Sj5000, nuova action cam
    Allora ;)
    Dal video postato sj4000/sj5000+ la dominante blu ce l'ha la 4000, la 5000 ha colori moto più caldi.
    Ciao ��
    Grazie il_zott , abbiamo detto la stessa cosa. Quel video l' ho girato io
    mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
    • Che casino che ho combinato!
      Comunque,ad esempio,in questo momento,voi non vedete una scala bianca per la GoPro e una "blu/celestina" per la SJ5000?
      E' il mio monitor?
      https://youtu.be/CiZ6IKbec4g?t=344
      • Ciao, da questo confronto la 5000+ sembra avere colori più freddi, quindi con un po più di blu, però mi pare strano... Di solito non riprende così, sarebbe da sapere se sono state cambiate le impostazioni del bianco, visto che ci sono diverse modalità.
        Nella prima parte di video, al buoi sembra andare meglio della gopro, boh ;)
        • Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggio
          E' il mio monitor?
          tranquillo Fulvio 76, per me non hai combinato nessun casino.
          Il video che ho postato l' ho girato proprio per far vedere che, sé si vede una dominante (per te blu, per me azzurra ), la dominante azzurra ce l'ha la SJCAM4000.
          Nell' video che hai linkato, anch'io noto che la SJ 5000 ha una dominante azzurra rispetto alla GoPro.
          Come è stato realizzato e montato quel video non ho idea ma, so benissimo come è stato realizzato e montato il mio
          Se la tua maggior preoccupazione verte sulla dominante azzurra, vai tranquillo la SJ5000Plus ha i colori molto caldi, quindi dominante sull' arancio.
          Guarda nel mio filmato la tenda ed i fiori al min 00,16; i fiori del giardino al min 00,31 ripresi con cielo nuvoloso. O la facciata della casa al min 00,37 ripresa con sole alle mie spalle alle ore 15.00.
          • Nel weekend provo al sj5000+ al mare e vediamo come riprende sott'acqua 😄😄
              Nel weekend provo al sj5000+ al mare e vediamo come riprende sott'acqua ����
              mi raccomando, monta sul dorso lo sportello giusto.
              dalla tua recensione
              "un tappo posteriore con delle feritoie per lo scafandro che permette una migliore
              registrazione dell’audio, attenzione che a questo punto lo scafandro non è più totalmente impermeabile"
              • Hihihihihi
                Grazie della precisazione, ho messo il tappo giusto ;)
                  Hihihihihi
                  bene allora vai a tuffarti, attendo recensione subacquea.
                  • ..e mi raccomando,un bel costumino fiorato dai bei colori per verificare la resa!
                    • Sj5000, nuova action cam
                      Una cosa ho notato però: facendo le foto dentro al case alla massima risoluzione, si vedono ai 4 angoli parte di tappo nero anteriore... La cosa non è molto bella, devo capire cos'è che da fastidio e vedere di dargli una piallatina, le foto con gli angoli neri nun se possono vedè !!! Nei video non ci sono, solo nelle foto, non me ne ero mai accorto perché non avevo mai usato il case.
                        buttalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                        questa è con il case, io non vedo angoli neri. Scattata alla massima risoluzione
                        PS:. fai ancora una prova prima di piallare poi se la butti dimmi dove
                        • ieri mentre stavo riprendendo, il monitorino si è messo a far degli strani sfarfalli.
                          L' immagine ogni tot secondi si metteva a lampeggiare sul monitor, altre volte sono comparse delle righe orizzontali sul monitor.
                          Visionando il filmato sul pc, gli sfarfalli sul video non si vedono, però il video con le righe orizzontali quelle si. Come le ho notate su monitor, son rimaste anche sul video.
                          Ho resettato la cam e sembra tutto ritornato a posto, mah.
                          Qulcun altro ha avuto lo stesso sintomo?
                          • @il_zott
                            stai cercando la pialla?
                            da qualche parte devo avere una black&decker , se serve
                            • Hahahahahaha
                              Più tardi posto qualche foto con gli angoletti neri.
                              • Credo proprio che succeda perché le foto le fa in 4:3 mentre i video in 16:9... Succede anche con alcuni case della xiaomi yi...
                                L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
