
              il filtro principalmente serve al iosd.
              ma tieni presente che piccoli disturbi ci saranno sempre.
              • Ok dex, grazie per l'aiuto..
                Gentilissimo
                • come la fissate?
                  Link del MinimOSD:
                  Ecco lo schema:
                  avendola presa anch'io, senza aspettarmi risultati eclatanti chiedo come mai non vi hanno precaricato il firmware?
                  avevo fatto tutti i collegamenti sperando in un risultato immediato ......ma fischia............. ora sto aspettando mi arrivi il FTDI FT232RL.
                  come lo avete voi fissato al telaio visto che non ci sono punti ??
                  pensavo con della colla a caldo + una basettina ma non vorrei che tensioni in gioco e micro correnti o frequenze elevate di lavoro mi creassero dei corti indesiderati.
                  grazie
                  gp
                  • ficcalo in un pezzo di termorestringente e metti una fascetta.
                    • connettori
                      Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggio
                      non è cosi immediato ha tutti i connettori che escono perpendicolari alla basetta......
                      • premesso che io i connettori li toglierei...
                        credo che l'unica alternativa sia del biadesivo morbido,
                        da un paio di mm di spessore,
                        e sempre una fascetta, anche non serrata,
                        per tenerlo in posizione.
                        • Dissaldare I Connettori
                          nonostante anni di saldatore e pistola dissaldante ricordo che lavorare su basette micro.......... con componeneti SMD saldare o dissaldare è sempre un rischio........
                          inoltre mi chiedo se il biadesivo sulla parte inferiore che non è isolata può creare problemi di funzionamento.............
                          • Originariamente inviato da gipione Visualizza il messaggio
                            io il mio ha solo i contatti volanti per la connessione seriale visto che e condivisa
                            con la usb,il resto saldato direttamente e il tutto sta con il biadesivo e non ho problemi.
                            • Ciao ragazzi,ho bisogno di un consiglio se possibili...a motori al minimo micro minimosd i dati osd sono belli chiari ma quando bolo e do gas i dati saltellando andando e venendo!ma le immagini della cam sono stabili.... a qualcuno è mai successo?l'osd e collegato alla cc3d alla.main port!
                              • ciao,
                                l'unica soluzione valida è alimentare la sazione video con una batteria separata.
                                ...o al limite, con un bec dedicato.
