Antenne Fpv
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioDenis
posizione antenna tx sul drone
Domandone.
Siccome mi capita di avere interferenze sul monitor quando faccio tornare indietro il mio phantom 2 (non vision), immagino perchè l'antenna (quattro lobi) è parzialmente coperta dal blocco gimbal+ gopro, come si fa ad ovviare il problema?
Ha senso inclinare l'antenna a sx o a dx, piuttosto che lasciarla verticale? Non so se mi sono spiegato...
Originariamente inviato da Luther.max Visualizza il messaggioQualcuno conosce queste?
A saperlo prima ci avrei fatto un pensierino!
Antenne Fpv
Sul tubo c'è anche la
descrizione per farla, io due pentalobi già me le sono fatte e vanno bene, le misure le ricavai da un progetto per la 2.4.... 😜
Qui già partendo da misure calcolate ad hoc, dovrebbero venire ancora meglio gira gira me le rifaccio.
Per chi volesse tentare l'impresa:
http://youtu.be/pbSKM7qM6c4
La dima che ho fatto è simile a quella del video, solo che in balsa, le primi pentalobi che ho fatto ho usato del filo in ottone da 0.8mm ( robba dell'amati...) per le seconde i filetto acciaioso addirittura placcato oro che viene usato per fare gioielli e simili artigianali, è più fino e molto più rigido, quindi l'antenna è molto più resistente, domani posto un paio di foto.
Il filetto non è nulla di trascendentale, l'ho preso su ebay a 4 soldi, comunque va moto bene e si salda benissimo.
Originariamente inviato da gugu_ Visualizza il messaggioDomandone.
Ha senso inclinare un po' l'antenna come si vede (male ehm!) in questa foto, in modo che quando "il drone torna da me", almeno non ha proprio l'ostacolo della gopro, che mi causa un bel po' di interferenza sul video (immagino sia questo il problema)? Oppure ci sono soluzioni migliori da adottare?
saluti!
Se risolvi si, ha senso ;)
Queste antenne sono omnidirezionali, quindi come le monti, le monti.
Ora se davanti però hanno qualcosa si possono creare problemi, si spostandola trovi il modo che le due antenne tx e rx si "guardano" sempre in qualsiasi modo metti il quad , hai risolto
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioLa dima che ho fatto è simile a quella del video, solo che in balsa, le primi pentalobi che ho fatto ho usato del filo in ottone da 0.8mm ( robba dell'amati...) per le seconde i filetto acciaioso addirittura placcato oro che viene usato per fare gioielli e simili artigianali, è più fino e molto più rigido, quindi l'antenna è molto più resistente, domani posto un paio di foto.
I connettori li compri su eBay?Denis
no quello è un coassiale, in teoria quello non fa parte dell'antenna, anche se poi in realtà certe lunghezze potrebbero dare fastidio, specialmene su queste frequenze cosi alte, ma è il problema minore e direi trascurabilissimo, quindi lo puoi fare lungo quanto vuoi, certo che più è corto è meglio è, visto poi le potenze ridicole messe in gioco.
Stasera mi sono messo d'impegno...
Per prima cosa ho realizzato una dima:
Ho recuperato del filo elettrico rigido di diametro pari ad 1 mm:
E alla fine ecco la mia realizzazione...
Una antenna cloverleaf a polarizzazione circolare sinistrorsa.
Non ho ancora avuto modo di testarla e non sono neppure molto fiducioso...
Speriamo.
Buonanotte.Denis
