Originariamente inviato da TermicOne
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggiofantastico! ....ti suggerirei di lasciare i 905kv e usare le apc 10x3.8 ...
Cmq ho ordinato il seguente materiale per fare le prove...
eliche Apc slow flyer 9x4.7 9x6 e 10x3.8
e-max gt2215-9
Anche perchè le eprop graupner 9x5 hanno un profilo piccolissimo.
Cmq penso che le 10x3.8 con i 905 vadano magnificamente.
E poi mi serve un pò di capacità di carico dovrei mettere il gimbal newtoniano e una gopro.
Ma attivando sto filtro il modello è diventato stupendo una fluidita allucinante
prima ho fatto una batteria con il vento e il modello era totalmente indifferente.
Ragazzi vorrei sapere una cosa... ma i pid di pitch,roll e yaw influiscono anche sul lelev? o per migliorare la funzione level devo agire solo su i suoi parametri?La mia pagina su facebook VideoDrone
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggioSe leggi sul wiki ufficiale dei pid multiwii c'è spiegato tutto
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2La mia pagina su facebook VideoDrone
Vorrei condividere con voi la mia insolita esperienza, premetto che non sono molto esperto di multiwii multicolori schede varie, però ho acquistato il mio secondo quadricottero e l'ho dotato di CRIUS AIOP V2 (e sottolineo V2).
Monto il tutto provo in ACRO e trimmo, provo in Level (Angle) e trimmo e sono abbastanza soddisfatto, per averci perso poco tempo non potevo far di meglio. Allora decido di provare l'HEADFREE per la prima volta che necessita del barometro.
Abilito dalla radio l'HEADFREE e il quadricottero è abbastanza ingestibile... Vado a vedere nella GUI e c'è la bussola LEGHISTA, cioè la freccina non guarda mai il SUD...
Dopo ho scoperto grazie a black fede che potevo invertire gli assi assegnati a ROLL PITCH e YAW rispettivi al magnetometro tramite queste righe nel file Sensors
codice:#if !defined(MAG_ORIENTATION) #define MAG_ORIENTATION(X, Y, Z) {magADC[ROLL] = X; magADC[PITCH] = Z; magADC[YAW] = Y;} #endif
Spero di esser stato d'aiuto, e se qualcuno ne sa di più e sa darmi una spiegazione ascolto molto volentieri.
avevi calibrato il magnetometro?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioavevi calibrato il magnetometro?
Con l'aiuto di Termicone sono riuscito a far volare, con successo direi, il mio clone dji f450 con Crius Aio pro v2.
Per ora ho provato solo la modalità Acro e Angle, con successo direi! Con il barometro non è andata altrettanto bene anche se in presenza di molto vento (oggi riprovo con assenza di vento si spera...)
Leggendo un po' di post mi sembra di capire che bisogna agire sui Pid per avere un modello che vola in maniera ottimale con le varie funzioni. Dato che mi fa molto comodo utilizzare il bluetooth vorrei sapere come configurarlo.
Ho scaricato l'applicazione Multiwii Ez-Gui sul mio Nexus 4, ho collegato il bluetooth in maniera corretta, tant'è vero che i led lampeggiano, sia il pc che il cell lo riconoscono e dall'app multiwii Ez-gui riesco a collegarlo.
Una volta collegato però se muovo gli stick ad esempio non succede nulla... idem se ruoto il multirotore... cosa ho sbagliato?
Originariamente inviato da frankierider Visualizza il messaggioAiutoo!! Mentre calibravo il mag della Crius Aio V1 si è' staccato l'usb .. Ora cosa faccio ? Non ho Android !!
Il problema é che, da quanto hanno scritto gli amici ai quali é capitato, non sempre la porta ftdi dopo il disastro funziona ancora...dipende da come si é strappato il connettore usb e se si é portato dietro qualche pezzo di pista del circuito stampato.
Penso che l'unico modo sia provare.
Luciano
crius aio
Ciao a tutti
Ho notato che armando la scheda, quando i motori girano al minimo (trottle completamente al minimo)
I motori danno dei piccoli quasi impercettibili vuoti o mancanza di corrente, questo è normale?http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
Originariamente inviato da frankierider Visualizza il messaggioSi ho letto e ti ringrazio Luciano. Molti hanno ripiegato sul ftdi ed hanno riscontrato problemi. Ma se prendo il modulo bt di rc timer posso collegarlo al pc sfruttando la gui come se fissi collegato via usb? E soprattutto il modulo bt i collega con ftdi giusto?
