Originariamente inviato da execcr
VRBRAIN by VirtualRobotix
Sonar OK!
Alla fine sono riuscito nel mio intento.
Il sonar è a posto ... ... ma di fatto lo era anche prima .... il problema e che non venivano scritti nella flash per i log i valori corretti. Ecco un immagine del sonar vs barometro ... ... siamo a 20 cm perche tanto e alto il cavalletto del mio esa! Il log e di pochi minuti ma domani vorrei farne uno di un paio di orette.
Posto subito il codice ad emile ... che spero lo inserisca presto.
Originariamente inviato da gionag Visualizza il messaggiotecnicamente credo che la 3.0.3 sia apposto
La 3.0.3 l'ho tenuta armata (senza esc connessi) in RTL per almeno 4 ore, nessun blocco, a mio avviso con quella potete stare abbastanza tranquilli, oltre ad avere centinaia di voli fatti in fase di alpha test senza un freeze.
Comunque vi chiedo, a banco, di flashare la 3.1.3-Alpha e vedere se la vostra board rimane con led verde lampeggiante, non armate, lasciatela li per qualche ora, mi raccomando, con esc scollegati o eliche rimosse!Ultima modifica di Bobo67; 12 settembre 13, 22:33.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Originariamente inviato da gionag Visualizza il messaggio... appena armo, gas a zero, stabilize la scheda emette dei piccoli glitch (ogni tanto... non lo fà sempre) a random sui vari canali di uscita pwm causando qualche colpetto sui motori, non lo fà sempre sullo stesso canale, a volte uno solo, altre più di uno, contemporaneamente o in sequenza.
Se il segnale pwm in ingresso non è come piace alla VRB potrebbero esserci dei velocissimi spike che la board interpreta come correzioni, con quel risultato.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Allora probabile che sia il ppm-sum di quella rx, aggiornami dopo il test!Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Test:
versione 3.1.3-alpha compilata da git , dalle 10.30 che gira senza problemi. Scollegata dagli ESC, alimentata da BEC. Telemetria collegata e scollegata saltuariamente per controllare che la VRB rispondesse.
Ad ora nessun blocco.
Solo che con il mission planner 1.2.77 (ultima versione aggiornata stasera) non va piu la lettura della tensione della batteria. Non so se sia un problema della 3.1.3 o del MP, ma quando si tenta di impostare (dopo erase e reset da cli) la misurazione della tensione nel MP il valore letto rimane zero (sia il measured sia il calced).
Notato che imposto il pin a 6, ma se disabilito la lettura della tensione tensione il parametro BATT_VOLT_PIN torna a -1. Comunque anche da cli non mi da nessun risultato.
Collegamenti a posto, prima di impiantare la 3.1.3 e aggiornare il MP funzionava!
Misteri.Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
update collaterale.
sulla seconda Brain (sempre 4.5) ho tutto collegato, ricevente, telemetria e gps. 3.1.3 alpha. 2 ore senza problemi.
alimentato dallo stesso BEC che alimenta la scheda sul mio drone, uno sbec 40v HK.
risponde ai movimenti, arma, disarma, fà tutto quello che deve fare.
unica cosa, dopo aver buttato su il fw ho fatto Terminal->setup->reset e setup->erase
così da cancellare la eeprom e riportare tutto ai valori di fabbrica. dopodiché ho ripetuto le calibrazioni "base" (ins, radio, compass).
fino a qui... tutto bene (il problema non è la caduta, ma l'atterraggio... cit. ).
Dopo la segnalazione di Emile di oggi di fare un check della v 3.1.3 e dopo aver sentito la segnalazione di Marco , ho caricato la vers 3.1.3 su 4 VRBRAIN 4.5 , funzionano tutte e 4 , 1 l'ho lasciata collegata al bec che avevo qui a casa .. domani vediamo se e' ancora tutto attivo ... Il dfu che ho caricato e' la versione con il gps interno.
per ora buona notte a tutti ... ci si sente domani.
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da Enrico-viale Visualizza il messaggioAlla fine sono riuscito nel mio intento.
[ATTACH]281124[/ATTACH]
P.S.
grazie della segnalazione sul problema dell'allineamento della variabile sul salvataggio del barometro
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da gionag Visualizza il messaggioOK... update...
scheda freezata ORA !
Ora fai la stessa prova con la 3.0.3, grazie!
Mi son dimenticato di dirvi una cosa importante: durante il test che chiameremo "attendendo il freeze" lasciate l'eventuale modulo telemetrico scollegato dal pc, proprio non alimentatelo, in modo che il led verde sulla telemetria attaccata alla VRB lampeggi.
Per le mie board vi dico qualcosa oggi pomeriggio, mal che vada Roberto metti da parte due di quelle che non si bloccano che ti mando queste in cambio!
Lo so Emile, sono il tuo incubo, sopportami please...Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bene .!!!... Vi farà piacere sapere che ieri ho montato lultimo FW 3.1.3 e che . Tatadammmmm SI BLOCCA!!!!!
Però non dopo pochi secondi come riportava Marco ma dopo circa 2 ore o 2.30 ore .!!!!!!!!!
Il test è stato fatto nelle stesse condizioni dei precedenti con il solo FW cambiato..
Ovvero.. VRB, ricevente, telemetria e GPS alimentati da BEC esterno (ponticello 5V scollegato) che a sua volta prende alimentazione da una lipo 2600ma 40C 3S che alimenta anche ESC e motori.
Il tutto acceso al banco senza eliche ma lasciando spenta trasmittente e telemetria della stazione base.
Riassumendo . Con la 3.1DEV a me dopo 3 test non si è mai bloccato anche lasciando acceso il quadri per 7 ore con la 3.1.3 invece si blocca dopo circa 2/2.30 ore e il blocco è ripetibile infatti ieri pomeriggio ho montato il nuovo FW, acceso alle 17.05 e alle 19.30 circa si è bloccato con il led verde acceso fisso . Ho staccato e riattaccato la lipo e alle 22.30 circa era nuovamente bloccato sempre con led verde fisso .
Per completezza . Il nuovo FW lho scaricato dal minisito e lo montato sulla scheda non ho effettuato reset dei parametri e li ho lasciati tali e quali a quelli della 3.1DEV ..
Rino
