Non proprio.. Deve essere neutro, in qualunque posizione tu sposti il frame ( muovendolo molto lentamente ) deve rimanere.. Se il peso stesso del gimbal più camera ti fa stare il tutto in una determinata posizione vuol dire che è sbilanciato.
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioFinalmente ieri sto tempo ci ha concesso una breve tregua! Ecco il video test dopo gli ultimi settaggi: http://youtu.be/QwDEhqW-QvU
P.s. belle le nike biancheDIY is the right way.
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioNon proprio.. Deve essere neutro, in qualunque posizione tu sposti il frame ( muovendolo molto lentamente ) deve rimanere.. Se il peso stesso del gimbal più camera ti fa stare il tutto in una determinata posizione vuol dire che è sbilanciato.
P. S. =sabato ci troviamo per volare?---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioUsi la gopro tu? Io la mobius(prevedo di metter dei pesetti) . Forse sono quei 20 grammi che fanno la differenza. Però non credo che il fatto che sia bilanciata senza alimentazione influisca molto sulle performance. Tanto quando è in funzione i motori sono in trazione e se è tutto ben calibrato, dovrebbe star li ferma, o no?
Ciao, si uso la mobius,
È molto importante che meccanicamente sia bilanciato.. Soprattutto con queste schedine a 32 bit! Se leggi le istruzioni di basecam è una delle prime cose che scrivono! Sentiamoci in PM per sabato ;)
Saluti.
Tommaso.L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioCiao, si uso la mobius,
Saluti.
Tommaso.---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioSono adidas 😝 gli aloni sugli spigoli sono dovuto ad un paraluce troppo lungo.. Devo accorciarlo!
Grazie mille comunque! frutto di ore ed ore di smaronnamenti 😂DIY is the right way.
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioVolentieri! Di segreti non ne ho 😝 ecco la schermata dei PID [ATTACH]314995[/ATTACH]
Tenete presente che però il gimbal è modificato strutturalmente!DIY is the right way.
Non credo che si possano mischiare i firmare/programmi 8/32bit.... Anzi non si può proprio, se una scheda nasce 8bit si può usare solo un firmware 8bit e logicamente la stessa cosa per i 32, come ben scritto sul sito alexmos.
http://www.basecamelectronics.com/downloads/
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioQuindi questo gimbal è a 8 bit?
In ogni caso credo che se il firmware fosse stato incompatibile si sarebbe auto arrestato o qualcosa non avrebbe funzionato...---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Originariamente inviato da Nikos Visualizza il messaggioA questo punto, visto che sul sito di alexmoss dice che a prima vista è impossibile identificare un 8 bit da un 32, chiedo a chi dice di avere il 32 di provare ad accedervi tramite il software dell'8 bit. A me il 32 dava degli errori appena si accedeva, anche se poi insistendo leggeva la scheda. Al contrario con l'8 nessun errore, tanto da convincermi a flashare (sempre tramite il software dell'8)l'ultimo firmware. Ha dato esito positivo e funziona tutto, quindi penso sia tutto corretto. Ora che ci penso domani provo a collegarlo al software per vedere se effettivamente è stato aggiornato.
Come non e possibile a prima vista identificare una 8 bit dalla 32.
Montano processori diversi,con banchi di memoria altrettanto diverse,
Che in teoria e sicuramente anche in pratica non dovresti nemmeno riuscire
A caricare un firmware di una sull'altra.
8 bit:ATmega328P
32 bit:STM32F303Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
