DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
  • Davvero che meraviglia... Sopratutto se penso che io nel 72 sono nato...
    Inviato dal mio Galaxy S4 via Tapatalk
    Punix
    Member of www.orangeteam.it
    • non riesco a connettere il data link all'ipad, devo per forza essere all'aperto con i satelliti agganciati o dovrebbe andare anche in casa?
      Se sei incerto... tieni aperto
      • Havana lo vede il BT module hai installato il suo driver ... hai fatto la ricerca da Ipad
        Ci dobbiamo vedere.
        • Che driver? dopo vanno installati?
          • Prova a collegare ed installare tutto da pc ...lascia l'ipad per ultimo.
            collega il data link quest'ultimo se per PC ha dei driver
            data link
            DJI | iPad Ground Station Downloads
            prova a installare la ground station sul PC
            quando vedi che tutto OK , riprova a vedere di collegare l'ipad.
            Hai l'ipad 3 o 4 vero? perché con il 2 non vede il BT 4.0
            • non funziona nemmeno da pc, ho installato i driver dal cd e il pc lo riconosce perchè mi appare in dispositivi e stampanti, ma quando clicco su connetti del software groung station mi da errore.
              anche l'ipad me lo vede perchè mi fa inserire nome e password, ma poi mi da errore.
              ma che nome e password devo mettere?
              • risolto, bastava aggiornare all'ultima versione
                • Benissimo ok andiamo con le missioni
                  Ricordati che in cina ...non puoi volare a Pechino.
                  PS fai solo attenzione che potrebbe esserci ancora il problema della posizione in gps
                  quindi prova con missioni vicine prima..purtroppo non so come andare in VPN su ipad
                  • Ricapitolando perché alla fine non ho capito molto, ma col naza v1 classico, per avere i waypoint cos'altro mi serve? Data link, bluetooth, ground station? Per poterlo usare sia sul PC che su ipad
                    Inviato con... Topatalk
                    • Se non l'hai gia devi aggiungere la pmv2 ed i led della V2...il led è solo per togliere un po di peso se scarichi le istruzioni che ho tradotto vedi dallo schema della V1 upgradata che puoi anche usare il vecchio led , ma io eviterei.
                      Data link, bluetooth, ground station questo è un pacchetto unico.
                      Poi puoi installare sia su Ipad che PC
                        No non ho nulla se non il kit naza con gps, è da un pezzo che non lo uso più perchè mi sono dedicato ad arducopter che da i waypoint già da molto tempo, comunque ...
                        ti metto i link ai prodotti, mi riesci a dire se con questi sono a posto per la trasformazione ?
                        LED NAZA M V2: Mj Multicopter Multirotori videoriprese aeree
                        IPAD Ground Station: Mj Multicopter Multirotori videoriprese aeree
                        PMU NAZA M V2: Mj Multicopter Multirotori videoriprese aeree
                        spero siano le cose corrette
                        • Si ok
                          solo una cosa penso che avrai letto che su alcune Naza V1 delle prime serie ( non ti so dire fino a quando) il led nuovo non vada , per farlo andare occorre saldare una resistenza su due piedini all'interno del Naza.
                          Pero devo dire che mi incuriosisce sapere come mai chi ha un arducopter che da i waypoint gratis passi a comprare il set/ sistema dji che è costoso e da solo 16 waypoint..
                          Puoi anche non rispondermi ...(la risposta l'ho gia trovata e continuo a trovarla leggendo in cina le diverse esperienze con arducopter e opensource)
                          • io uso il led vecchio, collaudato oggi e sembra funzionare tutto... da me il nuovo non funziona e non mi va di fare modifiche
                              Si ok
                              Se il led serve solo per recuperare qualche grammo mi evito la spesa altrimenti provo, per il resto APM è una buona scheda, il software è molto completo ed estremamente configurabile, molto versatile va su multirotori aerei elicotteri etc etc, come prestazioni paragonato al naza ci arriva molto vicino, almeno per quella che è la mia esperienza, il Naza ha un migliore mantenimento della quota durante il volato, cosa che con APM non sono riuscito ad eguagliare, ho un F550 con naza e un discovery con APM che uso correntemente, la NAZA è più facile da far volare e vista la spesa non eccessiva ho pensato di fare l'upgrade dei waypoint per avere due sistemi completi
                              Inviato dal mio GT-P7500 con Tapatalk 4
                              • Novello che usa drone con Ground Station
                                Premetto che sono nuovo del forum e di questo mondo.
                                E da qualche giorno che ho acquistato un F 550 + Ground Station , tutto ok funziona a meraviglia con iPad Mini.
                                NN riesco a capire: quando sui Waypoint s' imposta l'altitudine , il sistema considera l altitudine del Waypoint dove lo stai mandando o l' altitudine del punto di partenza ??
                                A me è capitato che : ( ho inserito 3 Waypoint) sono partito dalla riva del mare in orizzontale e , ho impostato il primo waypoint a 50 Mt di altezza , il 2° a 50 mt , e il 3° siccome c'era una collinetta l'ho impostato a 250 Mt ( la collina era alta 200 Mt) . il drone dal 2° waypoint invecce di sollevarsi e andato dritto x dritto a 50 mt d' altezza e si e ficcato nei cescugli..Aiuto
