Originariamente inviato da blark
niente da fare, controllato di nuovo tutti i collegamenti, sono ok.
al pc con l'usb inserita su arduino tutto funziona correttamente, armo e disarmo, risponde ai comandi ecc ecc.
se invece stacco l'usb e alimento da batteria non si arma più niente.
la mia configurazione è questa:
shield e arduino. alimento da batteria 3s la shield entrando su Vin.
il led rosso rimane acceso ma il led L inizia a lampeggiare velocemente.
Mi viene da pensare alla shield andata....
altri suggerimenti?
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioniente da fare, controllato di nuovo tutti i collegamenti, sono ok.
altri suggerimenti?
Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioCiao Marco, non so se senza wmp riesci ad armare ma puoi fare una prova staccando i cavetti del wmp dalla scheda e vedi se attancando la lipo succede qualcosa devi andare per esclusione, la cosa strana che tramite usb funziona mi fa pensare è che o si è fottuto il regolatore del nano, o qualche cavo dissaldato che attacchi al vin.
allora alimentando da 3s la shield ho sulle varie uscite di questa una tensione di 3.6, deve essere di 5 v quindi c'è qualcosa che non va.
se connetto l'usb ad arduino la tensione sui vari pin arriva a 4.80v, quando stacco torna a 3.6v. ovvio che poi con i due diodi wm e nk sono sotto alimentati e quindi non riesco ad armare nulla.
ora: il problema è sulla shield o su arduino? è arduino che ha il regolatore all'interno giusto? devo metterne in nota uno nuovo?
Le alimentazioni di Arduino se utilizzi lo shield possono essere tre:
dall'apposito ingresso situato vicino al connettore, dalla porta USB ma con poca corrente o da una qualsiasi spinetta sul lato connessioni (regolatori e ricevente) se metti o togli il ponticello abiliti anche il positivo sul pin centrale (vado a memoria, non ricordo esattamente)
Qualche volte si fotte una alimentazione, l'altro giorno al campo ho visto fumare uno shield, ma cio' nonostante arduino alimentandolo dai pin, funzionava lo stesso.Ultima modifica di biv2533; 31 maggio 11, 15:37.
Originariamente inviato da stefanoxjx Visualizza il messaggioMi sorge spontanea una domanda
Come mai nelle configurazioni hex la stabilizzazione della camera viene disabilitata?
Eppure i piedini per comandare quei servi non vengono utilizzati per nient'altro
cambiando discorso, avete dato un occhio a questa pagina??
ETH - IDSC - Flying Machine Arena
fa impressione quello che sono riusciti a fare!!
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioaltre prove: arduino staccato dalla shield, alimento da usb: su d12 misuro 3.40v su tutti gli altri pin ho misure diverse ma nessuno mi arriva a 5V. A sto punto penso sia il regolatore di tensione andato.
Se invece dai 5Vcc ad un qualsiasi connettore sempre sulla colonna delle varie uscite/ingressi, arduino che dice?
Originariamente inviato da faso90vr Visualizza il messaggiofa impressione quello che sono riusciti a fare!!
Servono a far il tracking esatto con opportune telecamere per sapere dove si trova il multirore, poi gli vengono passate le coordinate via radio e lui esegue gli opportuni spostamenti.
Una roba meravigliosa in tutti i casi
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioCome dicevo l'alimentazione da USB ha pochissima corrente probabilmente non ci fai girare nemmeno due servi.
sul 3.3 ho 3.3v, ma su tutti gli altri appunto non vado sopra i 3.60v
Originariamente inviato da blark Visualizza il messaggioProblema: ho cambiato gyro, inserendo un itg3205 diretto, e un nk originale diretto.
Il servo YAW sembra impazzito. Intanto l'asse dello yaw sembra maggiore delle altre come livello ( ho controllato il codice presenta gia i /4 /5 mi pare in tutte e 3 le righe ).
Con un comando da rx il servo si muove fluido, a un piccolo movimento di rotazione si notano degli scatti del servo molto ampi ( morbo di parkinson ). Il problema sembra solo di yaw... qualche aiuto?Originariamente inviato da Mayer Visualizza il messaggioCiao ho avuto lo stesso problema con un servo metal gear di hk, ma con scheda kk. Cambia servo e vedi come va.
Se stacco dal bus i2c il nunkuch il problema del tremore scompare... è collegato diretto come accelerometro. Ho provato adargli piu ciccia dei 3 volt dello stabilizzatore wmp (3.6V) ma nada... idee?
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioalimentando la shield da una 3s alle uscite di arduino per dirti sul D12 ho 3.60v
Sempre a mia opinione l'arduino funziona, sul D12 avrai 5Volt e sul D13 avrai 3,3Volt
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioOk, il regolatore principale della alimentazione e' sicuramente rotto, ma io dicevo hai provato a dare con un BEC 5 Vcc (non di piu') ad esempio al pin D11 e misurare cosa succede?
Prova a dare i 5v proprio al piedino +5V dell'arduino.
