Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggioOk bene bene grazie...ma per quanto riguarda i motori è normale che in gps mode partono dal 50% in poi e così veloci ? anche perchè dal 50% in poi i motori dando gas non è che aumentino più di tanto, mentre se io metto in modalità manuale i motori girano già da subito al minimo e poi aumentando progressivamente il gas aumentano uguale anche i motori.
Prima puoi ancora provare dall'assistant a cambiare nella tabella advance - motor e cambiare il motor idle up speed devi provare ad abassare o alzare ora non ricordo bene
prova i due estremiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiono non è normale devi allora per forza, se appunto non eri in manual, ricalibrare gli esc.
Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggioMa si può calibrare gli esc dall'assistant della naza perché io non l'ho mai fatto, ho visto su YouTube qualche video come calibrare gli esc ma con la Taranis in sbus mi sa che senza qualche accessorio la vedo dura calibrare
Come ricevente ho la r8x e dovrebbe essere già bindata in mode 4 per avere i 16 canali almeno mi pare sia cosi l'ho acquistata usata che era già configurata con la ricevente, il problema che non so come devo farla e come va fatta nel modo che dici tu perchè non l'ho mai fatta....la mia paura è di fare qualche cazzata e di cancellare la configurazione della radio e poi ritrovarmi a terra
Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggioCome ricevente ho la r8x e dovrebbe essere già bindata in mode 4 per avere i 16 canali almeno mi pare sia cosi l'ho acquistata usata che era già configurata con la ricevente, il problema che non so come devo farla e come va fatta nel modo che dici tu perchè non l'ho mai fatta....la mia paura è di fare qualche cazzata e di cancellare la configurazione della radio e poi ritrovarmi a terra
Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggioPraticamente dovrei scollegare la ricevente dalla naza dagli alimentazione collegare un esc nel canale 3 dove ce il gas e alimentare poi l'esc giusto? se così è giusto volevo sapere su alcuni video met
Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggioSu alcuni video mettono il canale 3 in reverse lo devo fare anche io ho posso lasciarlo così com'è?
Niente ho scollegato la ricevente dalla naza gli ho dato alimentazione alla ricevente collegato l'esc al canale 3 acceso la radio messo il gas al massimo poi alimento l'esc niente lo stesso se inverto il canale 3 stessa cosa fa solo di continuo un bip sia in un modo che l'altro
Originariamente inviato da Max-29 Visualizza il messaggioNiente ho scollegato la ricevente dalla naza gli ho dato alimentazione alla ricevente collegato l'esc al canale 3 acceso la radio messo il gas al massimo poi alimento l'esc niente lo stesso se inverto il canale 3 stessa cosa fa solo di continuo un bip sia in un modo che l'altro
