Non mi sembra proprio il gimbal della walkera...
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da nichel Visualizza il messaggioCiao,
qualche tempo fa ho avuto problemi con la mia radio (taranis X9D Plus) ed ho dovuto ricaricare il fw e settare nuovamente il modello. Prima di riprendere a volare ho collegato un sensore LiPo voltage di FrSky alla batteria e ricevitore X8R, ma non ho ancora configurato la telemetria relativa con la radio.
Accendendo il modello, il led di stato della Naza continua a lampeggiarmi giallo, che da manuale significa "modalità Failsafe per segnale perso con radio", anche se ho effettuato correttamente il binding e se quando stacco la batteria al drone la radio mi dice "telemetria assente" (sintomo che il collegamento c'è).
Qualche consiglio su dove possa essere il problema?
Grazie.
Hai aggiornato il solo firmware della radio e non della ricevente?
La ricevente è l'edizione del 2014?
Accendendo prima la radio Poni lo stick motore al 50% prima di accendere il drone o no?Phantom 2 no vision/ Tx video Immersion / pc ground station datalink 2.4 /mini iosd /goggles fatshark V2 /carbon props / sony fpvcam 600 linee/ Sj 4000 wifi/gimbal walkera g2 d/ Reptil aphid X8 homebuilt/Tarot gimbal T4 3d
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioSinceramente io non considero i prodotti walkera buoni, cmq...hai provato a fare riprese in traslato sostenuto?...
Di norma non sono proprio ottimi... Ma se avessi letto bene quello che ho scritto ho detto che la meccanica ed i motori sono buoni... La scheda non troppo... In primis perché si regola con potenziometri e tasti...L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioDi norma non sono proprio ottimi... Ma se avessi letto bene quello che ho scritto ho detto che la meccanica ed i motori sono buoni... La scheda non troppo... In primis perché si regola con potenziometri e tasti...
Per dare ragione a ciò che hai detto dovresti provare il gimbal con un altro controller.
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioCerto... Lo so benissimo che tutto deve funzionare bene... Comunque ci ho messo una storm 32 mini
Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggioSull assistant c è il tasto reset btu
E questo può essere e come... tant'è che fin ora non l'ho visto
Ho letto anche sul Forum DJI ufficiale e cosi dice... ma quale assistant!?
Quella dedicata alla NAZA via usb con il bluetooth collegato o cosa?
E dove si trova dove deve comparire questo benedetto tasto!? in quale specifico punto e in quale pannello di controllo?
Ciao e Grazie
OK Grazie ad uno scambio di info con ZippoMaker ne siamo venuti a capo... Nella DJI c'è gente che si fa Droghe Pesanti... nella vecchia versione "DJI NAZAM Assistant_2.20" c'è Il tasto dentro Tools "RESET BTU" io avevo l'ultima versione "DJI NAZAM DJI NAZAM Assistant 2.40" e li il tasto non c'è e non c'è modo di farlo apparire... quindi si resetta solo con la versione DJI NAZAM Assistant_2.20 Roba Da Follia
A proposito di cose che non si trovano nell' assistant:
Nel manuale trovo i limiti di volo con tanto di disegno del cilindro entro cui il multicoso non dovrebbe andare. Si parla di misure di default e di valori che possono essere cambiati. Bene, sono io che non trovo dove? Oppure la cosa non esiste più?
Inviato dal mio SM-T211 utilizzando Tapatalk
[QUOTE=LeoSed;4783558
[/QUOTE]
Nel assistant sezione ADVANCED vai su LIMITS, qui puoi inserire distanza e quota massima permessa al multi, ovvero il cilindro entro il quale deve volare.
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioNel assistant sezione ADVANCED vai su LIMITS, qui puoi inserire distanza e quota massima permessa al multi, ovvero il cilindro entro il quale deve volare.
