ciao a tutti!!!!! ho un problema con multwii 2.3 nav by xmas segnalato da sinapse75 quando provo a caricalo sulla flight board che è una crius se 2.5 mi da errore dicendomi che lo sketch è troppo grande qualcuno sa come ovviare a questo problema?????appena posso inoltro uno screenshoot del problema....intanto grazie vivamente a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mi sa che non puoi caricarlo su quella scheda se t dice così.. La aio pro ha più memoria ( cambia l'atmel ) oltre ad un processore più performante
Personalissimo parere mio.. Non ti accanire a far fare a multiwii quello per cui non é nato... È un software che va benissimo per volo non automatico ed acro ( soprattutto ) per il volo automatico ci sono altre piattaforme sw con altri hardware molto più evoluti ( a prezzi ragionevoli )Ultima modifica di tommy88; 20 gennaio 15, 20:03.L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Salve a tutti ragazzi. Sto costruendo il mio primo quadricottero, e l'ho equipaggiato con i segunti pezzi:
- esc hobbyking ubec 20A
- motori NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W
- Fc MultiWii 328P Flight Controller w/FTDI & DSM2 Comp
- radio Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2
- frame dji 450
- batteria Multistar High Capacity 3S 4000mAh Multi-Rotor Lipo Pack
Il punto è questo: sulla gui di multiwii i valori radio rispondono correttamente, gli esc all'accensione suonano correttamente, ma quando muovo poi gli stick del telecomando non succede nulla. Sto provando di tutto ma nulla. Avete qualche idea di come potermi aiutare?
P.s.: posto qualche screen sui collegamenti che ho realizzato
Originariamente inviato da kimithebest Visualizza il messaggioNo purtroppo credo di non aver mai armato i motori. Sulle istruzioni non ho trovato nulla al riguardo perdonatemi ma sono alle prime armi
Cerca nella wiki di Multiwii che c'è scritto tutto.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da kimithebest Visualizza il messaggioNiente ho seguito diverse guide ma nulla. Ho notato che però la fc lampeggia di continuo quando la accendo. Potrebbe essere un problema?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da kimithebest Visualizza il messaggioNon è sufficiente settare il file config.h? Anche perchè se poi avvio la gui smette di lampeggiare e i valori dei sensori vengono monitorati correttamente
Mettilo in piano e clicca sul pulsante in multiwiiconf.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Ciao a tutti scusate la mia non risposta un po di casini in giro cmq alla fine abbandonato megapirate come detto da sinapse75 dato che nn posso caricarlo sulla mia FC crius SE 2.5 quindi passato a multiwii 2.3 ssettato e tutto trimmato vola che e uno spettacolo sta immobile in hovering in acro e in angle e fin qui ci siamo adesso veniamo al problema IL GPS uso gps ublox con schedina i2c nav settato a 115200 adesso quando io attivo angle+baro+mag+gps hold deriva a sinistra anziche stare fermo come dovrebbe sbaglio qualcosa e giusto per il gps hold avere angle+baro+mag???puo essere un problema di schermatura del cavo di interferenze l antenna e posizionata su in cima o fatto tipo un sistema a torretta aspetto consigli e grazie a tutti in anticipo evviva il barone e tutti i suoi utenti
@quadkiller
Era proprio l'armamento dei motori il problema! Oggi mi ci sono messo e ho risolto! Come prima cosa ho riconfigurato multiwii con una guida che mi ha dato un altro utente, poi sono riuscito ad armare i motori e finalmente, appena mi arrivano i connettori da sostituire ad i mammut, si vola! grazie a tutti per l'aiuto
Originariamente inviato da sole89 Visualizza il messaggioCiao a tutti scusate la mia non risposta un po di casini in giro cmq alla fine abbandonato megapirate come detto da sinapse75 dato che nn posso caricarlo sulla mia FC crius SE 2.5 quindi passato a multiwii 2.3 ssettato e tutto trimmato vola che e uno spettacolo sta immobile in hovering in acro e in angle e fin qui ci siamo adesso veniamo al problema IL GPS uso gps ublox con schedina i2c nav settato a 115200 adesso quando io attivo angle+baro+mag+gps hold deriva a sinistra anziche stare fermo come dovrebbe sbaglio qualcosa e giusto per il gps hold avere angle+baro+mag???puo essere un problema di schermatura del cavo di interferenze l antenna e posizionata su in cima o fatto tipo un sistema a torretta aspetto consigli e grazie a tutti in anticipo evviva il barone e tutti i suoi utentisiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
