Originariamente inviato da il_Zott
Salve a tutti ho un problema che da solo non riesco a risolvere,ho un apm 2.6 clone con GPS - magnetometro esterno e Power Module clone,il drone è un exa autocostruito e vola correttamente (non ho ancora provato il Loiter) Alt Hold corretto,quando in MP entro nella configurazione magnetometro mi appare la pagina in questa maniera e per quanto metta magnetometro esterno mi passa in configurazione manuale con configurazione a 180 (che è giusto avendo il suddetto posizionato sotto il GPS),e in più non posso inserire la declinazione manuale perchè mi appaiono quelle due finestrine con i modi di volo.
È già successo a altri lo stesso problema?
Originariamente inviato da guance58 Visualizza il messaggioSalve a tutti ho un problema che da solo non riesco a risolvere,ho un apm 2.6 clone con GPS - magnetometro esterno e Power Module clone,il drone è un exa autocostruito e vola correttamente (non ho ancora provato il Loiter) Alt Hold corretto,quando in MP entro nella configurazione magnetometro mi appare la pagina in questa maniera e per quanto metta magnetometro esterno mi passa in configurazione manuale con configurazione a 180 (che è giusto avendo il suddetto posizionato sotto il GPS),e in più non posso inserire la declinazione manuale perchè mi appaiono quelle due finestrine con i modi di volo.
HO notato anche che hai la versione 3.1.4 , perché non aggiorni alla 3.2 ?Ultima modifica di capripiu; 03 febbraio 15, 20:54.Ciao Pino....
Grazie della risposta,dunque la scritta in spagnolo è normale perchè io vivo in Spagna nelle isole Canarie per quanto riguarda il reset già fatto e nulla ,la 3.2 l'ho provata ma poi sono tornato indietro,comunque anche con la 3.2 mi dava lo stesso problema eppure il mag funziona leggo correttamente i valori mx my non capisco cosa sia questo modo di volo 5
Originariamente inviato da guance58 Visualizza il messaggioGrazie della risposta,dunque la scritta in spagnolo è normale perchè io vivo in Spagna nelle isole Canarie per quanto riguarda il reset già fatto e nulla ,la 3.2 l'ho provata ma poi sono tornato indietro,comunque anche con la 3.2 mi dava lo stesso problema eppure il mag funziona leggo correttamente i valori mx my non capisco cosa sia questo modo di volo 5
Originariamente inviato da Andry90 Visualizza il messaggioRagazzi quanto potrà durare ancora l'APM 2.6 prima che il firmware sia compatibile per questioni hardware con la Pixwack o roba simile che monta processore ARM?
Lo sviluppo sulla piattaforma apm é finito e fermo, quindi quello che c'e, c'è... Orami tutto é puntato sui processori a 32bit, quindi non creo che in futuro ci sia qualcosa di compatibile tra pix e apm.
Resta sempre il fatto che l'apm attuale fa anche il caffè, e per quello che costa il suo rapporto é imbattibile ;)
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioDa MP si, vai nella scheda " FLIGHT PLAN" in GEOFENCE sotto, c'è la barra a scomparsa, li si danno una serie di parametri, il tutto funziona, a patto di aver inserito tutti i parametri richiesti.
Ok grazie vado a vedere sul portatile questi parametri.
Originariamente inviato da guance58 Visualizza il messaggioGeniale! funziona ,purtroppo non mi accetta il mag esterno,se cambio la schermata quando la riapro mi ritorna in configurazione manuale comunque Grazie
Dunque, ripeto, la bussola, la devi mettere in Manual e non in 3dr mag esterno...
GRANDE TERMICONE,!!! Non avevo pensato ad una possibile incompatibilitá con la lingua.Ciao Pino....
Sto per mettere su un minimosd su apm 2.6.
Sono un po' confuso su come collegarlo.
Vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...entazione.html
Vi chiedo se sapete se un apm alimentato con power module regge anche l'alimentazione del minimosd.
Magari con modifica 5v fatta per alimentare anche il chip grafico
Io non l'ho mai usato in volo però l'avevo provato a terra: ho saldato i jumper in modo che funzionasse tutto a 5v, poi ho tagliato il cavetto della telemetria e ho fatto un cavo a Y cosi la telemetria oltre ad andare nel modulo TX a 433Mhz va anche al minimOsd. Poi jo tagliato il cavo della camera e una parte l'ho messa in input e l'altra in output al OSD...funzionava però non ci ho volato ancoraL'acqua mi bagna, il vento mi asciuga.
