Minim OSD + Naze32
  • #46
    preso da HobbyRc.uk
    Il MinimOSD lo preso da HobbyRc.uk marchiato Readytoflightquads.
    Quello con la schedina blu e le saldature per i 5v già fatte.
    Un vero peccato faccia le pizze.......
    Secondo me potrebbe essere il firmware errato.
    Boh?!
    Hirobo Freya Twister 90/Hirobo Freya EX II-OS91SZ H Ring-T Rex 600 Alu-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Jazz 80A-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T-Futaba FF9Super/T9ZWC2 zap-zhp/Aurora 9/FUTABA T12FG- CSM720 gyro
    • #47
      questo
      HobbyRC.co.uk. MinimOSD OSD For Naze 32 With MultiWii OSD & KV Team Mod
      • #48
        questa è la CAM
        HobbyRC.co.uk. CC1333-B Board Camera Sony Super HAD CCD with 600TVL (IR Blocked CC1333)
        Mi sono accorto adesso che è la CAM versione PAL.....può essere che devo ponticellare le piazzole PAL sull'OSD ???
        Magari è la stessa cosa per te
        • #49
          Originariamente inviato da Spirit LI Paolo Visualizza il messaggio
          provato,provato.
          ma gia che ci sei prova pure tu,non si sa mai.
          ad ogni modo oggi mi arriva la micro e vedremo.
          • #50
            Devi saldare la piazzola Pal...
            Domande di rito:
            -sulla Fc hai cleanflight? Allora scarica il fw R1.3 per il minimosd e, in config.h, seleziona cleanflight.
            (il link per la 1.3 lo trovi una decina di post indietro)
            -hai caricato il font dalla Gui? Segui il video che ho fatto...
            -hai alimentato il minimosd a 5v dai pin che si trovano vicino o a tx e rx?
            -la corrente che va alla Cam non deve passare nel minimosd, colleghi video e Massa, ma il + lo colleghi a parte
            Modellisticamente sei zero
            • #51
              arrivato micro minim osd,
              montato come da istruzioni,
              AAAARRRRGGGGGGHHHHHHHH
              fa lo stesso identico difetto dell'altro.
              senza telecamera ok,con si vede il led di comunicazione dati spegnersi
              e sparisce l'osd.
              non ci capisco più na maza.
              stasera altri esperimenti.
              se qualcuno ha idee,le esponga.
              grazie
              • #52
                ti sono vicino
                caro Dex ti sono vicino in questo momento difficile
                Insieme affronteremo questo lungo cammino che prima o poi ci porterà alla soluzione di questo subdolo problema
                Ho riprovato come ha consigliato Aduken ma niente da fare come inserisco la CAM sparisce tutto.
                • #53
                  Risolto Adesso Il Problema
                  Aduken grazie per le info.......alla fine era un problema subdolo come immaginavo.
                  La soluzione è nell'impostare nel MW OSD 1.3 sw la dicitura PAL........non c'è neanche bisogno di ponticellare PAL sull'OSD
                  Tutto funziona alla grande......al momento
                  • #54
                    In cleanflight hai attivato la softserial?
                    Sennò ti sembra che funziona, ma quando armi i motori ti si blocca la schermata....
                    AVVISO: con java 8 la Gui del minimosd non funziona.!
                    Ho dovuto disinstallare la 8 e reinstallare la 7...
                    • #55
                      dunque.....
                      non ho attivato softserial e non si blocca la schermata se armo i motori.
                      Ora vorrei capire altre cose ma qui non posso fare richieste altrimenti andrei fuori OT
                      al momento tutto funziona bene.
                      il rosso ed il nero provenienti dalla CAM vanno alla DB direttamente.......il giallo VIDEO IN va diretto all'OSD. Tutto il resto è connesso come da manuali tx ed rx incrociati etc etc.
                      Su Cleanflight ho verificato il funzionamento del GPS che ho installato sulla FC in UART2 come consigliato in giro.....(ch1 ch2 dalla rx poi il ch3 e ch4 fungono da UART2 e ch5 e ch6 dalla rx e ch7 e ch8 rispettivamente AUX1 ed AUX2 in UART1 c'è l'OSD) e sembra andare.......
                      • #56
                        Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
                        e sparisce l'osd.
                        grazie
                        giorno.
                        sono arrivato alla conclusione che sono le due telecamere a darmi noie.
                        siccome le ho prese usate..........
                        una va a 12 volt e se la alimento a parte sembra funzionare,male ma va,
                        l'osd quando avvio i motori tende a sparire ma poi torna"visto che la cam e diretta
                        sulla lipo credo entrino disturbi dai esc,devo filtrare l'alimentazione".
                        mentre l'altra che funziona a dai 5 volt in su,la posso alimentare anche con una lipo
                        a parte,che blocca l'osd.
                        volevo provare la minim sulle porte soft serial ma non ci sono riuscito.
                        chi mi conferma i piedini sulla fc?
                        soft 1 5 RX 6 TX
                        soft 2 7 RX 8 TX
                        poi da cleanflight basta attivare la porta su MSP o serve altro?
                        grazie
                        ps.che cam mi cnsigliate più adatta per i 250?
                        Ultima modifica di dex1; 28 maggio 15, 08:54.
                        • #57
                          in che senso attivare il soft serial?
                          a me con la micro,avvio i motori "x ora su uart1"e mi sparisce tutto.
                          • #58
                            finalmente osd+cam+tx funzionanti.
                            per ora ho risolto,utilizzo la micro con la versione R1.3.
                            la cosa importante e alimentare la scheda solo da +5 V IN
                            e non dalla porta uart e i segnali video in e out metterci le masse relative
                            tra cam e trasmittente
                            per ora lo ho collegato su uart 1 e lo condivido con la usb,
                            utilizzando la usb bisogna staccare rx e tx dell'osd,altrimenti non funziona.
                            ps,ho riscontrato che la versione osd R1.3 alcune cose non funzionano,
                            a voi tutto ok?
                            • #59
                              e sparisce l'osd.
                              grazie
                              Ciao Dex, dove lo hai comprato il micro minimosd? Serve pure l'FDTi, giusto?
                              Denis
                              • #60
                                Questo può andar bene?
                                http://m.ebay.co.uk/itm/MICRO-Minim-...202?nav=SEARCH
                                Denis
