Minim OSD + Naze32
  • Minim OSD + Naze32
    Ho trovato questo schema:
    Il collegamento sembra semplice, solo che, a quanto ho capito, bisogna flashare il fw del minimosd per farlo funzionare con naze32 o flip 32 con fw multiwii.
    Qualcuno ne sa qualcosa?
    Modellisticamente sei zero
    Il mio è in viaggio, l'ho preso perchè pensavo di usarlo con la cc3d o naze32, ma dal collegamento che si vede non penso che ci sia da flashare qualcosa, a meno che non arrivi senza firmware..
      Aggiorno....mi ero dimenticato di questo 3d
      Allora, per usare il minimOSD con multiwii occorre flasharlo, purtroppo....
      Per farlo serve l' FTDi adapter, che serve comunque anche a configurare il minim...
      Ed il firmware r345 https://code.google.com/p/rush-osd-development/
      Il minim dello schema e' quello di WiteSpyQuad (MinimOSD w/ KV Team Mod v1.0 - Flight Controllers) che ha i contatti aggiuntivi ed e' gia' flashato con r345....
      Lo sbattito e' enorme con un minim normale ....io ho preferito prendere quello di witespyquad
        Finalmente oggi mi è arrivato il minimosd preso ebay a 10€, ho letto da qualche parte che bisogna caricargli il firmware, perciò se lo collego alla naze32 per avere il minimo di info che serve a me, tensione lipo, non funziona?
        E se devo caricarlo, come si fa?
          "Ho letto da qualche parte"......Forse qui sopra?
          Hai preso quello senza piedinatura laterale, vero?
          Adesso per fargli leggere la tensione ti tocca saldare i fili sui piedini del cip....
          Ultima modifica di Aduken; 01 ottobre 14, 23:33.
            Ho preso questo On-Screen Display OSD Board MinimOSD APM Telemetry to APM 1 and APM 2 | eBay
            Devo caricare il firmware o ha già precaricato qualcosa.
            Dicevo che ho letto da qualche parte perchè partecipo a tante discussioni anche in altri forum, che a volte non ricordo più a chi e cosa devo rispondere, ma soprattutto dove
            Mi puoi linkare o spiegare come si fa il tutto, grazie.
            Adesso che ci penso nel cassetto ho un gps 10Hz avanzato di una APM1 che ormai dorme, posso usarlo per altri valori aggiunti nell'osd?
            Ultima modifica di rodolfo70; 02 ottobre 14, 08:12.
              Il Minimosd nasce per APM, per usarlo con multiwii bisogna aggiornarlo...
              Serve FTDI adapter che ho linkato sopra e lo usi per caricare il firmware r345...
                Ah ok, e dove lo prendi l'FTDI?
                  Originariamente inviato da rodolfo70 Visualizza il messaggio
                  Leggi
                  L'ho preso su WiteSpyQuad FTDI adapter
                    Avevo letto ma alla veloce e con laifone sei un tentatore e l'ho gia ordinato
                    Quando arriva mi farò risentire per suggerimenti sulle varie configurazioni, visto che mi è arrivato il nuovo frame e ho una naze32 acro dormiente nel cassetto, la rx c'è, la cam pure come la vtx, rimangono i motori e gli esc, ma aspetto c'è tempo..
                      Se era la naze 32 full era meglio...
                      Vola uguale in acro ma barometro e bussola ti danno info utili a schermo... tipo da dove sei venuto e qual'è la direzione per tornare...
                      Però se prendi un gps con compass si dovrebbe colmare in parte questa lacuna...
                      Ti mancherebbe solo il barometro per l'altitudine. ...
                        Ormai ho questa che arriva direttamente dal sito ufficiale e me latengo ben stretta
                          Ciao Aduken, visto che mi è arrivato anche l' FTDi adapter, mi chiedevo se tu avevi flashato il minimosd, se si mi potresti piegare come fare.
                          Calcola che io ho questa versione MinimOSD w/ KV Team Mod v1.0 - Flight Controllers a questo punto che pin devo saldare sia lul FTDi che sul minimosd?
                          Ho seguito il tutorial che avevi linkato però mi sembra di capire che nel video ha un'altra versione e poi ho capito ben poco di quello che dice, visto anche la mia poca conoscenza di inglese.
                            Nessuno mi può aiutare?
                              Hola nessuno conosce la procedura corretta?
