Originariamente inviato da nertibus
DJI WooKong
Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Originariamente inviato da Brombo Visualizza il messaggioDipende cosa intendi per cifra accettabile..
ero alla ricerca di un kit già pronto di tutto, non essendo esperto in materia e non avendo troppo tempo non vorrei rischiare di fare qualche acquisto errato.
sapresti consigliarmi qualcosa per il mio scopo?
Beh
si forse val la pena di aspettare un mesetto per vedere come va e cosa fa ilgps del Naza, verra venduto/consegnato a partire dai primi di giugno.
Anche se forse nel tuo caso che vuoi usarlo per "lavoro" sara forse ancora meglio il WKM.
Visto che la DJI dichiara che il GPS per Naza sara per ambito modellistico.
Ti conviene se poui aspettare e intanto farti una piccola cultura sui multirotor leggendo minimo tutti i forum riguardanti Naza e wookong.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Wookong piu assetato del naza?
Ragazzi, sono passato da Naza a Wookong (nessuna altra modifica di nessun tipo, stese batt, stesso cicalino) con il mio x650, mi sono accorto sin da subito che la batteria dura 4 minuti di meno!
Con il naza volavo diciamo 50%manula mode e 50% attimode
Con il wookong volo 50%atti e 50% GPS
Secondo voi perche questo calo di autonimia? solo per il peso aggiunto del wookong? possibile? oppure perche il wookong in gps mode consuma ti piu nel tenere il quadri in posizione?
Da telemetria risulta assorbimenti di 5-6A in hovering, simile a quanto avevo con naza!quindi....Il tempo è tutto
Wankel
WooKong Power Consumption: MAX 5W (0.9A@5V, 0.7A@5.8V,0.5A@7.4V,0.4A@8V)
Naza Power Consumption: MAX 1. 5W (0.3A@5V) Normal:0.6W (0.12A@5V)Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
wookong esc
ciao ragazzi, io on ce la faccio piu, sto diventando scemo per risettare wookong per un quad, fino a 2 giorni fa era su di un esaxl, con regolatori rctimer da 50 amp e tutto filava liscio, poi ieri ho deciso di metterlo su un piccolo quad con motorelli originali mk e regolatori mk pero ovviamente con il cavo ppm e quello grd saldato sulle loro piastrine per usarli in pwm (si non sono pazzo, è solo che me ne ritrovavo quattro 1.2 da un bel po e così lameno li sfrutto!) bene appena acceso tutto e configurato sembra che quando armo il piccolino solo uno mi diventa verde, e gli altri rimangono nella funzione rosso/verde!
per mk vuol dire che non c'è segnale radio, peccato perche posso cmq cambiare con gli switches senza prob li modo volo, ok, dopo 5 ore a saldare ho gettato la spugna con mk!
oviamente dato che a sto punto lo voglio cmq volare taglio la testa al toro e metto su 4 esc hobbywing da 40A, stessa storia, una volta montati, armo, parte solo un motorello tutto strano e gli altri fermi, se do gas, verso la metà iniziano a muoversi altri due, e se smuovo un po il quiad si accende il quarto per contrastare l'assetto,
sono completamente senza idee, ho visto sul configuratore e tutto sembra ok, sia come eliche che come settings, l'unica cosa che non ho provato è la programmazione degli esc, ma li ho praticamente aperti dalla scatola e messi su.
idee ragazzi??
Originariamente inviato da antonio80 Visualizza il messaggiociao ragazzi, io on ce la faccio piu, sto diventando scemo per risettare wookong per un quad, fino a 2 giorni fa era su di un esaxl, con regolatori rctimer da 50 amp e tutto filava liscio, poi ieri ho deciso di metterlo su un piccolo quad con motorelli originali mk e regolatori mk pero ovviamente con il cavo ppm e quello grd saldato sulle loro piastrine per usarli in pwm (si non sono pazzo, è solo che me ne ritrovavo quattro 1.2 da un bel po e così lameno li sfrutto!) bene appena acceso tutto e configurato sembra che quando armo il piccolino solo uno mi diventa verde, e gli altri rimangono nella funzione rosso/verde!
idee ragazzi??
gli esc ti consiglio sempre di programmarli.
Si e se posso permettermi di aggiungere , uno ad uno e collegati direttamente al canale trottle della ricevente , poi dopo li colleghi al WKM.
E se hai pazienza spulcia i 3d anche del Naza e troverai chiare istruzioni scritte da Brombo
ciaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Booo ragazzi, io questa operazione l'ho già fatta ma cavolo non riesco a venirne fuori! Volevo usare anche gli Esc mk che mi ritrovavo,cablati per pwm, ma niente, stesso problema degli altri, e questi qui non si possono settare i range di stick! Uffaaa vi aggiorno in giornata! Cmq strano che praticamente funziona bene solo il motore 2 con entrambi o tipi di regolatori...
Originariamente inviato da antonio80 Visualizza il messaggioBooo ragazzi, io questa operazione l'ho già fatta ma cavolo non riesco a venirne fuori! Volevo usare anche gli Esc mk che mi ritrovavo,cablati per pwm, ma niente, stesso problema degli altri, e questi qui non si possono settare i range di stick! Uffaaa vi aggiorno in giornata! Cmq strano che praticamente funziona bene solo il motore 2 con entrambi o tipi di regolatori...
bensentito ... mi spiace ... ma cosa ti dice l'orizzonte artificiale della wookong pensa di essere dritto o storto ? Non e' che ha perso il level ?
RobertoRedfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioRagazzi un consiglio, dovrei Piddare un okto con eliche da 13" quindi un bel modellone,avreste da darmi 4 valori da impostare iniziali ? Grazie
P.S. Roberto, lo sai che ne il Naza ne il Wookong hanno l'orizzonte artificiale, però volano benisssssssssimo
Cos aveva il tuo Naza sono curioso di vederlo volare bene
Tu voleresti su di un velivolo senza strumentazione con assoluta confidenza? Io no. Anche su un semplice trabicolo ma l orizzonte e la base
RobertoRedfox74
