Ma il mag deve essere inserito quando si attiva l'headfree oppure è automatico?
Nuova MultiWii/Megapirate ALL IN ONE PRO v1.0
finalmente sono riuscito a configurare il bluetooth ...
ma anche questo modello come la 328p non è molto lineare anzi ...
devo abbassare moltissimo la derivata per renderlo discreto ma molto meno guidabile della kk non so dove sbaglio adesso ho anche esc buoni "Hobbywing pentium" e motori buoni "emax gt 905kv"
Poi i motori a bassi reggimi emettono uno strano sibilo provato anche con altri motori Boh
il sibilo la 328p manco lo faceva ...
attualmente sono con la dev1240
e configurazione esc seguente:
brake off
battery nyxx
cutoff soft
cut off voltage low
start mode normal
timing mode low
Help !!!
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioè uscita anche da hobbyking a un prezzo molto buono Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560)
per chi interessato ho inserito un buddy code nella sezione apposita, qualche dollaro in meno non fa mai male
simone76
Originariamente inviato da ask21 Visualizza il messaggioIo invece sto ancora cercando le spinette per la crius...
non riesco a ricordarmi il nome con cui le avevo trovate su eBay!
...se e quando mi coglierà l'illuminazione lo scrivo qui...
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggiofinalmente sono riuscito a configurare il bluetooth ...
brake off
battery nyxx
cutoff soft
cut off voltage low
start mode normal
timing mode low
Help !!!
La cosa ha dell'incredibile tolte le eliche hk e messe le apc 10x4.7 Slow flyer
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggioAssurdo sono riuscito a far volare il modello in modo assolutamente stabile!!
Se provi le 10x3.8 forse andrà ancora meglio...
Le eliche di HK mi si sono piegate in volo due volte! Mai più.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioLe eliche di HK mi si sono piegate in volo due volte! Mai più.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da dea90 Visualizza il messaggioHo anche io le eliche di rctimer in nylon rinforzato, le ho messe su senza bilanciarle e il quad non si è nemmeno alzato da terra tante erano le vibrazioni, le ho bilanciate a suon di smalto per unghie e ora va a meraviglia
E poi non devo fare un mutuo tutte le volte che cado.
Certo, come ha detto TermicOne, ci vuole un pò di lavoro e se sei uno che non ha tempo
da dedicarci o voglia è meglio che usi eliche plug & play.
Io uso un bilanciatore magnetico autocostruito con magneti tolti dagli hard disk e un pò di tela smeriglio.
Un'altra cosa molto importante, almeno secondo me, è il bilanciamento dei motori.
Anche qui se acquisti quelli di fascia alta non credo ce ne sia la necessità ma con i Keda che equipaggiano i miei quattro quadri il bilanciamento con il metodo del suono ha molto aiutato.Sergio
(GTE - Torino)
Originariamente inviato da Sergei Visualizza il messaggioNon so cosa tu faccia come tipologia di volo, io uso da sempre eliche cinesi prese da RCTimer o GiantCode e con un pò di lavoro di bilanciamento i miei quadri volano perfettamente.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da simone76 Visualizza il messaggionon riesco a ricordarmi il nome con cui le avevo trovate su eBay!
Comunque siami rimane difficile poterne acquistare...Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Eliche
Anche io, anche in considerazione di quanto sto facendo e scrivendo a proposito di equilibratura, dico la mia.
Data la mole dei miei esperimenti (=rotture di eliche) ho sempre e solo usato eliche economiche (0,9£) prese da Giantcode (ora Giantshark) che mi arrivano in 3 giorni. Ovviamente scrupolosamente equilibrate usando un bilanciatore a lame con aggiunte progressive di pezzetti di scotch trasparente ad una estremità.
Ma questo vale per tutte le eliche che ho usato sui miei modelli di aereo e che, anche se "costose", ho sempre trovato essere inizialmente sbilanciate.
La spesa di tempo non mi sembra poi così eccessiva (mezzo minuto ad elica ?)
simone76
Originariamente inviato da ask21 Visualizza il messaggioMolex con passo da 1,25?
dovrebbero essere loro: micro jst 1.25
tipo questi Mini. Micro JST 1.25 T-1 5-Pin Connector w/.Wire x 10 sets | eBay (5 pin per le seriali di APM2.5 non ricordo quanti pin i connettori della AIO)
